El climatizador temperatura funciona al revés
El climatizador temperatura funciona al revés Empty El climatizador temperatura funciona al revés
Mensaje por manuelsuarezdiaz@gmail.co Dom 18 Feb 2024, 15:26
Buenas tardes, tuve una avería con el piñon que mueve las trampillas del climatizador y que regula el aire frio y caliente. Gracias a este foro pude arreglar el piñon, pero despues de montado resulta que el control de la temperatura funciona al revés. Si lo pongo a 28º sale frío y si lo pongo a 14º sale carlor. ¿Alguien sabe si es que al quitar el motorcito que regula la trampilla luego hay que hacer algo al montarlo para que esto se solucione?
Gracias de antemano
Fecha de inscripción : 02/12/2023
El climatizador temperatura funciona al revés Empty Re: El climatizador temperatura funciona al revés
Mensaje por unykat87 Dom 24 Mar 2024, 00:44
Hola a mi me ha pasado lo mismo y aparte de esto iva al revez la temperatura y los comandos ( con lo del conductor controlaba lo del pasajero y alreves) hoy lo he areglado y va todo bien.
los pasos que he hecho
arancar el coche y subir las temperaturas en ambos lados a 28 grados , dejarlo 2-3 min y apagar el coche quitando la llave del contacto y dejarlo 4-5 min.
desconectar los motorcitos, sacar los motocitos y las trampillas ponerlo en modo calor bajandolas ( en frios estan ariba,en calor abajo) montar los motorcitos y despues conectarlos. arancar el coche y esperar 1-2 min anes de cambiar las temperauras.
unykat87
Fecha de inscripción : 27/02/2024
Mensaje por manuelsuarezdiaz@gmail.co Lun 25 Mar 2024, 17:38
Muchas gracias unykat87, he seguido tus instrucciones y al principio no me funcionaba, todo seguía trabajando al revés, en 28º frio y en 14 calor, hasta probé a desconectar la batería cuando apagaba al coche.
Al final intercambié los motorcitos del piloto y copiloto y me empezó a funcionar bien.
Ni idea de cual era el problema, pero gracias a tu mensaje me motivé de nuevo para intentar arreglarlo y finalmente lo tengo solucionado.
Una cosa curiosa que me pasaba es que al poner las palanquitas en "todo arriba" o "todo abajo" con el motorcito quitado luego al ponerlo no encajaba, tuve que abrir el motorcito y girar su eje con el dedo para que me coincidiera el eje del motorcito con el hembra de la palanquita.
Gracias de nuevo!
Mensaje por unykat87 Miér 27 Mar 2024, 10:40
Me alegro que te lo has solucionado. un saludo
unykat87
