Baja de intensidad de luces bajas
Baja de intensidad de luces bajas Empty Baja de intensidad de luces bajas
Mensaje por gcara4 Lun 04 Jun 2018, 02:01
Buenas noches al foro consulta si alguien sabe, si es normal que al mover la dirección del volante hacia u lado u otro ( estando parado ) disminuya minimamente la intensidad de las luces bajas.
Sera que la dirección al ser eléctrica produce un minima caída de tension en las luces bajas.
Alguien lo probo o le paso?
Aguardo sus cometarios.
Gracias. Saludos!
gcara4
Baja de intensidad de luces bajas Empty Re: Baja de intensidad de luces bajas
Mensaje por Uan_ar Lun 04 Jun 2018, 03:12
No serán direccionales y lo que te parece que disminuye es que el punto focal no está al frente?
Enviado desde Topic'it
Uan_ar
Uan_ar
Mensaje por gcara4 Lun 04 Jun 2018, 17:04
Gracias por responder no son direccionales son las opticas grandes que llevan el C4 Picasso desde el año 2008 creo hasta el 2014 si mal no recuerdo.
Lleva lamparas halógenas convencionales , es la óptica bipartida ( H7 y H1 por separado ) no es la óptica de xenon que lleva en su interior la lupa para concentrar el haz.
Se nota cuando esta parado( revoluciones al minimo) y si uno prestación al girar la dirección del volante en un sentido u el otro se llega a notar minima caída de tension en la halogena de luces bajas o sea la H7.
Por eso pregunto a alguien le paso o lo probo.
Al entender que la dirección es eléctrica y no hidráulica o asisitida quizás se note esa minima caída de tesion con las revoluciones al minimo.
Andando normal no se aprecia.
gcara4
Mensaje por Uan_ar Lun 04 Jun 2018, 18:16
Me voy a fijar
Uan_ar
Uan_ar
Mensaje por Uan_ar Jue 07 Jun 2018, 20:08
No he notado disminución del haz de luz.
Uan_ar
Uan_ar
