Nueva versión Firmware 21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
Página 1 de 4. • Comparte
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Aquí os dejo el enlace para descarga por mega:
https://mega.nz/#!xdJkhKzL!Hbd7Lgt0NZYTc4hJJfWGNkepnbbIUNwKi069l2Ds9oU
Acabo de venir del concesionario de instalarme la nueva versión (en garantía) por culpa de la pérdida de la ruta tras una parada intermedia y confirmo (porque me lo comunicaron) que el archivo de la licencia va asociado a cada Nº VIN, con lo cual cada uno tenemos que bajarnos el que nos corresponda ya que no se puede instalar en otro coche.
Sitio oficial:
Descargar el fichero de actualización: https://majestic-web.mpsa.com/mjf00-web/rest/RangeUpdateDownload?updateId=001315031579159852&uin=0D011620C1D4EE6A3917&type=fw
AYUDA PARA LA ACTUALIZACIÓN: https://media.citroen.fr/file/62/0/es-notice_d-utilisation_nac_soft.318620.pdf
Sitio oficial:
Última edición por canicouba el Vie 24 Ene 2020, 13:26, editado 2 veces
Re: Nueva versión Firmware 21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
Una pregunta, ¿exactamente donde va el fichero license_0D010A15A1D.key?
diborra- Copiloto
diborra escribió:Una pregunta, ¿exactamente donde va el fichero license_0D010A15A1D.key?
Según el asistente de la web de Citroën debes crear una carpeta llamada "licencia" en la raíz del pendrive y copiarlo dentro, yo hago eso y además el mismo archivo lo copio en la raíz, hubo algunos usuarios que les daba error otras actualizaciones y lo hicieron así y sin problema.
pedrimt- Espectador
Fecha de inscripción : 16/11/2019
canicouba escribió:Aquí os dejo el enlace para descarga por mega: https://mega.nz/#!xdJkhKzL!Hbd7Lgt0NZYTc4hJJfWGNkepnbbIUNwKi069l2Ds9oU
No sé si el archivo de la licencia va asociado al VIN de cada coche, no obstante pongo el enlace que yo he bajado por si sirve para todos: https://mega.nz/#!gFAWnADI!fiqup-7eKKYE4NeLzvdeZUN1MV9hUVmjrE8-59HD_qA
Pues si he ido a la web de Citroën y he puesto mi VIN y me ha saltado esta versión. La descargo pero esperaré unos días, que hace nada actualicé a la anterior a esta.
pedrimt- Espectador
Es lo que me imaginaba.
diborra- Copiloto
Hola solo una pregunta esta actualización sirve para los modelos c4 picasso de 2011?
Victor6256- Espectador
Fecha de inscripción : 21/10/2015
NoVictor6256 escribió:Hola solo una pregunta esta actualización sirve para los modelos c4 picasso de 2011?
Sabéis donde puedo encontrar la actualización de los mapas para myway más actual.
Tal y como te ha respondido el compañero pedrimt, debes crear una carpeta en el USB donde irá alojado el archivo en cuestión. Sin embargo, y no pude comprobarlo porque yo ya la había instalado, él dice que el nombre de carpeta tiene que ser "licencia, y yo lo he hecho creándola con el nombre de "license" que es como lo explica en la página oficial que adjunto y me funcionó perfectamente:diborra escribió:Una pregunta, ¿exactamente donde va el fichero license_0D010A15A1D.key?
Última edición por canicouba el Miér 19 Feb 2020, 12:06, editado 1 vez
En su foro correspondiente:Victor6256 escribió:Sabéis donde puedo encontrar la actualización de los mapas para myway más actual.
https://www.c4picasseros.com/f13-rneg
Hola a todos para que modelo de citroen le sirve esta actualizacion,yo tengo un citroen c4 grand picasso del 2014
Joshito1- Dominguero
Fecha de inscripción : 01/03/2018
Es para los CONNECT NAV. Mira en este foro cual es tú modelo:Joshito1 escribió:Hola a todos para que modelo de citroen le sirve esta actualizacion,yo tengo un citroen c4 grand picasso del 2014
https://www.c4picasseros.com/f56-que-navegador-tengo
Link oficial
Buenas compañeros,
Tenéis el link para ver desde la web si hay alguna actualización? Ya que desde la App no me deja....
Gracias!!
Gracias!!
alfanovember- Dominguero
https://www.citroen.es/posventa-y-accesorios/actualizacion-de-cartografia.html?_ga=2.76490263.320070931.1581797287-822209267.1581797287
Buenas noches,
Muchas gracias por el link, no lo encontraba...
