Cambio de Correa para Puretech para Picassos después de Mayo 2017.
Para los Picassos Puretech 130 CV que salieron de fabrica después de Mayo de 2017, o sea, después de que acabara la campaña de sustitución de correa, tenemos que asumir que estos modelos han salido con un modelo de correa correcto que no desprende tantas partículas, o es mucho suponer.
Para el caso que os comento, se recomienda también cambiar la correa cada 6 años?
Se sabe algo de si han solucionado el problema de la correa?
Paco Krall
Paco Krall
Paco_Krall- Espectador
Fecha de inscripción : 15/11/2022
Re: Cambio de Correa para Puretech para Picassos después de Mayo 2017.
Hasta donde yo sé, se han dado casos en modelos 2019, así que dudo mucho que se haya solucionado el problema de las correas.
Cambio de aceite cada 15.000 km y cambio de correa cada 6 años o 100.000 kms, a rajatabla!!
JordiR escribió:Hasta donde yo sé, se han dado casos en modelos 2019, así que dudo mucho que se haya solucionado el problema de las correas.
El plan de mantenimiento no esta en la documentacion del coche cuando lo compre, en Citroen no me lo quieren mandar y me dicen que hable con el concesiomario, y el concesionario de Terrassa no sabe/no contesta....es increible que algo asi no lo pongan en la documentacion del coche.
Donde habeis encontrado el plan de mantenimiento?
No, no está en la documentación. A mi me lo entregó el comercial al entregarme el coche. Cualquiera que tenga acceso al citroen service puede sacar esa información, sólo necesitas el nº de chasis.Paco_Krall escribió:El plan de mantenimiento no esta en la documentacion del coche cuando lo compre, en Citroen no me lo quieren mandar y me dicen que hable con el concesiomario, y el concesionario de Terrassa no sabe/no contesta....es increible que algo asi no lo pongan en la documentacion del coche.
JordiR escribió:No, no está en la documentación. A mi me lo entregó el comercial al entregarme el coche. Cualquiera que tenga acceso al citroen service puede sacar esa información, sólo necesitas el nº de chasis.Paco_Krall escribió:El plan de mantenimiento no esta en la documentacion del coche cuando lo compre, en Citroen no me lo quieren mandar y me dicen que hable con el concesiomario, y el concesionario de Terrassa no sabe/no contesta....es increible que algo asi no lo pongan en la documentacion del coche.
a mi el comercial no me lo entrego. Cual es la web de Citroen Service, no me sale en el google, solo para pedir cita, no para ver el plan de mantenimiento.
Para pedir cita: https://cita-taller.citroen.es/es-ES/cita-taller-citroen
Para entrar a service citroen: https://service.citroen.com/do/login
JordiR escribió:Para pedir cita: https://cita-taller.citroen.es/es-ES/cita-taller-citroen
Hola Jordi,
Gracias por los links. En el segundo link veo que hay que registrarse como "mecanico" para poder tener acceso a la informacion, ya que como particular no te da acceso a la web. Luego he visto que puedes descargarte mucha informacion tecnica (espero que tambien el plan de mantenimiento), previo pago de 8 euros para 1 hora.
Es esto lo que deberia ver?
Puedes registrarte y ver el plan de mantenimiento sin pagar, puedes ver referencias de las piezas, datos técnicos, etc. Si pagas es para ver la documentación técnica que necesitaría un mecánico, una especie de "libro de taller" online.
JordiR escribió:Puedes registrarte y ver el plan de mantenimiento sin pagar, puedes ver referencias de las piezas, datos técnicos, etc. Si pagas es para ver la documentación técnica que necesitaría un mecánico, una especie de "libro de taller" online.
Gracias por tu respuesta. Hago un update: al final el mecanico de servicio oficial Citroen de Munich me dijo que la correa estaba mal (sorpresa), y filtro de la bomba de aceite totalmente obstruida, me fue de un pelo de tener un problema de motor ode seguridad gordo. Así que cambió correa, limpieza de carter, servofreno, actuador con solenoide de presión y previo pago de 1400 euros (precios alemanas) el coche esta listo. Lo curioso del tema es que mi coche, con 39.000 km, no entraba en la campaña de revisión de citroen ya que mi coche salió en Mayo de 2017, de acuerdo con numero de bastidor.
La pregunta del millon, con la nueva correa, se supone que el coche no tendrá el problema hasta de aqui a 6 años más (o 60.000 km) o petará igual?
No conozco ningún caso que le haya vuelto a pasar, pero no hay datos suficientes por el momento, todos los casos de cambios de correa son de hace 2-3 años máximo...
JordiR escribió:No conozco ningún caso que le haya vuelto a pasar, pero no hay datos suficientes por el momento, todos los casos de cambios de correa son de hace 2-3 años máximo...
Pues me quedo mas tranquilo, porque despues del susto, me planteaba si tengo que vender el coche ahora que lo tengo arreglado y comprarme otro mas fiable
No es por desanimarte, pero este no es el único problema conocido, tienes el cánister (cambio depósito de gasolina), bujías que se rompen, ruido del eje trasero, gritas en el portón, aunque la mayoría sólo lo he visto en modelos 2013-2016.
Correa bañada , prevista acción colectiva ?
Buenas tardes
Mi c4 Spacetourer puretech 130 shine es de 12/2018 , me hace 5 años ya mismo .
Ya me tocó cambiarle la correa y otros accesorios con 52000 y a los 65000 que tengo ahora ya hace 3000 km que me hace el tonto el cuadro con el tema de la presión de aceite .
Sabéis si hay prevista una demanda colectiva o alguien se ha atrevido por individual?
Encima no vamos a tener que conformar con una reducción de garantía???
Manuel76- Espectador
Fecha de inscripción : 30/09/2023
Manuel76 escribió:Buenas tardes
Si te lleva 3000 kms dando avisos de presión, estás tardando en llevarlo al taller.
Grupos afectados correa PSA
Buenas
Se ha creado un grupo de afectados por lo motores Puretech de PSA.
Aquí os dejo enlace.
https://afectadoscorreapsa.com/
Son más de 1500 personas en el grupo
Julio sande- Espectador
Fecha de inscripción : 01/03/2020
Julio sande escribió:Buenas
Motor Putretech
¡Ya somos más de 3.700!
» Cambio correa distribución puretech
» Correa de Distribucion Original Puretech 1.2
» Correa de distribución
