Averia caja cambios
Averia caja cambios Empty Averia caja cambios
Mensaje por dj_chispas Sáb 08 Jun 2019, 16:45
Muy buenas a todos.
Hace 8 meses compre una grand picasso 2.0 hdi del año 2007 con 100.000 km y cambio automatico.
Hasta ahora todo bien, notaba algunos tirones en el cambio pero me habian dicho que era normal.
La semana pasada aparque en la cochera y al dia siguiente al ir a arrancar nada mas poner el contacto me salio en la pantalla ( CAJA VEL DEFECTUOSA ).
El cohe arranca, pero no entra ninguna marcha pongas donde pongas la palanaca selectora.
Me he han dejado un cable y ordenador con diagbox, y en el calculador CFC300P me sale el defecto ( P0563 ), en las caracteristicas del defecto pone ( Tension demasiado alta ) y luego pone en la tension de alimentacion del calculador 11.6 V.
Al borrar el defecto vuelve a salir nada mas poner y quitar el contacto.
Le he dado mil vueltas a los fusibles y he comporabado el alternador, y aparentemente carga bien a unos 14.3 V medidos en la bateria.
Lo que se me hace raro es que salga siempre el defecto de tension demasiado alta hasta con el motor parado solo con la tension de la bateria.
Haber si alguno de vosotros sabe de donde puede venir la averia.
Muchas gracias, saludos.
dj_chispas
Fecha de inscripción : 08/06/2019
Averia caja cambios Empty Re: Averia caja cambios
Mensaje por suse@56 Lun 18 Nov 2019, 17:58
Palanca selectora de velocidad, ahí otro post hablando de ello
suse@56
Fecha de inscripción : 28/04/2019
