Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos. Empty Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
Mensaje por Kobi Jue 14 Sep 2023, 17:29
Buenas tardes, tengo un C4 Grand Picasso de 2009 1.6 110cv CMP diesel con 145000 km, y desde hace un mes me salen los siguientes mensajes de error:
-Freno de mano defectuoso.
-Sistema ESP/ASR defectuoso.
-Sistema antibloqueo [ABS] defectuoso.
-Caja de cambios defectuosa.
Cuando arrancó el coche no sale ningún error, salgo bien sin ningún problema, pero mucho después cuando estoy en la carretera, sin tocar nada de nada, solo acelerando, me sale en pantalla esos 4 mensajes, con los testigos en amarillo y la luz SERVICE encendida en amarillo también, y tengo que usar el cambio manual solo hasta la tercera velocidad.
Tengo que parar, desconectar el contacto y volver a arrancar. Segundos después desaparecen los mensajes de error hasta que un cuarto de hora después, vuelven a salir y vuelta a empezar.
He cambiado batería nueva, una Varta de 77 aH, le he realizado diagnosis saliendo esos 4 mensajes de error, me han borrado las averías grabadas, y nada....después vuelven a salir.
Leyendo y leyendo, puede deberse a que el contactor del pedal de freno este mal y hay que cambiarlo. También puede ser que este suelto el cable de ABS, pueden ser los fusibles, puede ser que necesite limpiar la EGR, cambiar la BSI....
No sabría donde empezar a mirar, y necesito la ayuda de alguien que ha tenido averías parecidas para saber donde tirar, saber que tengo que hacer primero.
¡Muchas gracias!
Kobi
Fecha de inscripción : 30/08/2019
Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos. Empty Re: Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos.
Mensaje por oskar alvarez Jue 14 Sep 2023, 18:39
Yo empezaría por el pulsador del pedal de freno y comprobaría el estado de la Egr.
Mensaje por Nanohellin Jue 21 Sep 2023, 07:26
A mí me pasaba algo parecido y cambiando el contacto de freno arreglado
Nanohellin
Fecha de inscripción : 05/05/2016
A mí me pasaba algo parecido y cambiando el contactor de freno arreglado
Nanohellin
Mensaje por mcgiver Jue 21 Sep 2023, 07:30
Yo también cambiaría el sensir del pedal de freno. A mi me daba fallo de ABS y algo más y lo compré por 12 € en internet y no ha vuelto a fallar.
mcgiver
Fecha de inscripción : 24/05/2020
Edad : 57
Localización : Guadarrama, Madrid
Mensaje por Phep_Sy Jue 21 Sep 2023, 08:15
¿has conectado OBD2 a ver qué código de fallo indica?
Phep_Sy
Mensaje por Kobi Jue 21 Sep 2023, 08:42
Gracias por la ayuda, pronto irá al taller para cambiar el contactor del pedal de freno. Lo único que hice hasta ahora es hacerle una diagnosis y daban esos 4 errores. Gracias.
Kobi
Mensaje por alemontes Jue 21 Sep 2023, 09:04
Buen día,
A mi ha pasado lo que cuentas de los errores (Freno de mano defectuoso -Sistema ESP/ASR defectuoso
-Sistema antibloqueo [ABS]) y se soluciono cambiando la batería. Revisa el alternador a ver si carga bien.
El tema de la caja no te puedo ayudar.
Un saludo y espero que lo puedas solucionar.
alemontes
alemontes
Fecha de inscripción : 08/07/2023
Localización : Valencia
Mensaje por Kiko Jue 21 Sep 2023, 09:22
Es el contacto del pedal de freno, eso lo cambias tú mismo no hace falta llevarlo al taller para que te sangren.....
Kiko
Fecha de inscripción : 02/09/2023
Mensaje por Kobi Jue 21 Sep 2023, 09:37
Gracias. Voy a buscar algún video de como cambiar el contactor ese, nunca lo he hecho.
Kobi
Mensaje por Koko Jue 21 Sep 2023, 11:02
Buenas yo tuve ese problema pero antes de arrancar el coche, es decir me salía avería caja cambios, avería freno mano, avería motor ...... y unas cuantas más, y no me dejaba arrancar ni siquiera, en mi caso fue tan simple como cambiar batería, te has fijado si cuando circulado te funciona el start stop???? Me refiero a esto que se apaga solo en los semáforos y demás. Si no lo hace es xq la batería no está bien. Puede tener algo que ver. Ya nos dices.
Koko
Koko
Fecha de inscripción : 07/07/2021
Mensaje por Kobi Jue 21 Sep 2023, 11:06
Hola. La batería esta bien porque la cambié la semana pasada. Es una Varta de 77 aH.
Y no tengo start/stop. Mi Picasso es del 2009.
Kobi
Mensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos. Empty Captores
Mensaje por aingeru Jue 21 Sep 2023, 13:31
Koko escribió:Buenas yo tuve ese problema pero antes de arrancar el coche, es decir me salía avería caja cambios, avería freno mano, avería motor ...... y unas cuantas más, y no me dejaba arrancar ni siquiera, en mi caso fue tan simple como cambiar batería, te has fijado si cuando circulado te funciona el start stop???? Me refiero a esto que se apaga solo en los semáforos y demás. Si no lo hace es xq la batería no está bien. Puede tener algo que ver. Ya nos dices.
