Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico
Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico Empty Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico
Mensaje por pfepfe Sáb 26 Mayo 2018, 20:09
Tengo una C4 Picasso 2.0 hdi del 2007 que mete un ruido al ralentí y no afecta al rendimiento del motor es un ruido aleatorio cómo a rozamiento y que se quita al acelerar un poco el motor.
Voy a intentar subir un vídeo en el que se escucha el ruido.
pfepfe
Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico Empty Re: Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico
Mensaje por Juanmi Dom 27 Mayo 2018, 00:28
Hola, me recuerda a un ruido que me salio en mi anterior coche (seat cordoba 1.9 TDI) aunque no exactamente igual, sonaba a golpes y al acelerar desminuia o desaparecía.
Resultó ser un tensor de la correa de distribución a bajas revoluciónes que daba algo floja y golpeaba en los plásticos de protección al acelerar la inercia hacia que tensara y de hay que no sonará.
No quiero asustarte, pero ten cuidado, si es eso puede saltarse un diente de la correa dentada y liarla.
Ya me cuentas
Juanmi
Juanmi
Mensaje por pfepfe Dom 27 Mayo 2018, 09:19
Ok
pfepfe
Mensaje por Juanmi Dom 27 Mayo 2018, 13:54
También puede ser que alguna pieza de plástico esté suelta o floja y este dando golpes con las vibracionciones
Juanmi
Juanmi
Mensaje por pfepfe Dom 27 Mayo 2018, 15:04
Ya, tengo que mirary a ver si no es el bimasa..
pfepfe
Mensaje por Juanmi Jue 07 Jun 2018, 21:33
Hola ¿que tal ese ruido? ¿Averiguaste de que era?
Juanmi
Juanmi
Mensaje por pfepfe Jue 07 Jun 2018, 23:03
Ya siento no haber dado señales.
No ha ido a más y no he tenido mucho tiempo de atenderlo.
Y como no da problemas al circular...
Estoy pidiendo presupuestos para cambio embrague, bimasa, y las piezas central del embrague que solía generar los tirones...
Y lo más barato...1100...
Así que esperaré a que dé más síntomas...
Cuando pueda hago el vídeo...
Gracias de todas formas..
pfepfe
Mensaje por pfepfe Jue 14 Jun 2018, 06:26
Curiosamente ha dejado de meter tanto ruido...hace pero bastante menos. a nivel de sensaciones en la conduccion...sigue igual de bien. Igual patina algo en la salida en primera pero me da que es porque le vendria bien un ajuste de embrague CMP con lexia.
pfepfe
Mensaje por pazosi Jue 28 Jun 2018, 22:44
Pues el motor suena bastante bien. Parece que tuvieras algo suelto que golpea. Habría que pegar la oreja para averiguar de qué parte proviene.
pazosi
pazosi
Mensaje por pfepfe Mar 19 Mar 2019, 18:56
Confirmado que una vez cambiado el embrague y el bimasa que estaba mal ya no mete ese ruido así que era del tema del embrague
pfepfe
Mensaje por oskar alvarez Mar 19 Mar 2019, 19:24
pfepfe escribió:Confirmado que una vez cambiado el embrague y el bimasa que estaba mal ya no mete ese ruido así que era del tema del embrague
Dónde has hecho el cambio y cuánto te ha costado?
Mensaje por pfepfe Mar 19 Mar 2019, 19:34
En Vizcaya.
Unos 1100 en un garage no oficial
pfepfe
Mensaje por pfepfe Mar 19 Mar 2019, 22:08
pfepfe
Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico Empty Buenas haber si me podeis hechar una mano gracias de antemano
Mensaje por Abraham Jue 08 Oct 2020, 22:47
Buenas tengo la c4 picassa hdi 138 cv del 2007.cuando el coche en frio y en caliente le acelero y suelto el acelerador,y le dejo a su inercia me suena como si arrastrase un hierro,lo lleve ayer a la citroen me sujetaron una tapa que lleva abajo y seguia sonando lo lleve hoy y me dicen que puede ser un rodamiento de la caja de cambios minimo 1500e.A alguien le a pasado y a conseguido quitar o averiguar de donde era el ruido,suena por la rueda izquierda delantera,el embrague y el bimasa son nuevos no creo que sea de hay,gracias de antemano.
Abraham
Mensaje por oskar alvarez Jue 08 Oct 2020, 23:31
Abraham escribió:Buenas tengo la c4 picassa hdi 138 cv del 2007.cuando el coche en frio y en caliente le acelero y suelto el acelerador,y le dejo a su inercia me suena como si arrastrase un hierro,lo lleve ayer a la citroen me sujetaron una tapa que lleva abajo y seguia sonando lo lleve hoy y me dicen que puede ser un rodamiento de la caja de cambios minimo 1500e.A alguien le a pasado y a conseguido quitar o averiguar de donde era el ruido,suena por la rueda izquierda delantera,el embrague y el bimasa son nuevos no creo que sea de hay,gracias de antemano.
Desde cuando tienes el coche? Kilómetros?
Mensaje por Abraham Vie 09 Oct 2020, 00:01
Hace 3 años lo coji con 130.000k y tiene ahora 200.000k.
Abraham
Mensaje por Abraham Vie 09 Oct 2020, 00:02
Abraham
