Cambio CMP - Caja de cambios defectuosa
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar.
Mi Pika es del 2007, con motor HDI 2.0 y cambio CMP. Le hice el embrague con 190.000 (embrague, bimasa...) y quedó como nuevo.
Ahora tiene 280.000 y desde hace unos meses me sale este error que ya veo que ha sido muy tratado en diversos hilos.
En mi caso el error aparece, tanto yendo en Automático, como yendo en Manual, al entrar la 3ª marcha y alguna vez, muy pocas, al entrar la 5ª.
A los pocos segundos de entrar la marcha aparece este error, se enciende la luz de "SERVICE" y no deja cambiar de marcha. Dejo de acelerar durante 1 segundo, el error desaparece y vuelve a funcionar normalmente.
No lo hace siempre, es intermitente y suele coincidir con los primeros kilómetros después de arrancar el coche.
He probado a hacerle un aprendizaje del embrague, por si se solucionara con eso, pero no ha habido suerte, lo sigue haciendo.
Lo errores que aparecen en la máquina hablan de fallos intermitentes de presión. Leyendo algunos hilos creo que podría tratarse del captador de presión del sistema hidráulico, pero vete tú a saber.
Me cuesta encontrar un taller que se atreva a "meterle mano", ya que estas cajas les echan para atrás.
¿Alguno ha tenido o sabido de alguien que haya tenido un fallo similar y lo haya solucionado?
Un millón de gracias
Aciburri- Espectador
Fecha de inscripción : 22/02/2017
Re: Cambio CMP - Caja de cambios defectuosa
En mi caso, mismo motor y año, de vez en cuando me aparece al arrancar el mensaje "caja de cambios defectuosa", casi siempre me ha sucedido cuando la batería está baja de carga, bien porque haya entrado en el modo economía después de mucho tiempo con las puertas abiertas o bien porque la batería está al final de su vida útil. Este mensaje desaparece por sí solo al poco de arrancar y no queda registro del mismo.
En otra ocasión me sucedió mientras conducía y no me dejaba pasar de 3ª en modo automático o manual, aunque se le puede engañar al cambio para que aumente marchas. Una vez que paré el coche y esperé un rato antes de volver a arrancar, desapareció el error.
También puede dar este error por que los contactos de la palanca de cambios están desgastados y no conectan adecuadamente con la posición de la palanca y por supuesto si el accionador del embrague o el captador está en malas condiciones.
prl- Copiloto
Gracias prl!!!
La batería se cambió en 2019, pero miraré bien el voltaje.
Cuando hablas de la palanca de cambios, ¿te refieres a la palanca selectora?
Mil gracias por tu ayuda
Efectivamente, la palanca selectora puede fallar en algunas ocasiones y dar también el fallo de caja de cambios defectuosa.
prl- Copiloto
Encontré un mecánico con experiencia en Pikas con cambios CMP. Al final era el robot que acciona el cambio de marchas.
Sustituido por uno de desguace que, de momento, cruzo los dedos, funciona perfectamente.
Lo dejo aquí, por si le sirve a alguien que tenga el mismo fallo.
Aciburri escribió:Encontré un mecánico con experiencia en Pikas con cambios CMP. Al final era el robot que acciona el cambio de marchas.
Gracias por poner tu solucion. Creo que la mia ya esta en el punto que explicas al principio del hilo. Y mi mecanico ya esta mosca y no sabe por donde seguir metiendole mano. Le metio la "maquina" y viendo los errores varios que da, va a ir descartando. De momento hoy le cambió el contacto del freno (que he leido por ahí que tambien da guerra) e irmeos descartando. Lo segundo creo que irá por la palanca selectora....
No me quiero poner melancolico, pero me da que mi pika se esta despidiendo de mi (bueno, de mi mujer) que se apropió de ella.
Iré contando.
c4rlos- Copiloto
Edad : 58
8 dias desde que se cambio el sensor del freno y de momento no ha vuelto a dar ningun error.
El mecanico me cobro 29 €. Seguire actualizando.
c4rlos- Copiloto
Edad : 58
Hola a tod@s , la Picasso con cambio CMP nuestra empezó hace unas semanas mostrando caja de cambios defectuosa , desmonte la palanca selectora y la limpie con limpia contactos , al día siguiente dio el mismo error , he pedido el conector “verde” del pedal de freno que he leído que eso también da el fallo pero no se que tiene que ver lo uno con lo otro , el caso es que cuando pisad el freno he intentas arrancar salta un pitido y el mensaje “caja de cambios defectuosa” en la pantalla pone una marcha no seleccionada A1 por ej y no hace ni caso al mover a R o N hasta que despues de varios intentos arranca y se posiciona en N … el caso es que ir asi es bastante probable quedarse tirado , he pensado cambiar el conector del pedal e ir a que la enchufen para ver que dice el ordenador , hacerla un aprendizaje a la caja , cambiar la palanca selectora y luego a ver …. €€€€€€€€€€€€
BipBip!!!- Espectador
Fecha de inscripción : 20/01/2023
Empieza por el conector del pedal. Puedes desmontar y limpiar el interior. Y sí que es uno de los posibles motivos del error, ya que ahora ese pulsador no sirve solamente para encender las luces de freno.
La palanca también es uno de los factores, pero empieza por el pulsador.
La verdad es que yo tampoco sé que tiene que ver una cosa con la otra. Me lo dijo el mecánico y hasta el momento sigue sin dar fallo.BipBip!!! escribió:Hola a tod@s , la Picasso con cambio CMP nuestra empezó hace unas semanas mostrando caja de cambios defectuosa , desmonte la palanca selectora y la limpie con limpia contactos , al día siguiente dio el mismo error , he pedido el conector “verde” del pedal de freno que he leído que eso también da el fallo pero no se que tiene que ver lo uno con lo otro , el caso es que cuando pisad el freno he intentas arrancar salta un pitido y el mensaje “caja de cambios defectuosa” en la pantalla pone una marcha no seleccionada A1 por ej y no hace ni caso al mover a R o N hasta que despues de varios intentos arranca y se posiciona en N … el caso es que ir asi es bastante probable quedarse tirado , he pensado cambiar el conector del pedal e ir a que la enchufen para ver que dice el ordenador , hacerla un aprendizaje a la caja , cambiar la palanca selectora y luego a ver …. €€€€€€€€€€€€
Te aconsejo, aunque no entiendo mucho, que antes de poner el sensor del freno te borren con la máquina todos los errores quen tengas.
c4rlos- Copiloto
Edad : 58
cmp
Donde se ubica este mecanico.. No tendras el contacto de ese mecanico, ya que tengo varias cosas en mi pika y uno con experiencia ayuda.
ermeskin- Espectador
Fecha de inscripción : 11/08/2021
» Cambio CMP - Caja de cambios defectuosa
» Caja de cambios defectuosa
» caja de cambio defectuosa
» caja de cambios defectuosa no arranca
