Brico led FAP c4 Picasso 2013
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenos días
He estado buscando por el foro un brico para la instalación de un led cuando se regenera el FAP,pero solo lo he encontrado para los modelos anteriores al 2013.
La instalación de dicho led sería igual para un modelo nuevo?
Gatofe- Copiloto
Re: Brico led FAP c4 Picasso 2013
Si es lo mismo, es poner el LED en los cables del térmico del espejo
figuer- Copiloto
Localización : toledo
Y ese cable figuer es el de color rosa? la moldura del difusor izquierdo salecon facilidad?
Gatofe- Copiloto
No me acuerdo de los colores, pero son los que se quedan unidos en el espejo cuando le quitas. No te hace falta quitar molduras. El espejo sale tirando para fuera, mete los dedos por detrás y tira
figuer- Copiloto
Creo que es este
Algún compañero lo puede verificar?
Gatofe- Copiloto
Vale con mucho canguela he tirado del espejo y.....bualá como dijistes figuer ha salido y tiene dos cables uno negro que será el negativo y el positivo será el negro y marrón,pero el la bsi no lo encuentro.figuer escribió:No me acuerdo de los colores, pero son los que se quedan unidos en el espejo cuando le quitas. No te hace falta quitar molduras. El espejo sale tirando para fuera, mete los dedos por detrás y tira
Gatofe- Copiloto
Vale, te referías a hacerlo desde de la bsi y yo te ablaba de acero en el espejo. Para mí mucho más fácil y sin pelar cable si no quieres. Desde la bsi no sabría decirte. Perdón por la confusion
figuer- Copiloto
Confusión ninguna figuer,gracias por responder.figuer escribió:Vale, te referías a hacerlo desde de la bsi y yo te ablaba de acero en el espejo. Para mí mucho más fácil y sin pelar cable si no quieres. Desde la bsi no sabría decirte. Perdón por la confusion
La cuestión es que solo conozco la forma de hacerlo según el brico (por bsi)
Ahora bien si conoces una forma más fäcil (desde el espejo) te agradecería enormemente me informes de dicha manera de hacerlo
Gatofe- Copiloto
https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
Mira este vídeo, si no tienes led de 12v le pones una resistencia en el positivo del led. Yo lo tengo por detrás del espejo asomando un poco el led para no hacer el agujero
figuer- Copiloto
Gracias máquina. Voy a pillar el led y .....manos a la obrafiguer escribió:https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
Gatofe- Copiloto
Hola buenas si compro un espejo con el testigo led de ángulo muerto y lo conecto a los cables térmicos, se encenderá cuando regenera el fap? Que opináis es factible adi no hay que hacer taladros ni nada es más sencillo, gracias de antemano, saludos
Manu80- Copiloto
Muy buena idea,yo creo que si sería posible no? Mañana lo investigó a verManu80 escribió:Hola buenas si compro un espejo con el testigo led de ángulo muerto y lo conecto a los cables térmicos, se encenderá cuando regenera el fap? Que opináis es factible adi no hay que hacer taladros ni nada es más sencillo, gracias de antemano, saludos
Gatofe- Copiloto
Ok, pues ya me cuentas a ver, y sino yo tengo un espejo de un retrovisor que compre en un desguace voy a provar también
Manu80- Copiloto
El espejo con aviso de ángulo muerto lleva unos sensores que tendriamos que anular y conectar directamente al led. Lo he encontrado online por 28€
Gatofe- Copiloto
m.piezascochesonline.es/products/8726215-cristal-de-espejo-retrovisor-exterior.htm
Gatofe- Copiloto
¿Y cómo pensáis llevar la instalación hasta el retrovisor? Si poner un diodo en el salpicadero os parece difícil, ya me contaréis cablear hasta el retrovisor.
Los sensores de ángulo muerto los trae el coche, no el retrovisor.
kilikatres escribió:¿Y cómo pensáis llevar la instalación hasta el retrovisor? Si poner un diodo en el salpicadero os parece difícil, ya me contaréis cablear hasta el retrovisor.
Hola kilikartes
Sería cablear de los terminales térmicos al led que avisa del ángulo muerto.
No tengo a mano un espejo con led de ángulo pero.....no creo que sea muy complicado
Tú como lo ves,nos podemos encontrar con algún problema?
Gatofe- Copiloto
Sería cablear de los terminales térmicos al led que avisa del ángulo muerto.kilikatres escribió:¿Y cómo pensáis llevar la instalación hasta el retrovisor? Si poner un diodo en el salpicadero os parece difícil, ya me contaréis cablear hasta el retrovisor.
Gatofe- Copiloto
Yo creo que no habría ningún problema siempre y cuando no tenga el coche de serie detector de ángulo muerto, esta claro es para retrovisor sin ese extra
Manu80- Copiloto
E probado el espejo con una fuente de 12 v y enciende sin problemas, solo falta puente arlo en el coche y listo, yo creo que funciona sin problemas, jeje
Manu80- Copiloto
Heyyyy ya lo tienes Manu
Que bueno ya nos cuentas como sale todo.Genial
El espejito....por cuanto te ha salido?
Gatofe- Copiloto
» Duda! Picasso de 2013 o de 2016
» MANUAL DE USUARIO
» de chile grand c4 picasso 2013
» Comparativa C4 Picasso 2006 con el 2013
» MANUAL DE USUARIO
Página 1 de 2.
