Nuevo con una c4 GRAND picasso
Buenas!!!
Acabo de comprar una c4 gran picasso de segunda mano de octubre del 2006 con motor 2.0 de 136cv en el sitio donde la e comprado me ha dicho que está al día de aceite filtros y frenos. Que debería revisarlos con 220000 km que tiene?
raulvelez750@gmail.com- Dominguero
Fecha de inscripción : 31/01/2023
Re: Nuevo con una c4 GRAND picasso
Bienvenido
Pon alguna foto si quieres. Y cuenta algo más del equipamiento que lleva y el tipo de cambio automático, para poder aconsejarte.
Hay grupos de Telegram y WhatsApp dónde hay más movimiento, para dudas y consultas.
Hola!!!
Todavía no tengo fotos me la entregan la semana que viene, es el modelo exclusive y cambio automático.
raulvelez750@gmail.com escribió:Hola!!!
Yo revisaría lo primero que no se encienda ningún testigo de avería en el cuadro. Después el funcionamiento de la suspensión neumática. Que no tenga alguna balona pinchada y se caiga al suelo.
El techo solar, si tiene, que funcione bien la cortina.
También el funcionamiento del cambio (que será pilotado) sobre todo las maniobras a baja velocidad, que no se saltos el coche.
Tanto en aire caliente cómo en frío, que salga caudal por todos los aireadores y no haya diferencia de temperatura (por unos frio y por otros caliente). Si las salidas de aire traseras te permiten modificar la temperatura, es cuatrizona. Dieron problemas y pasaron a montar bizona.
Si no te pueden asegurar con papeles la fecha y kilómetros de la distribución, vete pensando en volver a hacerla.
También tienes que comprobar el estado de Fap y Egr, que le metan la máquina y te digan si marcan algún fallo y el porcentaje de saturación del Fap.
Las plazas de la tercera fila, que se abren y cierren sin problema. La operación debe realizarse completa. No se puede parar a medio camino y volver hacia atrás en la maniobra.
El navegador, si tiene, que funcione sin problema. Aunque los mapas estén obsoletos.
Mira también el estado de las ruedas y de qué semana son.
Y ya de paso echa un ojo al estado de las pastillas de freno, a ver si es cierto que están al día.
Creo que sería lo principal a revisar.
Esos son los puntos que deberías revisar ANTES de comprarla, para echar cuentas de cuánto va a costar ponerla al día de lo importante, si no se hace cargo el vendedor.
Otra cosa es que la compres por 2000€
Gracias Oskar.
En principio lo que he podido ver esta bien, te quería preguntar cómo si la caja de cambios es pilotada, he visto algo de hacerla el aprendizaje? Como se si lo tiene realizado? Y que costaría el cambio de la distribución? Sabéis más o menos.
El aprendizaje sería en taller citroen o un taller dónde se verdad sepan de lo que les hablas. El Cmp es algo pijotero.
Si el coche hace cosas raras, sobre todo en marcha cortas, suele solucionarse con un aprendizaje, si no tiene algo mal.
La distribución, cómo cualquier coche, el precio depende del taller.
Yo pagué hace 3 años en conce citroen 640€ por Kit distribución, Correa elástica, Bomba de Agua, Rodillo dinámico, Ineo 5w30, Filtros Aceite, Aire y M.O.
