Página 8 de 40. • Comparte
Página 8 de 40. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Creo no equivocarme, tengo el c4gran picasso , y el navegador es Myway. Muchas gracias por el enlace, aqui si me lo esta descargando.
cinpala- Dominguero
Fecha de inscripción : 26/12/2017
huesitos1234- Espectador
Fecha de inscripción : 30/01/2016
carmen- Espectador
Fecha de inscripción : 07/01/2018
carmen- Espectador
Reinicio cada 30 minutos
alfredom escribió:Que tal,
Por el momento lo he podido solucionar, paso unas notas para quien pueda probarlo y agradecería comentarios:
El RNEG se reiniciaba cada 30 minutos, estuviera en la pantalla del GPS u otra, incluso el fallo lo daba aunque no marcara destino.
Ya estaba instalado el firmware 50b_5003 desde hace años y hasta la fecha no había fallado, decidí hacer alguna prueba antes de sobrescribir.
El problema de reinicios lo daba tanto a la ida del trabajo como al regreso. En la ida el coche estaba fresquito y el fallo tardaba lo mismo, unos 30 minutos.
Cambie la tarjeta del mapa 2016-2, por otra con el mapa 2016-1 que la había utilizado meses atrás sin problema. Pero seguía sin alterarse el patrón de reinicio cada 30 minutos.
Retire la tarjeta y el RNEG quedo sin mapas, deje el coche parado durante unas 9 horas y a la vuelta del trabajo (mas o menos 1 hora) no fallo. Lo deje un día mas sin tarjeta y volví a poner la 2016-2.
En dos días no ha vuelto a fallar.
Podéis realizar alguno estos pasos? quizás es algo circunstancial o algún problema de cache interna entre RNEG y memoria, es probable que estas notas sirvan para resolver el problema a alguien mas.
Saludos y gracias
gallopan- Dominguero
A mi me pasa lo mismo, probaré a quitar la tarjeta de memoria y volver a ponerla después. Ya te comentaré.
Hola!, alguien me ayuda? no me aparecen los linsk (Hago click en donde dice que hay que agradecer y no pasa nada!! como hago????
joel.feno- Espectador
Vuelve a probar.joel.feno escribió:Hola!, alguien me ayuda? no me aparecen los linsk (Hago click en donde dice que hay que agradecer y no pasa nada!! como hago????
Podías haberte presentado primero, pero bueno....
jdbilbaoo- Espectador
Fecha de inscripción : 08/01/2018
muchas gracias
cocoloco- Dominguero
Fecha de inscripción : 13/03/2016
Muchas gracias¡
lips67- Espectador
Fecha de inscripción : 21/01/2018
RNEG 50.03 R50B
Enlace de descarga:
Imagen
Miguel Angel
lips67- Espectador
elkuman- Espectador
Fecha de inscripción : 22/01/2018
nospanno- Espectador
Fecha de inscripción : 23/01/2018
RNEG 50.03 R50B
Enlace de descarga:
Imagen
Miguel Angel
Una pregunta:
¿Soy el único que tiene problemas y no ve el enlace?
nospanno escribió:Una pregunta:
Vete una página atrás.
alastera- Espectador
fiufiufiufiu- Dominguero
Fecha de inscripción : 19/01/2018
Edad : 62
Localización : San Andres de la barca Barcelona
Edad : 62
No puedo abrir la pagina del post de enlaces
Edad : 62
Página 8 de 40.
