Como conectar nuevos dispositivos a los fusibles
Como conectar nuevos dispositivos a los fusibles Empty Como conectar nuevos dispositivos a los fusibles
Mensaje por Dani8432 Lun 06 Jul 2020, 11:17
Hola a todos. Quiero conectar una cámara al coche y me viene con unos cables que tienen fusibles en el extremo. Ambos son de 15A pero uno debe ir en algún sitio que funcione al encender el contacto y el otro no, debe coger la corriente directamente de la bateria. Pero no se bien donde colocarlos. Tengo 3 fusibles de 15A, uno es el de la toma del mechero de 12v y los otros 2 no aparecen en el manual. Aún así los 3 encienden al darle al contacto.
Entonces mis dudas son:
1- Para colocar el cable del fusible que necesita corriente del contacto ¿quito el fusible que hay y coloco el nuevo? ¿Seguirá dando corriente a la toma de 12v?
2- ya que no he encontrado otro de 15A que coja la corriente directamente de la bateria, ¿como puedo hacer para conectarlo a algún fusible de otro amperaje que si la conecte directamente con la bateria?
3- Hay muchas ranuras que no tienen fusibles. ¿Es posible conectar los 2 fusibles nuevos en algunas de ellas? Tienen corriente esas ranuras?
Dani8432
Fecha de inscripción : 05/07/2020
Como conectar nuevos dispositivos a los fusibles Empty Re: Como conectar nuevos dispositivos a los fusibles
Mensaje por francesc5358 Dom 23 Ago 2020, 14:20
Buenas, dentro de lo posible, voy a intentar responderte.
No me queda claro que tipo de cámara esta hablando, si de un kit de aparcamiento o de las que se ponen en el retrovisor delantero para grabar en caso de colisión.
Lo primero, es que un fusible de 15A me da que no. Míratelo bien, seguro que es de 1,5A Y me sigue pareciendo mucho. ( Si puedes pasarme el enlace de donde la has comprado y te ayudo )
Si no dispones de enlace, pasarme Marca y modelo.
Con todo eso, empezaremos a darle forma al tema y vemos que podemos hacer.
francesc5358
francesc5358
Edad : 53
Mensaje por jtescobar Jue 01 Oct 2020, 11:10
TENEIS YA EL FUSIBLE QUE TIENE SIEMPRE 12 V AUNQUE NO ESTE LA LLAVE????
jtescobar
Fecha de inscripción : 24/01/2019
