Porque es ruidoso el motor 2.0 BVA con caja automatica
Esta semana le hice mi primer service y una cosa que te quiera peguntar porque el motor es un poco ruidoso ( en baja parece un diesel) comparado con la Scenic . Averiguando por foros y consultando con el service de AutoAssit me dijeron que son los famosos botadores y eso pasa al no poner un aceite sintentico de calidad ej Total 9000.Me cambiaron tanto el aceite y el filtro y me dijo que lo ande un poco a ver si el ruido desaparece o disminuye, sino hay que desarmar el motor, cambiar los botadores (c/u $475 x16 ) y hace sumarle la MO unas 15 hs $12600 , pregunto es necesario el cambio , es una falla de algunos modelos del grupo PSA? a vos te pasa?
Por lo que vi en videos de youtube son motores ruidosos los del grupo PSA.
Hay manera de reducirlo o es asi
Aguardo sus comentarios.
Gracias. Saludos desde Argentina
gcara4- Copiloto
Re: Porque es ruidoso el motor 2.0 BVA con caja automatica
hola ,acabo de comprar una grand picasso 2011 automatica,te hago una consulta por que en el foro no encuentro nada sobre :cuando estaciono y paro el auto se apaga la radio ,sabes si es normal o se puede setear?.gracias
juliopc- Espectador
Supongo que será debido al modo de ahorro de energía. Una posible solución consistía en limpiar los bornes de la batería, si no, cambiar la batería por una nueva ya que eso indica que puede estar llegando a su fin.
gracias por responder,me dice que entra en ahorro de energia,se puede setear que no se apague ?,o el hecho que se apague ya significa que la bateria se está muriendo?.gracias otra vez.
juliopc- Espectador
Así es. La opciones como te dije son o que tenga los bornes de la batería algo sulfatados, con lo que falsea la información a la centralita del estado de la batería, o que la batería se está muriendo, más si como dices, entra en modo ahorro de energía enseguida.
» Falta potencia,motor mas ruidoso
» Mantenimiento de una caja de cambio automática
» Desbloquear caja de cambio automatica
» Dudas en caja automática y tablero
