Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante.
Tengo un problema con el climatizador de mi Grand Picasso, es una averia que le ha pasado a varios compañeros del foro y el problema es el siguiente.
Cuando pongo el contacto suena por el salpicadero unos golpes durante unos segundos y cuando arranco y pongo la calefacción sólo sale aire caliente por los aireadores del acompañante. El problema al parecer, segÚn he leido en el foro es de una pieza de plástico (se rompe) que acciona el motorcillo que abre la trampilla de la recirculación del aire o algo así.
Rebuscando en el foro he dado con un tutorial bastante bueno de como llegar hasta la pieza que hay que reparar pero mi problema está en que mi modelo lleva airbag de rodillas bajo el volante y me da miedo meterle mano por lo que pueda pasar, en el tutorial no viene como demostarlo. ¿Alguien sabe que debo hacer para desmontar este airbag sin que después me quede averia en el salpicadero o me de algún fallo al montarlo?
El enlace del tutorial para arreglar el lo de la calefacción es este: https://www.c4picasseros.com/t2291-aire-acondicionado-bizona-reparar-diferencia-de-temperatura-en-un-lado-frio-u-el-otro-caliente
RSilvad- Espectador
Fecha de inscripción : 21/07/2016
Re: Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante.
No te hablo con seguridad 100% ya que el mío no lleva ese airbag pero pienso que si antes de todo desconectas la batería y no la conectas hasta después de haber montado de nuevo el airbag el ordenador del coche no se habrá enterado de nada de lo que has hecho. No tiene que darte ningún error siempre que hayas enchufado de nuevo los conectores el airbag antes de poner de nuevo el contacto.
Yo en mi choche saqué fuera los dos asientos delanteros (que si no me equivoco llevan airbag incorporado) para arreglar la tapicería y lo monté de nuevo sin ningún tipo de fallo.
Yo también pienso que desconectado la batería no debe haber problemas en cuento a fallos en el salpicadero. Alguien me puede aconsejar como desmontarlo?, me refiero a las grapas y los tornillos que lleva para sacarlo.
RSilvad- Espectador
lleva por detras dos tuercas de 10mm, sacando el plastico de encima los pies accedes bien desde ahi, no quites la batería, no hace falta ni da error
Gracias MarcosC4P, para quitar el plástico que protege el airbag supongo que llevara algún click y sale tirando de el no?
RSilvad- Espectador
Cuando quites la tapa de los fusibles, mas la tapa lateral, mas la tapa de encima los pies, veras que puedes desmontar con tres tornillos tipo torx 20 la parte donde estan los botones y la toma de diagnostico, eso tambien se desmonta y te queda hueco para maniobrar, luego quitas los dos tornillos del airbag y sale hacia ti sin ningun tipo de grapas ni na de na
El mío no lleva ese airbag pero si están los concectores sueltos detrás de la tapa. Si encuentro uno en un desguace y se lo pongo al mío, creeis que es una buena idea? He leído por ahí un comentario de alguien que no tuvo una buena experiencia con este airbag en un accidente. Parece ser que el golpe de la tapa del airbag le fastidió la rodilla: pero el remedio que la enfermedad.
"peor el remedio", quería decir, perdón por el lápsus
Poder lo puedes poner, luego con la diagbox lo das de alta en la centralita de airbag y a funcionar.
Yo lo llevo y muchos coches de alta gama tb, dudo que sea peor el remedio que la enfermedad.pazosi escribió:Hola,
Lo que si es malo es pegar un piñazo de frente y no tener protección en las rodillas, yo la eché en falta hace años en un accidente en otro coche, por suerte no fue nada grave, pero me podría haber roto las rodillas.
Desmontaje tapa airbag rodilla
Donde decis que estan las dos tuercas de 10mm para soltar la tapa de airbag de rodilla?
Mikeltxu- Espectador
Fecha de inscripción : 07/02/2023
LLave para quitar airbang rodilla
Hola buenas , alguien me podria decir que herramienta se utiliza para quitar el airbang de rodilla
estugoyi1962- Espectador
Fecha de inscripción : 26/01/2024
Que herramienta se utiliza para quitar el airbang de rodilla
» Nivel bajo de aditivo
» Cambio de Airbag volante con nuevo logo
» Error airbag
» Nivel bajo de aciete
» Error airbag
