Brico led FAP c4 Picasso 2013
Brico led FAP c4 Picasso 2013 Empty Brico led FAP c4 Picasso 2013
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 10:35
Buenos días
He estado buscando por el foro un brico para la instalación de un led cuando se regenera el FAP,pero solo lo he encontrado para los modelos anteriores al 2013.
La instalación de dicho led sería igual para un modelo nuevo?
Gatofe
Brico led FAP c4 Picasso 2013 Empty Re: Brico led FAP c4 Picasso 2013
Mensaje por figuer Dom 08 Abr 2018, 10:55
Si es lo mismo, es poner el LED en los cables del térmico del espejo
figuer
figuer
Localización : toledo
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 10:59
Y ese cable figuer es el de color rosa? la moldura del difusor izquierdo salecon facilidad?
Gatofe
Mensaje por figuer Dom 08 Abr 2018, 11:16
No me acuerdo de los colores, pero son los que se quedan unidos en el espejo cuando le quitas. No te hace falta quitar molduras. El espejo sale tirando para fuera, mete los dedos por detrás y tira
figuer
figuer
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 11:38
Creo que es este
Algún compañero lo puede verificar?
Gatofe
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 11:42
Brico led FAP c4 Picasso 2013 20180412
Gatofe
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 12:02
figuer escribió:No me acuerdo de los colores, pero son los que se quedan unidos en el espejo cuando le quitas. No te hace falta quitar molduras. El espejo sale tirando para fuera, mete los dedos por detrás y tira
Vale con mucho canguela he tirado del espejo y.....bualá como dijistes figuer ha salido y tiene dos cables uno negro que será el negativo y el positivo será el negro y marrón,pero el la bsi no lo encuentro.
Gatofe
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 12:05
Brico led FAP c4 Picasso 2013 20180413
Gatofe
Mensaje por figuer Dom 08 Abr 2018, 12:26
Vale, te referías a hacerlo desde de la bsi y yo te ablaba de acero en el espejo. Para mí mucho más fácil y sin pelar cable si no quieres. Desde la bsi no sabría decirte. Perdón por la confusion
figuer
figuer
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 13:58
figuer escribió:Vale, te referías  a hacerlo desde de la bsi y yo te ablaba de acero en el espejo. Para mí mucho más fácil y sin pelar cable si no quieres. Desde la bsi no sabría decirte. Perdón por la confusion
Confusión ninguna figuer,gracias por responder.
La cuestión es que solo conozco la forma de hacerlo según el brico (por bsi)
Ahora bien si conoces una forma más fäcil affraid (desde el espejo) te agradecería enormemente me informes de dicha manera de hacerlo cerveza
Gatofe
Mensaje por figuer Dom 08 Abr 2018, 14:58
https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
Mira este vídeo, si no tienes led de 12v le pones una resistencia en el positivo del led. Yo lo tengo por detrás del espejo asomando un poco el led para no hacer el agujero
figuer
figuer
Mensaje por Gatofe Dom 08 Abr 2018, 15:18
figuer escribió:https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
Gracias máquina. Voy a pillar el led y .....manos a la obra Smile
Gatofe
Mensaje por Manu80 Lun 21 Mayo 2018, 07:51
Hola buenas si compro un espejo con el testigo led de ángulo muerto y lo conecto a los cables térmicos, se encenderá cuando regenera el fap? Que opináis es factible adi no hay que hacer taladros ni nada es más sencillo, gracias de antemano, saludos
Manu80
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 14:18
Manu80 escribió:Hola buenas si compro un espejo con el testigo led de ángulo muerto y lo conecto a los cables térmicos, se encenderá cuando regenera el fap? Que opináis es factible adi no hay que hacer taladros ni nada es más sencillo, gracias de antemano, saludos
Muy buena idea,yo creo que si sería posible no? Mañana lo investigó a ver
Gatofe
Mensaje por Manu80 Mar 22 Mayo 2018, 14:52
Ok, pues ya me cuentas a ver, y sino yo tengo un espejo de un retrovisor que compre en un desguace voy a provar también
Manu80
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 16:03
El espejo con aviso de ángulo muerto lleva unos sensores que tendriamos que anular y conectar directamente al led. Lo he encontrado online por 28€
Gatofe
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 16:06
m.piezascochesonline.es/products/8726215-cristal-de-espejo-retrovisor-exterior.htm
Gatofe
Mensaje por kilikatres Mar 22 Mayo 2018, 17:57
¿Y cómo pensáis llevar la instalación hasta el retrovisor? Si poner un diodo en el salpicadero os parece difícil, ya me contaréis cablear hasta el retrovisor.
Los sensores de ángulo muerto los trae el coche, no el retrovisor.
kilikatres
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 18:07
kilikatres escribió:¿Y cómo pensáis llevar la instalación hasta el retrovisor? Si poner un diodo en el salpicadero os parece difícil, ya me contaréis cablear hasta el retrovisor.
Hola kilikartes
Sería cablear de los terminales térmicos al led que avisa del ángulo muerto.
No tengo a mano un espejo con led de ángulo pero.....no creo que sea muy complicado
Tú como lo ves,nos podemos encontrar con algún problema?
Gatofe
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 18:31
Gatofe
Mensaje por Manu80 Mar 22 Mayo 2018, 18:41
Yo creo que no habría ningún problema siempre y cuando no tenga el coche de serie detector de ángulo muerto, esta claro es para retrovisor sin ese extra
Manu80
Mensaje por Manu80 Mar 22 Mayo 2018, 21:26
Brico led FAP c4 Picasso 2013 Dsc_0610
Manu80
Mensaje por Manu80 Mar 22 Mayo 2018, 21:27
Brico led FAP c4 Picasso 2013 Dsc_0611
Manu80
Mensaje por Manu80 Mar 22 Mayo 2018, 21:31
E probado el espejo con una fuente de 12 v y enciende sin problemas, solo falta puente arlo en el coche y listo, yo creo que funciona sin problemas, jeje
Manu80
Mensaje por Gatofe Mar 22 Mayo 2018, 21:34
Heyyyy ya lo tienes Manu Shocked
Que bueno ya nos cuentas como sale todo.Genial
El espejito....por cuanto te ha salido?
Gatofe
