RUIDO EN RELENTIN
RUIDO EN RELENTIN Empty RUIDO EN RELENTIN
Mensaje por Guillermo Mar 13 Nov 2018, 20:54
Buenas noches amigos, tengo un Citroen gran C4 Picasso, lo compre con 14.000 kilómetros y tiene 21.000kilometros y 1 año y 3 meses,o he llevado al taller porque le he notado un ruido en relentin cuando no está conectado el aire acondicionado, cuando lo conecto se le quita, mi sorpresa después de dejarlo dos días es que me dicen del taller que ese ruido lo hace el compresor del aire acondicionado cuando está en vacío y que cuando do se conecta deja de hacerlo y que eso es normal, la cuestión es que cuando se calienta lo hace más pronunciada mente, mi pregunta es que si a alguno de vosotros le ha pasado... gracias..
Guillermo
Fecha de inscripción : 07/07/2018
RUIDO EN RELENTIN Empty Re: RUIDO EN RELENTIN
Mensaje por Gustavo Pi Pi Miér 08 Abr 2020, 20:45
Estos coches llevan un tubo de unos 10cm de diametro que es el que va del ventilador al habitáculo, es negro y va por encima del filtro de aceite, vamos que cuando abres el capo se ve perfectamente casi lo primero desde el centro a mano derecha. Pues bien tiene dos partes una que va atornillada a la parte metalica que esta antes del ventilador y otra parte que va unida mediante dos pestañas diseñadas en ese mismo tramo de tubo hasta el habitáculo. Estas pestañas y sus alojamientos cogen holgura por el simple hecho de la temperatura ya que el alojamiento se hace mas grande, o por los desmontajes para retirar el filtro de aceite. Para averiguar si es de eso la vibración simplemente que se ponga alguien en los mandos del coche y ordenandole tú que pise o suelte acelerador podras observar con la mano si lo aprietas si se quita la vibracion. Se resuelve facilmente, retiras el tubo y en la parte macho del tubo pones un poco de cinta adesiva metalica o plastica para que ajuste mejor su interior. Espero que sea eso y se corrija fácilmente. Un saludo
Gustavo Pi Pi
