¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías?
¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías? Empty ¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías?
Mensaje por PuMuKi22 Jue 21 Mayo 2015, 00:42
Hoy en día son muchos los vehículos en la carretera que cuentan con un turbocompresor… para alegría del motor y del automovilista que los conduce. Y es que este sistema de sobrealimentación consigue gran potencia pero controlando consumo y niveles de emisiones contaminantes, lo que ha popularizado su uso especialmente en vehículos diésel.
¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías? Cuidar-motor-turbo
El turbo hace que entre más cantidad de aire en el cilindro, y lo hace mediante compresión. El problema radica en que, por la propia naturaleza de su funcionamiento, el turbo está expuesto a sufrir averías: altísimas temperaturas de hasta mil grados, presión extrema y doscientas mil revoluciones por minuto en el giro son los ingredientes con los que este componente se maneja en su día a día, y por eso es posible que tarde o temprano pueda producirse un problema si no cuidamos y mantenemos de forma correcta nuestro coche. Algo que nos interesa muy mucho, ya que el turbo es una pieza cara y su reparción o sustitucion también.
Lubricación y carbonilla, las claves
La mayoría de averías y problemas que sufren habitualmente los turbocompresores están relacionadas con dos temas.
Por un lado, la lubricación
¿En qué sentido? Al turbo le afecta tanto el defecto como el exceso en el nivel de aceite… pero también le afecta la utilización de un aceite de mala calidad o inadecuado para el vehículo.
¿La solución? Recuerda revisar el nivel de aceite: es muy importante que no falte, pero que tampoco sobre. Y, por supuesto, utiliza siempre un aceite adecuado para tu vehículo. Sabrás cuál te conviene si consultas el libro de mantenimiento que facilita el fabricante o confías los cambios de aceite a tu Taller.
Por otro lado, el exceso de carbonilla
Es uno de los motivos más frecuentes: se produce una acumulación de hollín o carbonilla en sus conductos que provoca deterioro y mal funcionamiento del turbo. ¿Por qué ocurre esto? Quienes más lo sufren son quienes circulan sobre todo por ciudad, ya que no alcanzan elevadas revoluciones, que es justo lo que necesitamos para “quemar” esa carbonilla. Una buena forma de cuidar el turbo de tu coche, entre otros componentes, es conducir un rato largo, como mínimo una vez por semana, por autovía o autopista, donde puedas subir de revoluciones el coche sin interrupciones de semáforos, peatones etc.
Algunos síntomas que indican que debes pasar por tu Taller cuanto antes:
- Pérdida de potencia
- Aviso de fallo de motor en el panel de mandos del coche
- Ruidos o silbidos al acelerar
- Sale humo azul del tubo de escape
Consejos para cuidar un motor con turbocompresor
Nuestra forma de conducir y el mantenimiento general del coche son muy importantes para alargar la vida útil del turbo y, en general, del vehículo. Si tu automóvil está equipado con turbocompresor procura seguir estos sencillos consejos para evitar problemas. Ya sabes: ¡más vale prevenir que curar!
Espera a que el motor alcance la temperatura adecuada
Uno de los secretos del cuidado del turbo es no maltratarlo en frío, es decir, evitar acelerones o esfuerzos antes de que el motor llegue a una temperatura que esté por encima de los 80ºC. De esta forma nos aseguramos que el aceite ha logrado su punto óptimo de fluidez (el aceite es más espeso cuando está frío que cuando está caliente) y de que el turbo está lubricado.
No apagues el motor de golpe tras una conducción forzada o agresiva
Una de las peores cosas que le puedes hacer al turbo es apagar de golpe el motor tras un esfuerzo o conducción agresiva. ¿Te preguntas por qué? Pues la respuesta es tan sencilla como que si haces eso no darás tiempo a que la turbina baje de revoluciones y al turbo a enfriarse. Esto, con el tiempo, puede acabar por dañar el turbo, así que mejor evítalo, dejando el motor a ralentí uno o dos minutos.
Evita la acumulación de carbonilla
La carbonilla es un enemigo común para algunos de los componentes más importantes del coche: válvula EGR, filtro antipartículas y el propio turbo pueden sufrir mucho a causa de la acumulación de hollín. La mejor manera de evitar que se acumule subir de revoluciones el motor con cierta frecuencia: así ayudamos a que la carbonilla se “queme” tal como está previsto y mantenemos limpio el sistema de admisión y escape.
Presta mucha atención al mantenimiento del vehículo
Utiliza siempre el aceite adecuado para tu modelo de coche, revisa los niveles con frecuencia, haz los mantenimientos cuando toque y no olvides sustituir también el filtro de aceite.
Fuente: www.eurotaller.com
Citroën C4 cupé RS
Arrow Pumucar
PuMuKi22
PuMuKi22
Edad : 110
Localización : Pamplona
¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías? Empty Re: ¿Conduces un coche con turbo? ¿Sabes cómo debes cuidarlo para evitar averías?
Mensaje por maskcoto Jue 21 Mayo 2015, 17:56
Gracias PuMuKi22.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por Danii95 Jue 21 Mayo 2015, 18:31
Muchas gracias por los consejos, yo casi nunca he pasado de las 3.000rpm... Pues habrá que ponerse las pilas Cool
Danii95
Danii95
Fecha de inscripción : 01/05/2015
Edad : 29
Localización : Daganzo, Madrid
Mensaje por Aitor Jue 21 Mayo 2015, 22:07
Gracias comapañero!
Aitor
Aitor
Mensaje por picassocmp Jue 21 Mayo 2015, 22:12
Yo creo que me paso, siempre por encima de las 2000rpm y estiradas en cuanto puedo. Limpio debe estar pero tambien sufre mas desgaste.
picassocmp
picassocmp
Localización : valencia
