Diagbox no conecta con el coche
Hola a todos compre un lexia lo inslalo bien en windo xp pero no conecta con c4grand picasso 2007 cunado le das a test global se oyen los reles del icc pero no cominica con ningun captor lo he cambiado ya dos veces por otro nuevo y hace lo mismo es el modelo que va directo del obd2 al icc he revisado cables con polimetro y esta todos bien con el psa cheker me reconoce version 4.3.2 y software 921815 c gracias alguien me puede ayudar gracias por todo
dionichichos- Espectador
Fecha de inscripción : 25/06/2015
Re: Diagbox no conecta con el coche
dionichichos escribió:Hola a todos compre un lexia lo inslalo bien en windo xp pero no conecta con c4grand picasso 2007 cunado le das a test global se oyen los reles del icc pero no cominica con ningun captor lo he cambiado ya dos veces por otro nuevo y hace lo mismo es el modelo que va directo del obd2 al icc he revisado cables con polimetro y esta todos bien con el psa cheker me reconoce version 4.3.2 y software 921815 c gracias alguien me puede ayudar gracias por todo
Hola commpañero, a mi me pasa igual que a ti y tengo el mismo coche que tu, el lexia que compre funciona ya que lo he probado en otros modelos y los ha leido, ¿ Has conseguido solucionarlo?.
minero75- Espectador
Hola compre otro cable mas caro y de mas calida y ese conecto ala primera
dionichichos escribió:Hola compre otro cable mas caro y de mas calida y ese conecto ala primera
Tengo el mismo problema. ¿Podrias decir que cable has comprado y donde? Gracias
miguelmt- Espectador
Fecha de inscripción : 02/09/2017
He leido en varios sitios diferentes esa misma pega que da el icc. Los full chips no dan pegas ninguna de conexion, yo acabo de pedir ahora mismo un full chip a ver que tal, por que el anterior no era full chip y no conectaba en mi c4 grand picasso.
Cilindrin- Dominguero
Sabes si este cable es full chip?
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.4Y2kg4&orderId=505537754295389&productId=32751882617
Es que a mí tampoco me va.
Estoy con xp
Estoy con xp
es este
Professional Lite Lexia3 PP2000 Diagbox V7.83 PSA XS Evolution For Citroen/Peugeot LEXIA-3 FW 921815C Lexia 3 Normal Chip
Antes de cambiar de cable, comprobar la clavija de conexión del propio coche, yo tenía el mismo problema y era la clavija obd del coche que es de una calidad pésima y estaban las pastillas de conexión cas desechas
suse@56- Espectador
Fecha de inscripción : 28/04/2019
» D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
» Mirar version coche con diagbox
» ERRORES DIAGBOX
» Lexia o diagbox
» ERRORES DIAGBOX
» Lexia o diagbox
