¿Que es Diagbox? ¿Para que vale? ¿Como lo uso?
Hola foreros!!!
Debido a la gran cantidad de privados y preguntas que respondo gustosamente sobre el diagbox y el famoso cable voy hacer este pequeño mini resumen para los que quieren hacer un chequeo o activar alguna función de los bricos con el Diagbox y no saben que es ni como empezar.
El Diagbox es un programa que se usa para comunicarse con el vehiculo casi igual que en el taller oficial. Digo casi igual porque el que usamos no nos deja hacer telecargas para actualizaciones de los calculadores. Por ejemplo actualizar la BSI.
El Diagbox solamente es compatible con citroen y peugeot desde los AX ZX... 106, 205 ... hasta los coches actuales.
El Diagbox lleva internamente un Lexia y PP2000 por si conectamos un coche no soportado con Diagbox. Ejemplo los 206, Saxo, 106, Ax... etc
El Diagbox nos deja chequear, programar, telecodificar, borrar... por lo que debes leer todo antes de hacer nada. De todas maneras es intuitivo porque viene casi todo en español.
El Diagbox mas actual es la version 7 aunque hay otras anteriores como la 6 y la 5. Normalmente se instala la 7.
El Diagbox 5,6 y 7 solo funciona en ordenadores de 32 BIT y con sistema operativo Windows XP SP3 o instalando los drivers necesarios en Windows 7.
El Diagbox es un programa único, se instala en la unidad C:/ si o si. Es decir. No puedes tener instalado Lexia, PP2000 y Diagbox en el mismo ordenador.
El Diagbox es un programa que se va actualizando manualmente. Es decir cuando sale una actualizacion off line tenemos que descargarla e instalarsela.
El Diagbox nunca debe conectarse con los servidores de PSA. Es decir que si sale para que o actualizeis al arrancar el programa le decis que no.
El Diagbox se puede conseguir por aqui https://www.c4picasseros.com/t46-diagbox-5-y-diagbox-7-mas-extras
El famoso cable y donde conseguirlo.
El cable se le suele llamar LEXIA o LEXIA-3 tambien lo he visto anunciado alguna vez como ACTIA.
Este cable es unicamente compatible con Diagbox. No se puede utilizar para otra cosa.
Cuando queramos comprar este cable necesitamos ver una cosa muy importante. En el anuncio de venta debe de poner que es compatible o trabaja o funciona ...etc con Diagbox 7. La version da igual. Lo mismo lo anuncian compatible con diagbox 7.12 y otros con 7.44 pero da lo mismo. Siendo Diagbox 7 sabemos que va a funcionar.
El precio de este cable es muy diferente. Generalmente todos suelen traer lo mismo.
El sitio donde comprarlo tambien es bien diferente. Se puede comprar por E B A Y por A L I E X P R E E S en algunas web de segunda mano.
La mayoria lo compramos desde A l i e x p r e e s (Tarda en llegar unos 20 días).
Cualquier duda o problema preguntadlo por aqui.
Última edición por maskcoto el Mar 05 Mayo 2015, 19:42, editado 1 vez
maskcoto- Moderador
Re: ¿Que es Diagbox? ¿Para que vale? ¿Como lo uso?
Gracias!
muchas gracias
PuMuKi22- Administrador
Edad : 109
Localización : Pamplona
Cuando abro Diagbox 7.xx me da la opción de escoger Lexía o Diagbox, pero si escojo Lexía no consigo que funcione, me dice que tengo incompatibilidades de comunicación con la interface.
Por probar le cambie el Firmware DB 4.3.2 por el 4.2.2 a la interface que es el que funciona con Lexía y despues de arrancar Diagbox le conecte la interface asi me evito que me la flasee de nuevo a la DB 4.3.2, arranco Lexía y no funciona.
¿Conoceis si hay alguna forma de manejar Lexía desde Diagbox?
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
yo no he podido por lo que lo tengo una maquina virtual...
el lexia que hay dentro del diagbox solo funciona si el coche que has puesto no es compatible con diagbox.
