Curiosidades de las nuevas Picasso (las que he ido encontrando)
Buenas, os paso en modo foto, algunois tips&tricks de la Pika:
Lo primero es este hueco dentro del portón para guardar los triángulos, solo caben sin caja y aunque hay unas pesatañas que tampoco llegan a cerrar, el caso es que cierra y se sujetan estupendamente!!!
Foto de los triángulos que me dieron ya sin caja y encajado en la tapa del porta triángulos.
Las hebillas del cinturón central se sujetan al techo mediante imanes, para que no bailen.
Los de la tercera fila también y podemos pasar la cinta por ese "pasador", así molestará menos!!
Así es como queda el cubre maletero si necesitamos las plazas traseras:
... y esto es más bien un EXTRA, pero os lo pongo para que lo veais.
Me he arrepentido un poco por comprarlo, ya que si necesitas los asientos de la 3ª fila no hay manera humana de meterlo en ningun lado, debería ser "plegable"... pero no lo es. Es como de una goma-plástica rara... cumple para evitar manchas, tierra y derrames, pro si lo se me hago yo algo.
Re: Curiosidades de las nuevas Picasso (las que he ido encontrando)
Gracias por compartirlo.
Me encanta estas cosillas jeje.
Lo malo es que mi coche ya lo tengo muy visto y no descubro nada nuevo jeje
wakuwaku- Espectador
Fecha de inscripción : 31/07/2015
Muchas gracias por los detalles, lo mirare en el mío y te comento, yo he adquirido un Grand C4 1.6 gasolina con ETG6 y va muy bien,
josenaked- Espectador
Fecha de inscripción : 22/01/2016
Hola. Pues yo estoy con la duda si comprar la bandeja maletero y alfombrilla de la tercera fila pero no se si será un inconveniente más que una ventaja porque si quieres montar la tercera fila no se donde poner la bandeja.....que opinais
Teka- Espectador
Yo... Estoy igual. Pero con ella en el maletero...
Por un lado, me va bien para no mancharlo. Y uso bastante el maletero... Las 2 plazas traseras las uso muy poco y me compensa, pero.... Es un trastazo. He pensado recortar los bordes... Pero para eso... Casi podria mejor venderla y coger una de goma sin dichos bordes... No se...
E visto en citroën accesorios que también venden una alfombrilla mara maletero no aisla bien pero por otro lado se puede enrollar. Lo vueno huviera sido que lo huviera hecho estilo parasol como dices tu plegable.
Teka- Espectador
En mi caso, he ido a una tienda de materiales de construcción y he comprado unos metros de goma, he cortado más o menos a medida e hice alfombras para todo el vehículo, para el maletero pillé una más fina para poder enrollarla mejor. ahora al aspirar, solo hace falta por los bordes
miguel2212- Copiloto
Localización : Asturias
Muchas gracias por los consejos. ayer me entregaron el coche y me han sido de gran utilidad.
Saludos,
Rubén.
Saludos,
Rubén.
rubenrr75- Espectador
Fecha de inscripción : 25/05/2016
Gracias por la idea. Acabo de comprar una alfombra de esas de goma de 1mm (la mas fina) y queda muy bien. EL rollo era de 1m de ancho. Le he pedido 110 cm y luego he cortado el ancho a 90 con un cutter. Queda bien y viene de perlas ahora que se acerca la temporada de playa y al meter las cosas acaba de arena hasta arriba.
Por cierto. La mía es la nueva de 5 plazas, lo digo por las medidas.
shareuskadi- Copiloto
Muchas gracias por la aportación, me dieron los triangulos y no sabia que teniamos un compartimento , estaba dudando si comprar la alfombra rigida esa pero ya no lo hago me gusta la solucion aportada por Miguel.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
caramba8000- Espectador
Fecha de inscripción : 08/06/2016
CUENTA REVOLUCIONES
Buenas noches, soy nuevo, me he comprado un gran c4 Picasso y no se poner el cuenta revoluciones, seguro que me podéis ayudar. Muchas gracias.
archy119- Espectador
Fecha de inscripción : 24/06/2016
buenas, tienes que pulsar un boton que se encuentra en la parte superior de la palanca del limpiaparabrisas, un saludo
joosepica- Copiloto
» Led fap en las nuevas picasso.
» Nuevas gomas para mi picasso. Casi no entran en la llanta.
» Curiosidades del F.A.P
» Nuevas bombillas H6W
» zapatillas nuevas
» zapatillas nuevas
