Salida aire acondicionado filas traseras
Hola
Desde hace dos meses tengo la G C4 SpaceTourer 2019, mi pregunta es ¿Cómo os funciona la salida del aire en las plazas traseras?
Hay dos ruletas, una para abrir o cerra el flujo de aire y otra para aumentar/disminuir el flujo. ¿A vosotros os funciona la de controlar el flujo?. Yo no noto nada si muevo la ruleta, no se nota ningún aumento/ disminución del aire.
Os pongo el dibujo de la ruleta que comento.
kikyns- Dominguero
Fecha de inscripción : 29/07/2019
Re: Salida aire acondicionado filas traseras
Hola, lo más seguro que lo tengas apagado desde los ajustes del clima. Sin verlo no se esplicarte bien, pero dentro de la pantalla del clima le das a ajustes, te salen tres dibujos dale al que sale dos filas de asientos con un ventilador para las filas de atrás. Tenemos la opción de poner y quitar el aire a las plazas traseras desde la pantalla.
figuer- Copiloto
Localización : toledo
Correcto, desde el menú del clima, abajo a la izquierda en Opciones y puedes configurar la "potencia" del clima (tienes 3), mono o bizona, y activar/desactivar las salidas traseras.
Muchas gracias a los dos. Funciona perfectamente
kikyns- Dominguero
En el mio (2016) la salida de aire trasera izquierda no variaba el flujo de aire. Al final el problema estaba en un mal montaje de las tuberias de aire interiores, los tramos de tuberia se unen mediante sistema hembra/macho, y lo que pasaba es que estaba fuera de sitio la unión. Es decir, en vez de estar conectado, estaba uno al lado del otro arrimados y echaba todo el aire para debajo del tapizado del suelo.
Carreja- Espectador
Fecha de inscripción : 27/01/2016
El sistema para cambiar el flujo de las plazas traseras sólo lo lleva el Grand Spacetourer, el normal solo lleva para abrir o cerrar las salidas
¿Sabéis si se puede instalar en el Spacetourer normal? No se ..cambiando los aireadores o no sé que más haría falta...
¿Alguien lo ha hecho?
c4loco- Espectador
Fecha de inscripción : 28/10/2018
Aire acondicionado
Hola muy buenas tarde,ante todo un saludo a todo el foro ya que soy nuevo en este mundillo
Me compré una picasso 7 plazas hace un año y encantado ,pero resulta que cuando pongo el aire ,me enfría todo bien menos la ventilación de la parte trasera lado derecho ,que no me sale aire frío.
Leí a un conoañoer@que se le había soltado las tuberías internas de plástico ,sabíais decirme por dónde van esas tuberias ? Muchas gracias de antemano
31161kike- Espectador
Fecha de inscripción : 03/08/2022
Salida trasera izquierda sale caliente
Buenas a todos..tengo una gran Picasso del 2009 y tengo un problema con el clima...por todas las.rejillas del vehículo sale aire frío,menos en la trasera izquierda que sale ardiendo...alguno sabríais decirme cuál es el problema y que solución tiene..muchas gracias de antemano!!saludos
AlexAb- Espectador
Fecha de inscripción : 16/07/2023
