Luz interior LED
Página 2 de 2. • Comparte
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Luz interior LED
Estoy cambiando la iluminación interior por led, pero se me resiste la luz de la guantera central, parece que hay que hacer presión hacia un lado y luego tirar hacia afuera, pero no sale y no quiero romperlo.
¿Alguien puede confirmarlo?
Luces interiores
Buenas intente cambiar las luces interiores como pone en el post y además de que no conseguí que lucieran es que ahora no funciona ninguna de dentro del coche.que puede ser ? Ya me diréis por favor
palomo799- Espectador
Bienvenido al foro....palomo799 escribió:Buenas intente cambiar las luces interiores como pone en el post y además de que no conseguí que lucieran es que ahora no funciona ninguna de dentro del coche.que puede ser ? Ya me diréis por favor
Si no explicas algo más, poco se puede ayudar.
Seguí todo el proceso del post y compre el lote de luces del enlace que pusieron.seguí todos los pasos y ahora no me funcionan las luces de delante ninguna y las de el medio no funcionan las de lectura.cuando puse la primera sonó un pequeño ruido.entonces volví a poner las bombillas originales y aún así nada de nada
Has revisado los fusibles?palomo799 escribió:Seguí todo el proceso del post y compre el lote de luces del enlace que pusieron.seguí todos los pasos y ahora no me funcionan las luces de delante ninguna y las de el medio no funcionan las de lectura.cuando puse la primera sonó un pequeño ruido.entonces volví a poner las bombillas originales y aún así nada de nada
Eso es lo que voy a hacer luego.pero no tenían porque fundirse no?
Desmontar plafón luces c4 spacetourer
Hola a todos
Soy nuevo del foro
Escribo porque tengo un Citroën c4 spacetourer
Y como todos quería cambiar las luces por la de led
He cambiado todas y me queda solo la del la parte de arriba del techo
Hoy ante de ver en el foro he intentado desmontar las dos aletas laterales pero no he conseguido más
Me podéis dar más info para quitar el plafón sin romper nada.
Muchas gracias de antemano
Soy nuevo del foro
scirox- Espectador
Fecha de inscripción : 20/09/2019
Gracais por el aporte!
Pistolon90- Espectador
Fecha de inscripción : 19/11/2019
Muchisimas gracias, yo acabo de cambiar todas menos el plafon grande. Mañana lo intento. Una pregunta. Algun invento para el maletero? Me han hablado de poner como unos fluorescentes conectados a la luz de cortesia mediante una clema. Esa clema tiene que ser especial o con una normal vale?
juanitovl- Espectador
Fecha de inscripción : 03/06/2018
Hola! Acabo de adquirir un c4 Picasso del 2018 y estoy intentando quitar el plafón central siguiendo los pasos pero no hay manera de quitarlo, alguien sabe a q se debe?
sutner8- Espectador
Fecha de inscripción : 16/02/2020
Buenas, soy nuevo por aquí, he utilizado toda la información q habéis puesto y me ha servido para cambiar las "peuteas" bombillas, pero ha costado sudor y lágrimas, jejeje, las láminas de ambos lados han salido perfectas, tirar perpendicular de extremo pegado al plafón como 1-2 cm para sacarlo de las grapas y tirar hacia el plafón para deslizarlo y sacarlo de los carriles, os pongo fotos para q entendais.
Después sacar el plafón es jodido porque tiene 5 anclajes, los más importantes creo q son los dos laterales, entiendo q en Citroen tendrán algún tipo de gancho para meter en los anclajes y tirar para que se suelten, pongo fotos para que los localiceis y veáis como es.
Bueno espero que os sea de utilidad.
JuanRR- Espectador
Fecha de inscripción : 17/11/2019
JuanRR- Espectador
JuanRR- Espectador
JuanRR- Espectador
JuanRR- Espectador
JuanRR- Espectador
gran aporte! Yo también lo conseguí y tengo todas las luces en led. Queda perfecto!!
sutner8- Espectador
Yo acabo de sustituir las mias, incluida la matricula y el coche parece otro! (bueno, me gustaría que fuese otro...jajaja)
Bittor- Copiloto
Fecha de inscripción : 28/07/2020
Hola ,por si alguien me puede echar una mano ,estaba cambiando las luces interiores según los post ,iba todo bien hasta que al cambiar las de delante ,no que ha pasado q han dejado de funcionar las luces de lectura ,no me funcionan ni las traseras ni las delanteras tampoco la de la guantera ni la del compartimiento.central donde está el puerto USB mechero etc .si funciona la luz del maletero y las dos de apertura de puertas , creo. Puede ser el fusible a alguno os ha pasado? Sabéis q fusible será y donde se encuentra?muchas gracias
mulo72sa- Copiloto
mulo72sa escribió:Hola ,por si alguien me puede echar una mano ,estaba cambiando las luces interiores según los post ,iba todo bien hasta que al cambiar las de delante ,no que ha pasado q han dejado de funcionar las luces de lectura ,no me funcionan ni las traseras ni las delanteras tampoco la de la guantera ni la del compartimiento.central donde está el puerto USB mechero etc .si funciona la luz del maletero y las dos de apertura de puertas , creo. Puede ser el fusible a alguno os ha pasado? Sabéis q fusible será y donde se encuentra?muchas gracias
me suena que los fusibles estan debajo de la guantera del copiloto o del volante... pero no lo sé seguro... puede que sea un fusible, tiene toda la pinta!
a ver si alguien mas experimentado puede ayudarte...
suerte!
Bittor- Copiloto
La mayoría de fusibles están debajo del volante. Revisa ahí
Muchas gracias por contestarme efectivamente era un fusible están debajo del volante ahí q quitar una tapa y ya los ves un poco incómodo pero conseguí cambiarlo ,es el número 36 de color marrón de 5A está abajo del todo el primero de la izquierda .
Espectacular la luz interior con los LED merece la pena el esfuerzo de cambiarlos
Yo compré estos
C4 spacetourer del 2018
Un saludo a todos .
Yo compré estos
Un saludo a todos .
mulo72sa- Copiloto
» Plafones LED Interior
» Portabicis interior
» Retrovisor interior
» Limpieza interior
» luces interior
» Limpieza interior
» luces interior
Página 2 de 2.
