Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Hola a todos.
Buscando sustituto a mi Xsara Picasso, he encontrado un Grand C4 Picasso de color Beige (2017).
El tema es que me entra la duda de si ha existido la opción ‘bitono’, carrocería beige con techo y retrovisores en blanco (adjunto foto del susodicho).
La verdad es que nunca había visto esta combinación, por esto me resulta extraño.
A ver si alguien me puede ayudar. Muchas gracias!
![Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie 7310](https://i.servimg.com/u/f25/20/32/81/49/7310.jpg)
painkiller- Dominguero
Fecha de inscripción : 10/04/2021
Re: Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie
Pues a mí a parte de parecerme feísimo, se me ocurre que puede estar el techo vinilado en blanco.
¿Por qué motivo? Porque se haya roto el sistema de la cortinilla y hayan optado por la solución más sencilla y económica.
kilikatres escribió:Pues a mí a parte de parecerme feísimo, se me ocurre que puede estar el techo vinilado en blanco.
Gracias por responder.
A mi tampoco me convence demasiado, además quería saber precisamente si de serie existió esa combinación, porque de no ser así o fue capricho del anterior dueño o algo raro hay ahí.
Esa unidad no tienen techo panorámico... De todas formas no entiendo lo que comentas de la cortinilla... a qué te refieres?
¿Has mirado por dentro del vehículo si tiene techo panorámico? Precisamente te hablo del mal endémico que sufren las Picasso con el techo panorámico y la cortinilla que lo tapa por el interior del vehículo.
Dicho sistema del cierre/apertura de la cortinilla se rompe y te quedas sin cortinilla para cerrar el techo panorámico.
Por lo tanto irás siempre con el techo al descubierto y en verano con el solazo, pues te puedes imaginar.
La solución pasa por arreglar el sistema (sobre 900€) o buscarte la vida.
Unos poniendo una lámina solar por el interior y otros, vinilando el techo por el exterior.
kilikatres escribió:¿Has mirado por dentro del vehículo si tiene techo panorámico? Precisamente te hablo del mal endémico que sufren las Picasso con el techo panorámico y la cortinilla que lo tapa por el interior del vehículo.
Pues ni me he fijado por dentro
![bonk](/users/1911/12/09/32/smiles/2780077556.gif)
Es muy sencillo de ver, porque verás que no tiene tapizado al estar rota la cortinilla.
Por aquí se habla de ello.
https://www.c4picasseros.com/t4667-rotura-en-sistema-de-cortina-techo
Ojo, que igual simplemente se podía pedir así y le estamos dando vueltas a algo que no es.
kilikatres escribió:Es muy sencillo de ver, porque verás que no tiene tapizado al estar rota la cortinilla.
Gracias, posiblemente el lunes saldré de dudas
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Si fuese así, habría vinilado por dentro solamente el techo. En caso de hacerlo por el exterior, no lo haría en las piezas que van sobre las puertas, bajo las barras, creo yo.
Es unidad es de España? Es probable que sea una serie especial de otro país
oskar alvarez escribió:Si fuese así, habría vinilado por dentro solamente el techo. En caso de hacerlo por el exterior, no lo haría en las piezas que van sobre las puertas, bajo las barras, creo yo.
Es unidad española, en teoría ‘Rip Curl’ aunque no traía la pegatina en la aleta. El lunes espero aclararlo.
Es más, las manillas de las puertas son negras+cromadas
Hombre, si hablamos que es un modelo Rip Curl, es muy posible que el techo sí que sea de otro color.
Por Internet he visto que el modelo Rip Curl, efectivamente tiene los retrovisores y el techo de otro color, por lo que seguramente es todo original.
Aunque leyendo este artículo me asaltan unas dudas.
https://www.diariomotor.com/noticia/citroen-c4-picasso-rip-curl/base-de-donnee-astuce-productions-11/
Tanto el modelo blanco cómo el beige, tienen el techo negro (me imagino que panorámico) y los retrovisores negros.
