deseperado con OBD
deseperado con OBD
Hola buenas mi problema no es con una Picasso (maldito día en que la cambie) si no con un c4 cactus, he ido a pasar la segunda ITV y me la tiran para atrás como grave por que no conecta la OBD, y el problema es ese el único ya que el coche no tiene absolutamente nada. Me dijeron ellos que nunca le ha pasado y que por allí pasan al día 300 coches y nunca ha pasado (tanto San Fernando como Puerto Real). Me pidieron el certificado del fabricante el cual me encargue de ir a la Citroën a pedir, y cual fue mi sorpresa que tras volver a ir a la ITV me dicen que ese papel no vale, porque dicen que han entrado en OBD DIAGNOSTICO y de ser en OBD estándar así que nuevamente para atrás. Llamo a la Citroën de Cádiz donde me lo hicieron y donde compre el coche, y me dicen que no tienen forma ninguna de hacer eso que no tienen una opción de OBD ESTANDAR que el coche conecta casi sin poner el conector y todo bien.
Alguno le ha pasado algo así? que famoso papelito es el que hace falta y que debe de poner, porque estos de la ITV tampoco son de mucho hablar y ayudar.
Por favor necesito ayuda estoy desesperado.
Un saludo y muchas gracias
drivma2- Espectador
Fecha de inscripción : 09/10/2023
Re: deseperado con OBD
Tienen que entrar con el protocolo OBD.
Si lo hacen entrando por centralita no vale. Todo los ordenadores de diagnosis tienen una opción denominada OBD, que auna todos los protocolos que engloba lo que controla la centralita motor.
Es decir en caso que falle uno de esos elementos se enciende la lucecita del motor en el tablero, o testigo MIL.
raiden659- Dominguero
Buenos días, el OBD tiene un fusible en la BSI que le proporciona tensión, supongo que estará fundido, por eso no conecta.
nasarre- Dominguero
Localización : Citroen
Por normativa desde 2001/2003 los coches incorporan el protocolo de lectura OBD. Como bien comentan por arriba, revisa los fusibles de la caja en el habitáculo. En la toma de diagnóstico debe haber positivo en el pin 16 y masas en los 4 y 5. Puedes hacerte con un lector OBD del Amazon o los chinos porque utiliza el mismo lenguaje que en la itv. Así tendrías tu máquina de diagnosis básica en tu móvil
JJJ DA- Espectador
Fecha de inscripción : 07/10/2020
.. y si рruеbаs а ir а оtrа ltv ?
Phep_Sy- Copiloto
Buenas tardes
Alguno de vosotros me podría indicar algún modelo de scaner OBD II , que sea compatible con mi grand Picasso diesel de 120 cv del 2016, me refiero a uno de bajo coste.
Caceres- Dominguero
Fecha de inscripción : 26/09/2023
Edad : 79
Localización : La Eliana
https://www.amazon.com/Bluetooth-Scanner-Diagnostic-Vehicle-Compatible/dp/B07CP5ZJVQ/ref=mp_s_a_1_19?crid=2PTU2HJ4VBJ6G&keywords=obd2+scanner+bluetooth&qid=1698049066&sprefix=obd2+scanner+b%2Caps%2C383&sr=8-19
Este mismo. Y la app, el OBD facile gratuita del PlayStore
JJJ DA- Espectador
Hola JJJ - DA, Muchas gracias por tu información los buscaré y me enteraré de su aplicación.
Caceres- Dominguero
Edad : 79
