fallo del mando
fallo del mando
hola ,grand picasso 2014 intensive hdi 2000 150cv :tengo 2 mandos y uno de ellos me suele fallar algunas veces,
no me abre las puertas pero no da problemas al arrancar el coche,si alguien le ha pasado lo mismo y sabe porque.
Preguntare en el taller de todas formas cuando vaya a pasar la revision de los 60000que me toca enseguida gracias .
jonmikelc- Dominguero
Fecha de inscripción : 06/08/2016
Re: fallo del mando
No abre, pero cierra?
Diría pila.
Diría pila.
mando
si es la pila te avisa en la pantalla cuando la metes en el lector
segun el libro cuando un mando_llave no se usa un determinado tiempo se desactiva
y hay que meterla en el lector al lado del volante para que se active ,de momento
vuelve a funcionar ,me fijare a partir de ahora si es la que no suelo usar gracias de
todas maneras ,saludos
Re: fallo del mando
Buenas, yo tengo un problema parecido. El mando me ha dejado de funcionar, y no va ningun botón. El coche se abre perfectamente con la llave, y también arranca perfectamente. Le he cambiado la pila y nada, he probado hasta 2 pilas. Alguna idea antes de pasar por la Citroen para comprarme otro mando?
Enviado desde Topic'it
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Perdón, detallo. Tengo un c4 Picasso del 2008.
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Has reinicializado el mando?
Re: fallo del mando
Si has cambiado hasta 2 pilas, entonces ese no es el problema. Yo tuve un problema igual con mi antiguo Xantia y lo que hice fue ir a una cerrajería (con este servicio) donde reprograman los mandos que no funcionan de cualquier coche. Si tienes el código es instantáneo y sino firmando una autorización, ellos se lo piden directamente a Citroen como fue mi caso. Todo ello por 40 €. No obstante pregunta en el concesionario para ver cuanto te cobrarían por una llave nueva que era la solución que a mi me daban y costaba 90 €.Jhavhi escribió:Buenas, yo tengo un problema parecido. El mando me ha dejado de funcionar, y no va ningun botón. El coche se abre perfectamente con la llave, y también arranca perfectamente. Le he cambiado la pila y nada, he probado hasta 2 pilas. Alguna idea antes de pasar por la Citroen para comprarme otro mando?
Todo esto por supuesto después de hacer todo lo que explica en su ilustración el compañero oskar para descartar que así se solucionase el problema.
Re: fallo del mando
Muchas gracias. Lo pruebo mañana a ver.
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Buenas noches,
Después de haber cambiado la pila y reinicializar el mando con la llave puesta en el contacto ... Nada ...
Lo he llevado a un par de sitios donde arreglan mandos y me piden 140€ por uno nuevo. Es normal ese precio?
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Para nada es normal ese precio. Ya te explicaba en mi anterior mensaje que a mi en Xantia del año 2000 me salió por 40 € y de esto hace unos 3 años.Jhavhi escribió:Buenas noches,
Busca cerrajerías que se dediquen también a reprogramar los mandos. Si tienes el código es muy rápido, si te lo tienen que pedir a Citroen, tienes que autorizarles para poder hacerlo y tardaría un par de días como me pasó a mi.
Re: fallo del mando
Muchas gracias. Sigo mirando.
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Buenas, solucionado !! Se ve que era la botonera, la han vuelto a soldar y listo. 25€. Gracias.
Jhavhi- Copiloto
Re: fallo del mando
Me alegro, al menos te ha salido más baratoJhavhi escribió:Buenas, solucionado !! Se ve que era la botonera, la han vuelto a soldar y listo. 25€. Gracias.
Re: fallo del mando
Fallo muy común en los mandos de Xsara Picasso y equivalentes. Buen precio al no haberlo hecho tú.Jhavhi escribió:Buenas, solucionado !! Se ve que era la botonera, la han vuelto a soldar y listo. 25€. Gracias.
» Falló al cerrar con el mando
» Recambio original Citroen/Peugeot al mejor precio
» mando elevalunas
» Activar luces con mando
» mando elevalunas
