Herramientas de rueda de repuesto en el maletero (Grand Picasso)
Revisando el maletero de la Grand Picasso de 7 plazas en la versión Exclusive he visto que no hay rueda de repuesto y que supuestamente debería haber unas herramientas que no tengo:
¿Alguien puede comprobar si las tiene y enviarme un foto para saber como vienen colocadas?
pikachu- Espectador
Re: Herramientas de rueda de repuesto en el maletero (Grand Picasso)
Yo tengo el modelo Shine, me lo dieron hace menos de un mes y sí tengo las herramientas, no te puedo poner foto. Pero no se si venían de serie o porque yo pedí la rueda de respuesto que era un extra, ahí ya no te puedo ayudar. Deberías hablar con el concesionario o con citroen.
lobomanvk- Dominguero
Fecha de inscripción : 07/03/2017
El mio es el feel y me regalaron el extra rueda de repuesto que incluye las herramientas, si no tienes el extra no vienen las herramientas, al menos eso me comentaron en el conce.
PASVIHER- Copiloto
Fecha de inscripción : 14/12/2016
Edad : 52
Localización : Almeria
No tengo ningún extra de rueda de repuesto, lo que tengo es el aparato amarillo para reparar pinchazos.
He leido el manual y dice que la rueda de repuesto va debajo del coche, pero yo he mirado y solo tengo esto:
Me ha parecido leer que en la versión Exclusive viene de serie la suspensión neumática y por ello no cabe la rueda de repuesto, pero esto nadie me lo ha confirmado.
pikachu- Espectador
Confirmo que no tengo rueda de repuesto y seguramente por eso tampoco tengo las herramientas y aunque no entiendo mucho de mecánica creo que tampoco suspensión neumática.
Aún teniendo la rueda tampoco iba a meterme debajo del coche en mitad de carretera, pero siempre hace ilusión tener al menos la posiblidad de poder hacerlo.
pikachu- Espectador
pikachu escribió:Confirmo que no tengo rueda de repuesto y seguramente por eso tampoco tengo las herramientas y aunque no entiendo mucho de mecánica creo que tampoco suspensión neumática.
Buenas por el subforo en el que estas tu modelo de GC4P es 2013 o superior por lo que en ese modelo la suspension neumatica se suprimio por los problemas que causaban los pulmones pinchados cada X tiempo o km y en el caso de que no tengas herramientas es por que tienes el kit antipinchazos y por lo tanto no necesitas desmontar la rueda para su reparacion y asi a parte del espacio se gana en " peso" y otro hueco mas para guardar cosas no se si e aclarado tu duda un saludo
Bugsbunny- Copiloto
El mìo es FEEL y tiene rueda de repuesto...Junio 2016
att100101- Copiloto
Buenas, provecho este post.
Yo tengo rueda, pero como accedo a ella, vergüenza me da solo preguntarlo
xantri69- Copiloto
el mio era un coche de stock, y traía el kit reparapinchazos, pero compre aparte (que lo que realmente haces es pagar la diferencia) la rueda de repuesto.
Me quitaron el kit y me pusieron la rueda. para descolgarla debes usar dos herramientas, una es un eje y la otra hace de manivela. la tienes que "pinchar" en un discreto agujero que está a la altura del cierre pero un poco a la izquierda, verás la moqueta cortada. le vas vueltas hasta el tope. y listo. Dentro de la rueda tienes el gato y el saca embellecedores de los tornillos. a mi no me vinieron los calzos.
Hola a todos,
Según modelo, el coche puede venir con o sin rueda de repuesto. En caso de no llevar rueda de repuesto, se suministra un kit de reparación provisional, es decir, un compresor eléctrico en una especie de maletín que incluye además un bote con un producto de sellado. Este kit, en el C4 Picasso, va colocado en el maletero, debajo del tapete/suelo. En el C4 Grand Picasso, según modelo puede ir en el cajón del suelo detrás del asiento del conductor (el de los pies del pasajero de atrás), o bajo el asiento del acompañante.
En caso de llevar rueda, el utillaje, gato, llaves y calzas, en el caso del C4 Picasso van en el interior de la rueda de repuesto en una moldura. En el Grand Picasso, en los huecos que habéis mostrado, hay dos, las calzas y el prolongador están en el lado derecho y la anilla de remolque y llave de ruedas en la izquierda. El gato, está, como en el Picasso, en una caja dentro de la rueda de repuesto.
Para acceder al gato, es necesario el alargador y la llave de ruedas, introduciendo el alargador en el hueco que hay en la moqueta, detrás del asiento del lado izquierdo, y luego la llave de ruedas para poder girarlo. Es como un rodillo con un cable que descolgará la rueda, que va apoyada en la caja donde va el gato.
Si las herramientas alargador y llave de ruedas no están en su sitio, seguramente será porque al poner la rueda de repuesto, los del taller no las han vuelto a poner en el coche, así que te tocará ir al concesionario y reclamarlos.
EL Polillo- Dominguero
Ai te faltan herramientas. Mañana le saca una foto a las herramientas y rueda que no me pude resistir as segundo dia de mirar como era ese sistema. Y menos mal porque como te pille un dia de lluvia un pinchazo y no seas capaz de hacerlo antes de vas a poner como un pito mojao. XD
Laino- Dominguero
Fecha de inscripción : 30/09/2017
Edad : 33
Hola, yo estoy buscando por el mercado de segunda mano ya que en la Citroën me piden 160€ por la rueda y el gato.
