[SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
Página 15 de 28. • Comparte
Página 15 de 28. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 28
Re: [SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
espjom escribió:Gracias! Soy nuevo en el foro y tengo un problema con el navegador. No me detecta ningún satelite. Me dejó de funcionar durante un viaje, pensabamos que los mapas no estaban actualizados pero no me posiciona el vehiculo. He intentado desconetar batería, actualizar mapas, pero sigue igual.
Tengo instalado la versión 5.4.b.r8.
Probaré esta versión y sino me tocará llevarlo a la casa.
¿alguna otra idea?
Un saludo a todos!!
Pues yo antes que esta actualización le metería la nueva que es ésta [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
No sé por qué últimamente todo el mundo agradece e instala ésta teniendo la nueva
Localización : Urdaibai
Gracias jam23. Esa es la que instalaré. Lo he intentado esta mañana pero no me detecta la actualización. Lo he puesto todo en el raíz del usb, no se si habrá que ponerlo en una carpeta. Luego lo reviso. Lo gracioso es que esta mañana me detectaba los satélites...no se si es que cuando paso por un túnel o lleva tiempo funcionando deja de detectarlos.
espjom- Espectador
espjom escribió:Gracias jam23. Esa es la que instalaré. Lo he intentado esta mañana pero no me detecta la actualización. Lo he puesto todo en el raíz del usb, no se si habrá que ponerlo en una carpeta. Luego lo reviso. Lo gracioso es que esta mañana me detectaba los satélites...no se si es que cuando paso por un túnel o lleva tiempo funcionando deja de detectarlos.
Tienes que poner todos los archivos en la raíz, USB formateado en FAT 32......no debería de darte problemas.
Ya lo actualizé, gracias! Pero sigo teniendo problemas con la recepción de los satélites. A veces los coge y otras no. Cuando arranco me coge varios satélites pero por el camino los pierde.
Supongo que será la antena
espjom- Espectador
JOSE_1967- Dominguero
Fecha de inscripción : 26/03/2017
Gracias por tu aportacion.
2.0HDi escribió:Nuevo Firmware Smeg+ 5.42.B.R4 / CD:26463 / 25.11.16
ismaelmotril- Espectador
Fecha de inscripción : 22/04/2019
c4 picasso
se puede en mi c4 Picasso del 2013? es de los primeros que sacaron y no se como actualizar gps y si puedo actualizar para poder meter el móvil . gracias
rubcc- Espectador
Fecha de inscripción : 15/05/2019
c4 picasso
vaya ya no esta disponible el enlace
rubcc- Espectador
rubcc escribió:vaya ya no esta disponible el enlace
Tienes aquí la actualización nueva......[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
MUCHISIMAS GRACIAS!!!2.0HDi escribió:Nuevo Firmware Smeg+ 5.42.B.R4 / CD:26463 / 25.11.16
asier aretxaga- Espectador
Navegador
Hola a todos,me llamo Fernando y soy nuevo por aquí y esperó pode solucionar un problema que tengo con el C4 Picasso que compre nuevo,el GPS le faltaba última actualización y en Citroen en el plazo de garantía me decían que tenía que pagarlo si lo quería!! El enfado fue monumental y acabé llamando a atención al cliente en Madrid..me dijeron lo mismo, espero me podáis ayudar
fernadocampoy- Espectador
Fecha de inscripción : 18/06/2019
Graciasss
harverrto- Espectador
Fecha de inscripción : 09/04/2016
villatronix- Espectador
Fecha de inscripción : 16/11/2015
sanpedro- Espectador
Fecha de inscripción : 20/01/2019
gracias ¡¡
David MN- Espectador
Fecha de inscripción : 09/07/2019
Hola. El link ya no funciona. El .43 no me va... imagino que es por que tengo smeg + iv2 ¿?
Gracias!
Gracias!
davizeco- Espectador
Como lo hago?
Hola! sabeis como actualizo el firmware? soy un poco nuevo con esto y con las diferentes versiones que hay, no se cual es la mia. tengo un grand picasso del 2015. Es la version SMEG+ verdad?
saludos y gracias!
saludos y gracias!
alexarelo- Espectador
Fecha de inscripción : 17/07/2019
Gracias mil por el aporte
Bonnan- Espectador
Fecha de inscripción : 11/04/2018
carlesnava- Espectador
Fecha de inscripción : 25/07/2019
Como bajar la actualización
¿Cómo puedo conseguir esa actualización?
krisketo112- Espectador
Fecha de inscripción : 18/07/2019
style77- Dominguero
Fecha de inscripción : 25/07/2015
no funcion el enlace no ?
style77- Dominguero
» Nuevo Firmware 5.43.A.R2.7z Smeg+
» Versiones de firmware del SMEG??? Problemas con 5.0
» [SMEG+] FIRMWARE 5.43.A.R2 NUEVA ACTUALIZACIÓN 12/01/2017
Página 15 de 28.