El lexia y pp2000 que hay dentro del diagbox funcionan con el firmware 4.3.2.
maskcoto- Moderador
Lo mejor es poner lexia en una máquina virtual. Aunque si entras en diagbox como búsqueda de averías es muy similar al lexia.
+1Aitor escribió:Lo mejor es poner lexia en una máquina virtual. Aunque si entras en diagbox como búsqueda de averías es muy similar al lexia.
el diagbox es mas sencillo e intuitivo, cuando te haces a el no echas en falta lexia, yo me quede en la 7.44
Edad : 109
Buenas y saludos de un recién llegado.
Estoy interesado en adquirir un diagbox pero no tengo ni idea de como va el tema,así que pido perdón por mi ignorancia sobre el tema.
Comentas en tu primer post que no se pueden instalar el lexía y el diagbox en un mismo ordenador,¿Son programas distintos,para qué vale uno y otro?.
mefisto1201- Espectador
Fecha de inscripción : 18/06/2015
En tu caso solo usarias diagbox, lexia es para coches antiguosmefisto1201 escribió:Buenas y saludos de un recién llegado.
Muy buenas, os quiero preguntar cuanto os tarda en hacer el diagnóstico completo?
Yo creo que algo no estaré haciendo bien, llevo 1h y va por el 31% y solo tiene dialogo con "combinado" ...
Localización : valencia
Buenas a todos, he visto en aliexpress unas lexias con numero de serie acabado en B y otras más caras con el número de serie acabado en C. Sabe alguien cual es mejor o eso del número de serie da igual? La diferencia de precio entre unas y otras es de 20€ o más. Muchas gracias
alabereto- Espectador
Maskcoto muchas gracias por la aportación!!!!
Una pregunta:
Se pueden programar algunas cosas como retrovisores eléctricos activados con la apertura de puertas?
Una pregunta:
Yiyipum- Copiloto
Se puede configurar un telemando de apertura del coche con diagbox? Es un telemando nuevo. Alguien sabe o lo ha hecho??
Thanks!!
Thanks!!
pikcho- Espectador
Fecha de inscripción : 01/12/2016
Buenas
He comprado el cable.
He obtenido XP en un portátil
He instalado diagbox 7.02
He conectado al coche y no me detecta... Me pide el vin y no detecta los actuadores.
Hay que meter la llave en el contacto? En qué posición tiene que estar la llave?
he comprado otro cable y ahora si funciona...
Hola. Tengo el Diagbox 7.66 (lo dejé ahí) instalado en mi notebook con windows 7 de 64 bits. Recién lo comienzo a usar y conocer, pero hasta ahora va de 10.
Tengo un par de dudas:
1- ¿Es necesario desconectar internet de la notebook para usarlo, o solo era para instalarlo?
2- ¿Hay alguna forma de acceder a la documenación técnica, es decir el manual de taller, ya que pide loguearse en los servidores de Citroen, y además de no poseer usuario, creo que esto es lo que NO hay que hacer porque dejaría de funcionar?
Davidonline78- Espectador
Fecha de inscripción : 31/03/2019
Este serviría? Hola
[Hola, disculpa la molestia, quería saber si es esto lo correcto y además si sirve para codificar una llave nueva. Muchas gracias
https://es.aliexpress.com/item/1005006037702809.html?spm=a2g0o.productlist.main.113.52855f17fIM0wo&algo_pvid=16fec825-cf7d-44c6-ac8f-675b3e5f8b65&algo_exp_id=16fec825-cf7d-44c6-ac8f-675b3e5f8b65-56&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2125.92%2121.51%21%21%2127.52%21%21%40211b600817000470723894663e80f3%2112000035432372598%21sea%21ES%21178113587%21&curPageLogUid=YXnMpjlZ6xkN
Cualquier duda o problema preguntadlo por aqui.[/quote]
laurito- Copiloto
Hola, quería saber si es esto lo correcto y además si sirve para codificar una llave nueva. Muchas gracias
laurito- Copiloto
» vale para algo estor aparatitos?
» interface para diagbox 7
» DIAGBOX: ¿Qué es el "Umbral del kilometraje para el forzado del modo cliente?
» Fallo en elevalunas
» D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