Alguien me puede ayudar, sigo todos los pasos pero cuando el auto detecta el usb, me dice version incompatible con el hardware, siendo que la descarga la hice colocando el nro de vin en la pagina oficial...
Tengo un picasso del 2017
ulises.sotelo- Espectador
Lo hice funcionar creando la carpeta con el nombre license, en lugar de licencia!!!
ulises.sotelo escribió:Alguien me puede ayudar, sigo todos los pasos pero cuando el auto detecta el usb, me dice version incompatible con el hardware, siendo que la descarga la hice colocando el nro de vin en la pagina oficial...
ulises.sotelo escribió:ulises.sotelo escribió:Alguien me puede ayudar, sigo todos los pasos pero cuando el auto detecta el usb, me dice version incompatible con el hardware, siendo que la descarga la hice colocando el nro de vin en la pagina oficial...
Buenos días,
Entonces el problema radica en que hay que poner la carpeta en inglés en vez e en castellano como dice en las instrucciones de actualización?
Sigue exactamente los pasos de la página oficial de este enlace:ulises.sotelo escribió:Alguien me puede ayudar, sigo todos los pasos pero cuando el auto detecta el usb, me dice version incompatible con el hardware, siendo que la descarga la hice colocando el nro de vin en la pagina oficial...
Esta es la estructura que tiene que tener la raíz de tú USB 3.0 formateado en FAT 32 una vez copiados en él, el Firmware y la carpeta License en la cual debes copiar el fichero de la licencia que pertenece a TU número VIN.
Buenos días,
Yo me he instalado la nueva versión Firmware 21-08-25-12_NAC-r0 que es la que me decía la app que tenia de descargar. ¿Pero alguien me puede decir que diferencia hay de la anterior? la anterior actualización que hice me cambió el aviso de los radares, pero esta última no veo ningún cambio.
ximonell- Copiloto
Fecha de inscripción : 23/10/2019
Salvo algo puntual como lo del cambio del aviso de los radares que, si que es notorio y perceptible, nunca sabremos que otros cambios o mejoras ofrecen ya que el mutismo oficial se encarga de ello.ximonell escribió:Buenos días,
Lo que si puedo decirte porque lo he sufrido personalmente es que a mi me solucionó el problema que comentaba en el Foro:
https://www.c4picasseros.com/t6562-perdida-ruta-tras-parada-intermedia
En el último viaje que hice a Pamplona, paré a poner gasolina y también tuve de volver a poner la ruta. Pensé que había sido yo, que había hecho algo y a lo mejor era esto . La semana que viene voy a volver hacer el mismo viaje , ahora podré comprobar si realmente esta es la mejora del firmware.
ximonell- Copiloto
Lo que sé es que esta fue una mejora hecha exclusivamente para solucionar este problema que por cierto nadie más en el foro comentó, pues la última actualización salió solo 2 días después de la 21-08-24-12.ximonell escribió:En el último viaje que hice a Pamplona, paré a poner gasolina y también tuve de volver a poner la ruta. Pensé que había sido yo, que había hecho algo y a lo mejor era esto . La semana que viene voy a volver hacer el mismo viaje , ahora podré comprobar si realmente esta es la mejora del firmware.
Pruébala y nos cuentas.
Buenas noches, os quería hacer una pregunta, desde antes de la actualización cuando intento enviar un WhatsApp me dice que la calidad de Internet o no es estable o no tiene la suficiente potencia pero sí que me deja utilizar Waze o Google Maps y escuchar música en streaming sin cortes ni problemas a vosotros os ha pasado os habéis qué solución hay?
Hola, la licencia de dónde la descargas? Es decir, aparentemente a mi no me salta la nueva versión cuando voy a la web de citroen o en la APP; pero estoy prácticamente seguro que no tengo este último firmware
Si me descargo del link de arriba, bien de MEGA, bien del otro, me sale el ZIP PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2 que al descomprimir tiene la carpeta SWL y el archivo UpdateInfo
Pero licencia no. He visto en otros hilos que parece que no la pide, os la ha pedido a vosotros?
duran80- Espectador
Fecha de inscripción : 26/02/2020
» NUEVA VERSION FIRMWARE 21.08.24.12_NAC-r1
» NUEVA VERSION FIRMWARE 21.08.22.32_NAC-r1
» NUEVA VERSIÓN DE SOFTWARE - V.21.06.47.34_NAC-r0
» Nueva actualización: PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-90-52_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
» Nueva versión 21.08.84.12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
Página 1 de 4.
