Desmontar la botonera elevalunas c4 grand picasso
Hola buenos días, quisiera saber como se desmonta la botonera del elevalunas del C4 Grand Picasso, ya que falla bastante pues cuando le doy para subir el cristal, al llegar casi al final se baja solo, tengo entendido que limpiando los conectores se podría solucionar, ¿ a alguien le a pasado lo mismo?. Muchas gracias
P. D. envio foto de la botonera, no se si se verá, ya que no se si la mande bien
fiufiufiufiu- Dominguero
Fecha de inscripción : 19/01/2018
Edad : 62
Localización : San Andres de la barca Barcelona
Re: Desmontar la botonera elevalunas c4 grand picasso
En mi c8 pasa lo mismo. Me da miedo arrancar la botonera porque quizas me cargue algo.
Satelitedivx- Espectador
Fecha de inscripción : 30/05/2018
Hola, es fasilisimo , con unos desarmadores de plastico quitas el mando entero , vas levantado poco a poco y sale , tiene dos conectores que salen fácil, una vez en la mano le quitas primero el botón de desplazamiento de los espejos , va a presión , luego le vas levantando con un destornillador pequeño las lengüetas , con cuidado de no tirar mucho para no partirlas , luego limpias los contactos de la electrónica con un bastón de oídos y alcohol y los pulsadores, es como los mandos a distancias y a montarlo
JAMF- Espectador
Fecha de inscripción : 03/03/2020
» Guantera central C4 Grand Picasso 2017 - desmontar
» Desmontar completamente guantera frontal en C4 Picasso
» Desmontar panel izquierdo trasero grand picasso 2016
» Desmontar guantera central picasso 2014-actual para conversor 220v
