Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico
Tengo una C4 Picasso 2.0 hdi del 2007 que mete un ruido al ralentí y no afecta al rendimiento del motor es un ruido aleatorio cómo a rozamiento y que se quita al acelerar un poco el motor.
Voy a intentar subir un vídeo en el que se escucha el ruido.
Re: Ruido ralentí 2.0 HDI 138 aritmico
Hola, me recuerda a un ruido que me salio en mi anterior coche (seat cordoba 1.9 TDI) aunque no exactamente igual, sonaba a golpes y al acelerar desminuia o desaparecía.
Resultó ser un tensor de la correa de distribución a bajas revoluciónes que daba algo floja y golpeaba en los plásticos de protección al acelerar la inercia hacia que tensara y de hay que no sonará.
No quiero asustarte, pero ten cuidado, si es eso puede saltarse un diente de la correa dentada y liarla.
Ya me cuentas
Ya me cuentas
Juanmi- Dominguero
También puede ser que alguna pieza de plástico esté suelta o floja y este dando golpes con las vibracionciones
Juanmi- Dominguero
Ya, tengo que mirary a ver si no es el bimasa..
Hola ¿que tal ese ruido? ¿Averiguaste de que era?
Juanmi- Dominguero
Ya siento no haber dado señales.
No ha ido a más y no he tenido mucho tiempo de atenderlo.
Y como no da problemas al circular...
Estoy pidiendo presupuestos para cambio embrague, bimasa, y las piezas central del embrague que solía generar los tirones...
Y lo más barato...1100...
Así que esperaré a que dé más síntomas...
Cuando pueda hago el vídeo...
Gracias de todas formas..
Curiosamente ha dejado de meter tanto ruido...hace pero bastante menos. a nivel de sensaciones en la conduccion...sigue igual de bien. Igual patina algo en la salida en primera pero me da que es porque le vendria bien un ajuste de embrague CMP con lexia.
Pues el motor suena bastante bien. Parece que tuvieras algo suelto que golpea. Habría que pegar la oreja para averiguar de qué parte proviene.
Confirmado que una vez cambiado el embrague y el bimasa que estaba mal ya no mete ese ruido así que era del tema del embrague
Dónde has hecho el cambio y cuánto te ha costado?pfepfe escribió:Confirmado que una vez cambiado el embrague y el bimasa que estaba mal ya no mete ese ruido así que era del tema del embrague
En Vizcaya.
Unos 1100 en un garage no oficial
Más detalles en el siguiente hilo:
https://www.c4picasseros.com/t4096-cambio-de-embrague-cmp-y-referencias
Buenas haber si me podeis hechar una mano gracias de antemano
Buenas tengo la c4 picassa hdi 138 cv del 2007.cuando el coche en frio y en caliente le acelero y suelto el acelerador,y le dejo a su inercia me suena como si arrastrase un hierro,lo lleve ayer a la citroen me sujetaron una tapa que lleva abajo y seguia sonando lo lleve hoy y me dicen que puede ser un rodamiento de la caja de cambios minimo 1500e.A alguien le a pasado y a conseguido quitar o averiguar de donde era el ruido,suena por la rueda izquierda delantera,el embrague y el bimasa son nuevos no creo que sea de hay,gracias de antemano.
Abraham- Espectador
Abraham escribió:Buenas tengo la c4 picassa hdi 138 cv del 2007.cuando el coche en frio y en caliente le acelero y suelto el acelerador,y le dejo a su inercia me suena como si arrastrase un hierro,lo lleve ayer a la citroen me sujetaron una tapa que lleva abajo y seguia sonando lo lleve hoy y me dicen que puede ser un rodamiento de la caja de cambios minimo 1500e.A alguien le a pasado y a conseguido quitar o averiguar de donde era el ruido,suena por la rueda izquierda delantera,el embrague y el bimasa son nuevos no creo que sea de hay,gracias de antemano.
Desde cuando tienes el coche? Kilómetros?
Hace 3 años lo coji con 130.000k y tiene ahora 200.000k.
Abraham- Espectador
Abraham- Espectador
» Vibraciones al ralentí
» Perdida de potencia, ralenti inestable a veces
» 1.6 HDI Problemas inyección
» Ralentí irregular y parada de motor
