star/stop se ha vuelto loco
star/stop se ha vuelto loco Empty star/stop se ha vuelto loco
Mensaje por elultimo Mar 24 Jul 2018, 19:55
Buenas tardes a todos,
Resulta que tengo ya la costumbre de montar al coche y una vez arrancado quitar el sistema star/stop ya que es un sistema que no me gusta que actue. Ultimamente no se por que motivo cuando le doy al boton de star/stop Off el boton empieza a moverse entre las opciones de on/off de forma simultanea hasta despues de un rato que se queda en la posicion off y pasa lo mismo si pulsas el boton de nuevo ON empieza a moverse para un lado a otro hasta que se queda en On. Esto deja de hacerlo despues de estar en el coche 10 minutos en movimiento.
Lo he llevado al taller, lo vio el jefe de taller es mas realizo un video para mandarlo a Citroen ya que era la primera vez que veia algo parecido.
¿Alguien le ha pasado? ¿Sera por el calor?
elultimo
star/stop se ha vuelto loco Empty Re: star/stop se ha vuelto loco
Mensaje por pintxo75 Mar 24 Jul 2018, 20:06
En el mio cuando la temperatura esta en 34 o superios aparece desactivado, y si lo intentas activar pasa de on a off repetidamente y sale un mensaje en lapantalla de 12" que dice desactivado star stop por temperatura, en cuanto la temperatura exterior baja de esos 34 empieza a funcionar
pintxo75
Fecha de inscripción : 07/12/2017
Mensaje por elultimo Mar 24 Jul 2018, 21:39
pintxo75 escribió:En el mio cuando la temperatura esta en 34 o superios aparece desactivado, y si lo intentas activar pasa de on a off repetidamente y sale un mensaje en lapantalla de 12" que dice desactivado  star stop por temperatura, en cuanto la temperatura exterior baja de esos 34 empieza a funcionar
Asi es como te pasa a ti compañero, segun vas conduciendo con ventanillas bajadas o con el climatizador puesto en cuanto baja la temperatura del interior empieza a normalizarse el tema del boton star/stop.
Veo que no soy el unico.
elultimo
Mensaje por pintxo75 Mar 24 Jul 2018, 23:20
Si, pero es algo normal, hace un mes me dejaron uno de sustitución, igual que el mío, y coincidió con la mini ola de calor y al llegar a los 34-35 se desactiva, cosa que me parece hasta bien, para que no se recaliente
pintxo75
Mensaje por kilikatres Mar 24 Jul 2018, 23:40
elultimo escribió:Asi es como te pasa a ti compañero, segun vas conduciendo con ventanillas bajadas o con el climatizador puesto en cuanto baja la temperatura del interior empieza a normalizarse el tema del boton star/stop.
La temperatura que influye en el stop-start es la exterior no la interior.
Por encima de los 34 grados que haga en la calle se anula el sistema.
Me imagino que te quedará claro que la temperatura que marca el termómetro del coche es la temperatura del exterior del mismo y no la temperatura interior.
kilikatres
Mensaje por elultimo Miér 25 Jul 2018, 07:18
Si, se que la temperatura que marca el coche es la exterior y no la interior, pero puede ser que al estar el coche en parado acumule mas calor y cuando inicias la marcha el coche se enfrie un poco y por eso vaya funcionando de mejor manera. Aun asi leyendo vuestras experiencias me quedo más tranquilo, aunque estas cosas deberia ponerla en el manual de usuario que a ciertas temperaturas el boton de star/stop se vuelva loco
elultimo
Mensaje por elultimo Miér 25 Jul 2018, 17:48
vengo del taller....se supone que han actualizado el hardware que tenia el coche y no deberia dar problemas pero he sacado el coche del concesionario y ha sido salir y dar marcha atras, el fallo se repite. Asi que seguiremos a la espera de encontrar una solución o el motivo por el que pasa.
elultimo
Mensaje por pintxo75 Miér 25 Jul 2018, 17:59
Hola ¿has mirado la temperatura exterior cuando te ha pasado?
pintxo75
Mensaje por elultimo Miér 25 Jul 2018, 20:31
pintxo75 escribió:Hola ¿has mirado la temperatura exterior cuando te ha pasado?
Si, desde 41º hasta 33º que ha sido cuando lo he dejado, me he dado cuenta que incluso al encender el coche de primera vez el stop/star estaba desactivado durante todo el trayecto y no se ha puesto en On en ningun momento e incluso dandole al boton para encenderlo manualmente, cuando queria hacerlo de esta manera me salia un mensaje en el cuadro principal que me indicaba que no se activaba por temperatura. Asi que puede que al final no sea una averia si no una proteccion del sistema. Pero si fuera asi citroen en su manual o los propios jefes de taller deberian saberlo y no saber que pasa por ningun lado.
elultimo
Mensaje por insurrect Lun 06 Ago 2018, 16:34
En otros modelos de vehiculos, me han comentado que no les funciona el star/stop en verano para que el climatizador al pararse el coche siga enfriando los mismo. Ya que si parara la temperatura del clima no seria la misma.
insurrect
Mensaje por Ventanilla Sáb 18 Ago 2018, 16:29
Aquí un C4 picasso (spacetourer?) feel de febrero de este año, también me ha sucedido, el coche para solo en los semáforos y en dichas situaciones arranca solo cuando el climatizador empieza a echar aire más cálido. En determinadas ocasiones con mucho calor el S/S se mantiene en off y si intento activarlo alterna entre on y off pero no llega a activarse. Supongo que es una medida para que el coche no entre en stop ya que a los pocos segundos volverá a arrancar por el tema del climatizador.
Ventanilla
Fecha de inscripción : 12/02/2018