En una fotografía se ve que hay una abertura en el techo igual a los techos panorámicos, así que me imagino que tendrá cortinilla igual que un techo panorámico.
Pero con techo blanco y retrovisores blancos, no veo ninguna fotografía, así que sigo pensando que el techo está vinilado.
La tapicería es exclusiva, así que enseguida te darás cuenta si es una Rip Curl.
kilikatres escribió:Aunque leyendo este artículo me asaltan unas dudas.
Eso es lo que me extraña, que sean blancos y que la tapicería que trae es la normal... nada de colores.
Las llantas tampoco son las Rip Curl, así que no sé qué pensar.
Creo que han querido imitar por fuera ese modelo, pero entonces ¿Por qué poner el techo y los retrovisores blancos en vez de negros?
Hay algo raro y solo te digo que lo que sobran son Citroën C4 Picasso en venta para andar con cosas raras.
Mira el techo por dentro no sea que todo lo hayan hecho por lo que te digo, porque se ha roto la cortinilla del techo panorámico.
kilikatres escribió:Las llantas tampoco son las Rip Curl, así que no sé qué pensar.
Confirmado que no lleva techo panorámico, acabo de ver una foto.
painkiller escribió:oskar alvarez escribió:Si fuese así, habría vinilado por dentro solamente el techo. En caso de hacerlo por el exterior, no lo haría en las piezas que van sobre las puertas, bajo las barras, creo yo.
Si es Rip Curl, pero no tiene las pegatinas, puede ser que la hayan repintado y lo hayan hecho de esa forma especial a capricho.
painkiller escribió:y que la tapicería que trae es la normal... nada de colores.
Ya ha dicho que no lleva la tapicería exclusiva que lleva la Rip Curl, por lo que no es una Rip Curl y tampoco las llantas exclusivas son las mismas.
Esta es la tapicería exclusiva de la Rip Curl.
![Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-plazas-delanteras](https://www.megautos.com/wp-content/uploads/2019/01/Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-plazas-delanteras.jpg)
![Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-plazas-traseras](https://www.megautos.com/wp-content/uploads/2019/01/Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-plazas-traseras.jpg)
Pero también se puede ver que lleva techo panorámico.
![Grand C4 Picasso Beige con Techo+Retrovisores blancos de serie Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-techo](https://www.megautos.com/wp-content/uploads/2019/01/Citroen-C4-Spacetourer-Rip-Curl-techo.jpg)
¡Qué unidad más rara! Parece un Feel, pero no me cuadra ni el techo, ni los retrovisores ni las manetas.
Solo podrá salir de dudas mirando la denominación comercial en la ficha técnica y saber exactamente qué modelo es.
El techo se ha podido pintar por algún golpe (o granizada) y sería muy interesante saber por qué y si está pintado o vinilado.
Las carcasas de los retrovisores las han podido simplemente pintar para ir a juego con el techo.
Pero lo dicho, con todos los C4 Picasso que se venden de segunda mano (originales), muy barata tiene que ser esa para que te plantees su compra.
Máxime cuando abres este post porque eres tú mismo el sorprendido por dichos colores.
kilikatres escribió:Solo podrá salir de dudas mirando la denominación comercial en la ficha técnica y saber exactamente qué modelo es.
Pues de barata nada, está en el precio de otras. Mañana espero aclarar todo, ahora ya es curiosidad
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Eso, eso, espero nos saques de dudas.
Buenos días. Me dicen que lo del bitono es porque es un Feel edition, que se podía coger así de serie... Pero tengo dudas de que sea así.
En ficha, el color marca GR.
En el 2017 (la mía es una Feel de 2018) no había eso de los bitonos, al menos en 2018 no había.
Me extraña que fuese así. O se verían algunas por ahí.
» Barras techo C4 grand picasso
» C4 grand picasso
» no habre el techo panoramico de mi c4 picasso
» BARRA DE TECHO PARA C4 PICASSO 2014
» VENDO BARRAS TECHO NUEVO C4 PICASSO
» C4 grand picasso
Página 1 de 2.
