Mensaje presión neumático
Hola ,
últimamente estaba cansado del aviso sonoro y en pantalla del mensaje de presión insuficiente neumático y siempre en la misma rueda , a pesar de darle más presión a la rueda . Hasta estaba pensando ya en cambiar el detector de presión , pero como último intento hice lo siguiente y ya no ha vuelto a salir el error ó advertencia .
1. ” Con el coche encendido " , yo utilicé una llave que tenía en el llavero , pulsar el pitorro interior de la válvula de la rueda y desinflar hasta que salte el mensaje de presión insuficiente en pantalla ( debería de estar otra persona en el interior del coche para ir avisando )
2. Seguir desinflando hasta que salta el mensaje de neumático pinchado y seguir un rato más desinflando la rueda . Yo cuando le puse el manómetro para inflar el neumático , marcaba 1 bar de presión ( no recuerdo si el manómetro estaba midiendo en bares o en kg , pero pienso que la clave está en pasar por el error de rueda pinchada con el coche encendido )
3. Seguimos todo el proceso con coche encendido . Inflé el neumático dándole aproximadamente 2,9 bares de presión .
4. Los mensajes de advertencia de problemas con la presión del neumático no han vuelto a salir desde hace aproximadamente dos semanas y antes , cada dos días o incluso al día siguiente de darle presión , ya estaba otra vez con el dichoso pitido cada dos por tres .
La conclusión que sacó es , que de alguna manera , el sistema se ha reseteado con estos pasos realizados con el coche encendido o si ha sido casualidad , no tengo la menor idea .
vilar39- Dominguero
Edad : 58
Localización : Vigo - España
» Presion neumatico(s) no vigilada
» Re: Brico-tutorial para activar temas ocultos, pantalla de alarmas y pantallas de temperatura y presion de neumaticos.
» Fuelle neumatico pinchado
» cambio de medidas de neumatico
