NAVIDRIVE, pantalla, cableado... HELP!
NAVIDRIVE, pantalla, cableado... HELP! Empty NAVIDRIVE, pantalla, cableado... HELP!
Mensaje por jiglalb Miér 15 Jun 2016, 12:47
Hola.
Tengo la pantalla del navidrive que se ve a trozos. Creo sinceramente que es del cable que va desde el RT4 a la pantalla.
He comprobado todo del lado del RT4, pero me falta comprobar la conexion del cable del lado de la pantalla.
El problema es qeu no sé cómo acceder a la parte trasera/lateral de la pantalla: creoq ue hay que quitar la visera de encima de las pantallitas.. pero debe ser difícol porque no lo he cosneguido. ¿Alguien sabe de algun BRICO, o similar?
Gracias a todos por adelantado!!!!
jiglalb
NAVIDRIVE, pantalla, cableado... HELP! Empty Re: NAVIDRIVE, pantalla, cableado... HELP!
Mensaje por Aitor Vie 17 Jun 2016, 01:14
Quitando la moldura que recubre el botón del freno de mano accedes a los tornillos para quitar las pantallas de chivatos. Quna vez quitado eso ya accedes a los tornillos del cuadro y puedes sacarlo. La visera es fija del salpicadero.
Aitor
Aitor
Mensaje por prl Vie 17 Jun 2016, 13:09
Si se ve a trozos puede ser alguno de los cables flexibles planos que van a la pantalla desde la placa del cuadro. Para desmontarlo es muy fácil, como ha dicho Aitor tiras del embellecedor alargado alrededor del freno de mano (en mi caso es en negro brillante), ya verás los tornillos que sujetan la pantalla y el botón del freno de mano, desmontas todo desconectándolos de los cables y puedes llevarte el cuadro completo con la pantalla.
Para abrirlo sólo lleva pestañas alrededor de la carcasa y con eso puedes comprobar cómo están los cables planos flexibles.
Yo tengo la pantalla convencional y se me fue el de la izquierda, lleva 3 (por culpa mía ya que son muy delicados y se rompen con mirarlos) y no podía ver ni las revoluciones ni la marcha engranada.
Para arreglarlo me fui a un "chino" de los que arreglan pantallas de móviles y tablets con el cuadro en la mano y me lo soldaron de nuevo.
Toma la precaución de desconectar la batería pues puede hacer cosas raras el coche, a mí se me conectó el climatizador incluso sin tener la llave en el contacto.
prl
