El climatizador temperatura funciona al revés
Buenas tardes, tuve una avería con el piñon que mueve las trampillas del climatizador y que regula el aire frio y caliente. Gracias a este foro pude arreglar el piñon, pero despues de montado resulta que el control de la temperatura funciona al revés. Si lo pongo a 28º sale frío y si lo pongo a 14º sale carlor. ¿Alguien sabe si es que al quitar el motorcito que regula la trampilla luego hay que hacer algo al montarlo para que esto se solucione?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
manuelsuarezdiaz@gmail.co- Espectador
Fecha de inscripción : 02/12/2023
Re: El climatizador temperatura funciona al revés
Hola a mi me ha pasado lo mismo y aparte de esto iva al revez la temperatura y los comandos ( con lo del conductor controlaba lo del pasajero y alreves) hoy lo he areglado y va todo bien.
los pasos que he hecho
arancar el coche y subir las temperaturas en ambos lados a 28 grados , dejarlo 2-3 min y apagar el coche quitando la llave del contacto y dejarlo 4-5 min.
desconectar los motorcitos, sacar los motocitos y las trampillas ponerlo en modo calor bajandolas ( en frios estan ariba,en calor abajo) montar los motorcitos y despues conectarlos. arancar el coche y esperar 1-2 min anes de cambiar las temperauras.
unykat87- Espectador
Fecha de inscripción : 27/02/2024
Muchas gracias unykat87, he seguido tus instrucciones y al principio no me funcionaba, todo seguía trabajando al revés, en 28º frio y en 14 calor, hasta probé a desconectar la batería cuando apagaba al coche.
Al final intercambié los motorcitos del piloto y copiloto y me empezó a funcionar bien.
Ni idea de cual era el problema, pero gracias a tu mensaje me motivé de nuevo para intentar arreglarlo y finalmente lo tengo solucionado.
Una cosa curiosa que me pasaba es que al poner las palanquitas en "todo arriba" o "todo abajo" con el motorcito quitado luego al ponerlo no encajaba, tuve que abrir el motorcito y girar su eje con el dedo para que me coincidiera el eje del motorcito con el hembra de la palanquita.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Me alegro que te lo has solucionado. un saludo