Lo malo es que cuando lo consiga no se donde voy a ponerlo ya que mi coche es de 7 plazas y no tengo ningún hueco.
Seguramente tendré que hacer algún tipo de invento con una red.
No se, estoy dándole vueltas...
diborra- Copiloto
diborra escribió:Hola, yo estoy buscando por el mercado de segunda mano ya que en la Citroën me piden 160€ por la rueda y el gato.
Yo también ando igual que tú, buscando una rueda y pensando en como ponerla an la coche, aunque tenemos maletero grande, no sé como vamos a poder hacerlo.
Localización : Urdaibai
Buenas!!
Rapido me presento... Soy Ghill de Madrid, y mi C4: C4 Grand Picasso Milenium 2012
Para agregar algo al hilo, mi coche no venia con rueda de respuesto, solo con el kit antipinchazos. Pero me fuy a un desguace y consegui comprar el mecanismo dela rueda de repuesto, que va por debajo del coche y se acciona desde el maletero. Y le coloque una rueda de galleta, pues no se si entra una de tamaño normal. Mi coche lleva llantas de 17".
Comento en el hilo, porque no logro conseguir la herramienta para accionar el mecanismo (la acciono con un alicate y poco mas, pero es incomodo). Hasta ahora no me ha hecho falta, pero, ¿como es la herramienta/alargador que hace falta para bajar la rueda de repuesto? llame a citroen y me quieren cobrar 160€ por ella, pero me gustaría encontrar alguna alternativa.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
skyshyne- Espectador
Fecha de inscripción : 25/07/2019
skyshyne escribió:Buenas!!
Muchas gracias!
Es como una barra que alarga desde la "tuerca" del recogedor. Por un lado tiene la forma de la tuerca y por el otro tiene forma de tornillo de las ruedas.. Se acciona con la misma llave de sacar los dichos tornillos.
Por cierto, donde conseguiste la rueda? Ando loco buscando una galleta de 17 de 4 tornillos para un coche igual que el tuyo, pero no consigo encontrarla...
ErZuSHo- Espectador
Fecha de inscripción : 06/08/2017
ErZuSHo escribió:skyshyne escribió:Buenas!!
Muchas gracias!
PD (no encuentro como editar el mensaje anterior). Dicha barra tenia que ir con el mecanismo que conseguiste en el desguace... a mi me paso lo mismo, me trajeron el mecanismo y la barra no.... tardaron un monton en traerme una. Por lo general está en un soporte en el hueco donde se plega el asiento derecho de la 3 fila.
ErZuSHo- Espectador
Tengo un Grand picasso shine del 2017 y no veo el kit antipichazos por ningún lado. Ni debajo del asiento del acompañante ( no cabría porque lleva el asiento electrico con reposapiés) ni en los huecos de suelo de los pasajeros traseros... Dónde más puede estar?
Jarucho- Copiloto
Fecha de inscripción : 01/01/2017
Jarucho escribió:Tengo un Grand picasso shine del 2017 y no veo el kit antipichazos por ningún lado. Ni debajo del asiento del acompañante ( no cabría porque lleva el asiento electrico con reposapiés) ni en los huecos de suelo de los pasajeros traseros... Dónde más puede estar?
Por lo q pone en el manual deberia ir en la segunda fila en los huecos.
kikyns- Dominguero
Fecha de inscripción : 29/07/2019
kikyns escribió:Jarucho escribió:Tengo un Grand picasso shine del 2017 y no veo el kit antipichazos por ningún lado. Ni debajo del asiento del acompañante ( no cabría porque lleva el asiento electrico con reposapiés) ni en los huecos de suelo de los pasajeros traseros... Dónde más puede estar?
Lo sé, pero no está.
Jarucho- Copiloto
Pues si no esta donde deberia tendrás q hablar con el q te lo vendio
kikyns- Dominguero
Muy buenas, alguien me puede decir el tamaño o referencia de la rueda de Galleta para el Gran Picaso, necesito una y no la encuentro por ningun lado
Saludos a todos
Saludos a todos
Ion Mikel- Espectador
Fecha de inscripción : 16/04/2017
kikyns- Dominguero
La mía es feel del 2018 y trae rueda de repuesto pero me gustaría tener cara a cara con el inventor que lo hizo... porque vaya tela para sacar y meter la rueda... Que cabrones es súper complicado
Pues yo la he quitado hoy y me esperaba algo peor. Eso sí, te pilla con el maletero cargado y lo tienes que vaciar para acceder a las herramientas
Una cosa que no entiendo es porque la rueda de repuesto es un 5,12% más pequeña que la original, ¿no podían haber puesto una más equivalente (+ - 3%)?
CiberPas- Dominguero
Fecha de inscripción : 25/12/2020
Localización : Ciudad Real
» separadores de rueda en grand picasso
» Rueda repuesto
» Medidas del maletero de la grand Picasso con todos los asientos abatidos.
» Grand C4 Picasso 2017 120cv paquete Feel, Fallo Puerta Maletero a los 20 dias de tenerlo...
» RUEDA DE REPUESTO
» Rueda repuesto
» RUEDA DE REPUESTO
