Duración adblue
Duración adblue
Tengo una nueva citrien c4 Picasso de 100 cv bluehdi, y tengo una duda. Llevo 21400 km y no se me ha encendido nada de ningún aviso. Y usando doy el contacto no veo ningún testigo de Adblue. Alguien me puede decir cuánto os dira un depósito? Yo no he puesto nunca. Gracias
Re: Duración adblue
He oído que unos 25.000km
Ryo11- Copiloto
Re: Duración adblue
ya puede durar.....tiene unos 30 litros
Johnnymentero- Dominguero
Re: Duración adblue
A mi se me ha encendido hoy el pilotillo al arrancar... 21100 km y 9 meses de uso y me dice que en 2400 km mas no arrancara el coche.
¿Donde soleis cambiarlo?¿O rellenarlo? porque creo que la revisión no es hasta los 25000 kms o el año. ¿Espero a la revisión o relleno adule y ya pasare la revisión cuando toque?
Yokese09- Copiloto
Re: Duración adblue
No vas a poder esperar a pasar la revisión a los 25.000. En cuanto se te acabe el AdBlue el coche se parará y no te arrancará.
Re: Duración adblue
Buenas gente. Una consulta, el adblue lo puedes rellenar tú mismo o lo tienes que llevar al taller?
rockero_cr- Copiloto
Edad : 44
Localización : Ciudad Real
Re: Duración adblue
A mi me duro unos 22000 km, la mía es una 1.6 120 cv, contrate mantenimiento y garantía junto a la financiación, asi que me lo hicieron en el s.o.
Puedes hacerlo tu mismo, aunque no se si tendrás que resetear algo para que no te salga el aviso.
ELC5- Dominguero
Fecha de inscripción : 07/08/2017
Localización : Toledo
Re: Duración adblue
Y podemos rellenar adblue en las gasolineras o es necesario comprar garrafas...
Alguien sabe la capacidad del deposito de adblue de nuestras c4 picasso ... mas que nada por que si es por garrafas ya de llenar intentar llenar a tope...aunque lo ideal seria con el surtidor de la gasolinera ... y que los de citroen hubiesen puesto la boca de llenado al lado de la del repostado normal...
Yokese09- Copiloto
Re: Duración adblue
Bueno, el llenado yo no lo veo complicado. La única duda es si hay que resetear algo en los mantenimientos
Edad : 44
Re: Duración adblue
Según el manual son "unos 17 litros".
El depósito de AdBlue se llenará en cada revisión del vehículo en la red CITROËN o en un taller cualificado.
No obstante, teniendo en cuenta la capacidad del depósito, puede que sea necesario realizar alguna reposición de nivel adicional de líquido
entre dos revisiones, en particular si aparece alguna alerta (testigos y mensaje).
Puede acudir a la red CITROËN o a un taller cualificado.
Si realiza la reposición de nivel usted mismo, lea atentamente las siguientes advertencias.:
Puede obtener AdBlue de la red CITROËN o de un taller cualificado.
También puede visitar una estación de servicio equipada con bombas de AdBlue especialmente diseñadas para vehículos particulares (para las versiones con acceso al depósito de AdBlue a través de la tapa de carburante).
Nunca reponga el nivel desde un dispensador de AdBlue reservado al uso de vehículos pesados.
En caso de avería de AdBlue, confirmada por el mensaje "Reponga AdBlue: Arranque imposible", deberá reponer como mínimo 5 litros.
No vierta el AdBlue en el depósito de gasoil.
En caso de que rebose AdBlue o se produzcan salpicaduras en el lateral de la carrocería, limpie inmediatamente la zona con agua fría o con un paño húmedo.
Si el líquido se ha cristalizado, elimínelo con una esponja y agua caliente.
Importante: cuando efectúe una reposición de nivel después de una inmovilización por falta de AdBlue, debe esperar más o menos 5 minutos antes de volver a dar el contacto, sin abrir la puerta del conductor, sin desbloquear el vehículo, sin introducir la llave en el contacto y sin introducir la llave del sistema "Acceso y arranque manos libres" en el habitáculo.
Dé el contacto, espere 10 segundos y arranque el motor.
- Se recomienda reponer el nivel de AdBlue en cuanto se genere el primer aviso que indica que el depósito está en reserva.
- Para garantizar que el sistema SCR funciona correctamente:
- Utilice únicamente líquido AdBlue conforme a la norma ISO 22241.
- No transvase nunca el AdBlue a otro recipiente: perdería sus cualidades de
pureza.
- No diluya nunca el AdBlue con agua.
Re: Duración adblue
buena respuesta...gracias!!! al final estaba todo en el manual...jejeje....
pues a buscar una garrafa de 10 litros y autorellenar...
5 minutos sin entrar en el coche y esperar los 10 segunditos.
Yokese09- Copiloto
Re: Duración adblue
Es tan sencillo como dice el manual? Rellenar, esperar 5 minutos al menos sin entrar en el coche y luego esperar 10 segundos para arrancar?
Edad : 44
Adblue
Hola muy buenas tardes tengo una pregunta el tema adblue hay que echarle el de Citroen o se le puede echar de otras marcas...es que me enteré que cada marca tiene su propio adblue yo eche de la mercedes porque mi hermano trabaja allí gracias y espero vuestra respuesta
Re: Duración adblue
Es indiferente de donde lo eches y donde lo compres.
Re: Duración adblue
Perfecto muchas gracias por la información un saludo
Re: Duración adblue
Hola. Soy nuevo en esto de rellenar el depósito de adblue. Para prevenir averias... los que tenis experiencia. ¿Me aconsejáis rellenarlo en casa con garrafa o en gasolineras? ¿Alguna marca de adblue va mejor? ¿Mejor si le pongo aditivo para que no cristalice?
jorpen- Dominguero
Fecha de inscripción : 02/08/2021
Re: Duración adblue
A ciencia cierta no se sabe realmente que es mejor.
Dicen que mejor de garrafa porque lleva la fecha de caducidad. Yo discrepo un poco, puesto que se supone que en una gasolinera y dado que se mueve mucho líquido, lo deben de ir rellenando a menudo. Yo voy con la garrafa a la gasolinera y luego lo relleno en casa y con todas las medidas para que no se me caiga nada. Sale mucho más económico.
La marca da igual, puesto que son todos iguales.
En cuanto a lo de poner aditivo, eso siempre, pues retrasa o impide la formación de cristales. Yo siempre le pongo el doble de lo que se aconseja.
» Precio y duración de la revisión de 2 años
» Adblue
» Deposito adblue
» cambio depósito adblue
» Fallo anticontaminación ADBLUE
» Adblue
» Deposito adblue