El posible problema pueda estar en uno de los captores que lleva las ruedas. Suelen averiarse y da varios errores sin haberlos.
aingeru
aingeru
Mensaje por ximoc4picasso Jue 21 Sep 2023, 23:53
A mi me saltaba cuando pillaba unos baches por la parte del copiloto y, marchando a más de 50km/h aprox. Le cambié el sensor del pedal y seguía saltando, aunque lo movía y al rato se quitaba. Fui a un Eurorepar y se conectó al coche. Aparecía incoherencia de ABS en la rueda trasera derecha, es decir, que el coche no veía igual valor una rueda y la otra. Limpió el sensor porque decía que estaba sucio. A la semana volvió a salir y ya marcaba fallo del sensor rueda derecha, o sea, que ya no marcaba o algo así. Venia y se iba. Total q al final se cambió y, pasando por donde me saltaba el fallo aposta, ya no me salta, por ahora.
Si me volviera a salir, ya seguiré informando.
ximoc4picasso
Fecha de inscripción : 22/02/2020
Mensaje por Kobi Sáb 23 Sep 2023, 12:40
Hola. He estado esta mañana echando un vistazo al contactor, esa pieza verde, pero para acceder hay que quitar una tapa y no tiene ni grapas ni tornillos. Podría tirar fuerte de ella, pero temo romperla. Alguien sabe como quitarla. GraciasMensajes de error caja cambios, abs, esp/asr, freno de mano defectuosos. 20230911
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 23 Sep 2023, 14:48
Si no llevas airbag ahí no debe ser complicado desmontar. Retira primero la tapa de la izquierda dónde van los fusibles y seguro que ves algún tornillo.
Pero para cambiar el pulsador no necesitas hacerlo. Un poco de contorsionismo y giras el contactor un cuarto de vuelta y lo podrás retirar.
Mensaje por Kobi Sáb 30 Sep 2023, 11:10
Hola. No se como decís que es muy fácil cambiarlo el contactor ese, porque ni yo puedo. Ni por arriba en la caja de fusibles ni por abajo, que no se ve nada. Así que mejor el lunes lo llevaré a la Citroën. Gracias.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 30 Sep 2023, 12:12
Kobi escribió:Hola. No se como decís que es muy fácil cambiarlo el contactor ese, porque ni yo puedo. Ni por arriba en la caja de fusibles ni por abajo, que no se ve nada. Así que mejor el lunes lo llevaré a la Citroën.  Gracias.
Vuelve a probar, bien tumbado y con buena luz. Un cuarto de giro y lo puedes sacar. Puede que no lo hayas girado lo suficiente.
Mensaje por Kobi Sáb 30 Sep 2023, 12:26
Si ni siquiera he podido tocar el contactor ese. Como nonpegue la oreja al pedal del freno para tumbarme....Mañana lo intentaré otra vez. Gracias
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 30 Sep 2023, 13:56
Kobi escribió:Si ni siquiera he podido tocar el contactor ese. Como nonpegue la oreja al pedal del freno para tumbarme....Mañana lo intentaré otra vez. Gracias
Has retirado el plástico dónde va la luz de los pies?
Si levantas el volante del todo podrás ver dónde está ubicado el pulsador por el hueco que queda entre el volante y el airbag.
Si tienes el plástico protector,  mira el último mensaje de ahí
https://www.c4picasseros.com/t517-c4picasso-hdi-110-2008-interruptor-freno-mano-contactor?highlight=Contactor
Mensaje por Kobi Dom 01 Oct 2023, 12:52
Hola. Hace un rato pude por fin sacar el contactor del pedal de freno, lo limpie bien y lo volví a montar. Pero por desgracia, a los pocos minutos me volvieron a salir los mensajes de error. Así que voy a comprar uno nuevo.
¿Alguien me puede recomendar uno que tenga buena calidad?. Hay muchos por Internet y no se por donde elegir. Muchas gracias.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Dom 01 Oct 2023, 13:08
Kobi escribió:Hola. Hace un rato pude por fin sacar el contactor del pedal de freno, lo limpie bien y lo volví a montar. Pero por desgracia,  a los pocos minutos me volvieron a salir los mensajes de error. Así que voy a comprar uno nuevo.
Amazon, por ejemplo. Que sea de marca conocida. Puedes preguntar en el conce precio también.
Mensaje por Kobi Dom 01 Oct 2023, 13:18
Gracias por responder. Compre esta: https://amzn.eu/d/111L0Ct que tiene buenas valoraciones. Muchas gracias.
Kobi
Mensaje por Kobi Sáb 07 Oct 2023, 13:31
Hola de nuevo, ya pude cambiar el contactor del pedal de freno, le puse uno nuevo de la marca Hella, pero por desgracia siguen saliendo los mismos mensajes de error. ¿Alguna otra idea? o el lunes lo llevaré a la Citroën. Gracias.
Kobi
