App Android Torque pro (diagnosis básica e información de tu vehículo)
Hola foreros!!.
Hace ya un par de años que tengo este aparatito "ELM327" y los otros días lo ví rodando por el garaje y actualizé la version que tenia para probarlo de nuevo y creo que es interesante las funciones que ofrece.
Por eso os lo publico aqui por si quereis probarlo.
Cuando vemos una carrera de Fórmula 1 a menudo aparecen en pantalla datos muy interesantes sobre los corredores y sus bólidos: RPM, la marcha que llevan engranada, velocidad máxima… Si sientes curiosidad por conocer más detalles sobre tu propio coche, tu aplicación se llama Torque Pro.
Ante todo, hay que aclarar que además de la aplicación necesitaremos un accesorio que se puede encontrar por aproximadamente 10 € con envío incluido, y que conectado al puerto ODB del automóvil nos permite acceder a todos los datos mediante Bluetooth. Existen también versiones WiFi pensadas para equipos Apple, un poco más caras…
El puerto ODB es un estándar del que disponen la mayoría de coches de este siglo, y que facilita el diagnóstico de averías a los talleres. Los primeros equipos eran muy caros y solamente los servicios técnicos oficiales podían permitírselos, pero con el paso del tiempo han llegado a niveles que son asequibles para la mayoría de aficionados al motor. Dependiendo de la marca y modelo del coche se puede obtener más o menos información, lo que no vamos a conseguir va a ser reprogramar la inyección o similares.
Una vez que tenemos en nuestro poder el lector ODB podemos descargar en nuestro Android el programa Torque, en su versión Pro o Lite, menos personalizable y con anuncios pero que nos servirá para comprobar que se comunica correctamente con el coche. Para ello lo primero es sincronizar mediante Bluetooth el adaptador, como cualquier otro dispositivo, activamos la búsqueda desde el móvil, seleccionamos CAN_OBD (o similar) y pedirá una contraseña de sincronización, dependiendo del modelo. En mi caso era 1234, pero son comunes también 0000. Obviamente debe estar conectado en el puerto correspondiente del coche.
En este punto arrancamos Torque y tenemos una pantalla “en blanco” para añadir Widgets con toda la información disponible. Para ser más precisos podemos indicar el peso del vehículo, el tipo de combustible… Además, se conectará con el GPS del móvil combinando la información de ambos para mayor precisión, y pudiendo grabar rutas con todo el detalle, entre otros podemos leer:
Aceleración y velocidad, tanto a través del GPS como del propio ordenador del coche.
RPM incluso si no tenemos cuentarevoluciones en el salpicadero.
Potencia y par motor instantáneo.
Datos del sistema eléctrico indicando si hay fallos de fusibles.
Códigos de fallos del motor, con más detalle que los indicadores normales.
Lectura de emisiones, pudiendo prever si tendremos algún problema a la hora de pasar la ITV.
Intervalos de mantenimiento.
Nuestro cuadro de mandos se puede personalizar con información de todo tipo para tener a mano siempre los datos que nos interesan. O simplemente usarlo puntualmente para chequear antes de comprar un segunda mano… las posibilidades son enormes.
No son compatibles el 100x100 de los vehiculos.
puede encontrar una lista de los adaptadores en: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
Android
Torque pro v 1.8.54 (este es el que tengo yo y funciona perfectamente)
http://ul.to/p6zs8n5z
Torque pro v 1.8.56 (es mas actual, no lo he probado)
http://ul.to/3st10pag
Android
maskcoto- Moderador
Re: App Android Torque pro (diagnosis básica e información de tu vehículo)
Buen aporte, contaba con el y casi ni lo he probado, como el mio tiene temperatura de aceite y tacometro y tengo el cable de diagnosis no le metí mano ya ni tengo el obd, pero para los modelos nuevos que vienen sin muchas cosas que para mi son necesarias como es el tacometro sobre todo con caja manual y temperatura del aceite lo veo esencial
PuMuKi22- Administrador
Edad : 109
Localización : Pamplona
Gracias Maskoto. Yo usaba el elm 327 mini en la picasso. Se podía llevar puesto con la tapa del obd puesta. Para los que tenemos picasso viene muy bien dado que la pantalla multifunción no marca la temperatura del refrigerante ni del aceite, cosa a mi juicio esencial. Luego monté el rt6 y ya tengo esa información. La pega que tiene esto es que tienes que llevar un móvil nada más que para esto. Mientras sea Android cualquiera vale, uno obsoleto que no se use para esto vale.
Pero lo dicho, para las picasso es una información bastante valiosa.
Una pregunta, te dice además de la temperatura del refrigerante, la del aceite?¿
Respecto a lo de la aplicación en play store hay una que vale dinero y esta en español y otra gratis que esta en inglés, cual os descargasteis vosotros?¿
Descárgalo con Aptoide, la versión pro y en castellano. Gratis.
Te dice un montón de cosas, entre ellas las temperaturas, creo recordar que también la del aceite. Pero la temperatura del aceite si no lo activas con lexia no sale. Es una gran opción por muy poco dinero.josemi_23 escribió:Una pregunta, te dice además de la temperatura del refrigerante, la del aceite?¿
podrias saber tambien los km reales del coche?
Entonces tendría que llevarlo a la citroen a que le activaran lo del aceite?¿Aitor escribió:Te dice un montón de cosas, entre ellas las temperaturas, creo recordar que también la del aceite. Pero la temperatura del aceite si no lo activas con lexia no sale. Es una gran opción por muy poco dinero.josemi_23 escribió:Una pregunta, te dice además de la temperatura del refrigerante, la del aceite?¿
Aitor, mañana me viene el aparatito, lo que veo en la aplicación torque es que hay relojes para todo excepto para temperatura del aceite.Aitor escribió:Te dice un montón de cosas, entre ellas las temperaturas, creo recordar que también la del aceite. Pero la temperatura del aceite si no lo activas con lexia no sale. Es una gran opción por muy poco dinero.josemi_23 escribió:Una pregunta, te dice además de la temperatura del refrigerante, la del aceite?¿
En la pika cuando me activen lo de la temperatura del aceite, me tendré que descargar otra aplicación no? Pq esta como bien te he dicho no ofrece el reloj de temperatura, el del refrigerante si.
Pues sinceramente hace años que lo enredé, pero me suena que si lo conseguí. Intenta que sea la versión pro y tener todas las opciones activas.
Oido cocina, ya te contaré.
Esta semana llevo el coche a la revisión a la citro, que les digo que me activen? Asi exactamente.
» Maquina de diagnosis
» Actualización de firmware de vehiculo
» Averiguar modelo vehiculo.
» Defecto motor, lleve a reparar el vehículo
» Nuevo miembro
» Nuevo miembro
