Cambio motor si o no
Buenas,tengo el c4 grand picasso 1.6 165cv motor thp automático del 2016.
Ya hace años que quemaba mucho aceite y en citroen me dijeron poner aceite más espeso. Pues bien he ido poniendo aceite más espeso durante dos años y el consumo de este es de 1litro a los 1300km.
Pues bien hace un mes que oigo jn ruido en la.parte alta del motor,como si pícara de válvulas.
Ya en su día me plantee cambiar motor. Que haríais? Tal y como esta de la compra de vehículos,no se que comprar. Creéis que sería mejor cambiar el motor. A alguien más Le ha pasado teniendo este tipo de motor.
kapospain- Espectador
Fecha de inscripción : 11/12/2015
Edad : 53
Localización : Premià de Mar
Re: Cambio motor si o no
kapospain escribió:Buenas,tengo el c4 grand picasso 1.6 165cv motor thp automático del 2016.
Madre del amor hermoso, y yo preguntando en el foro ya que tengo mirada una unidad del Picasso con ese motor que tengo de 2ª mano pensando o con la esperanza más bien que en esa versión de 165 cv ya tendría solucionados los problemas que comentan otros que tienen con las versiones anteriores de 150-156 cv de cadena de distribución y consumo de aceite...
No tengo ni idea del tema pues como digo sólo ando investigando, pero he leído que estos motores THP generan mucha carbonilla por el sistema de inyección directa (recomiendan darle caña para que "respire" el motor y la queme de vez en cuando) y eso puede provocar consumo de aceite.... el problema según cuentan es que limpiarla no es fácil, porque para hacerlo en condiciones hay que desmontar admisión y demás y eso son muchas horas y mucha pasta en mano de obra (las máquinas famosas de ultrasonidos que tanto bombo le dan no hacen gran cosa...).
Valora el pedir presupuesto en algún taller a ver qué te dicen....
Un saludete
sir_eider- Espectador
Fecha de inscripción : 04/03/2024
» Cambio de aceite y filtro C4 2.0 BlueHDI motor DW10FD
» Cambio filtro de gasoil C4 2.0 BlueHDI motor DW10FD
» Fallo general freno-asr/abs-cambio-motor y se para
