Radio cd dvd gps 1 din
buenas señores abro este tema porque quera tener informacion i instrucciones si se puede poner a mi c4 picaso excluzive de 2008 un radio cd 1 din con pantalla plegable de 7 pulgadas con gps dvd i todo lo de mas que eva en el agujero del radio de serie i sin perder los cóntroles del volante i si se puede que intervaz o cableado ai que comprar para que funcione todo bien para que lo disfrute a tope,pido disculpas si no e puesto este tema en el sitio adecuado gracias. ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
vasyl- Dominguero
Re: Radio cd dvd gps 1 din
HOla, pues está claro que no está esto en el sitio adecuado. Supongo que los admins se ocuparán de ello ...
Como creo que ya te comenté en otro hilo la respuesta a tu pregunta es sí: se puede poner un equipo multimedia "aftermarket" que se adapte al hueco de las picasso. Te haría falta un adaptador de interfaz doble: por una parte que se adapte al citroen y por la otra que se adapte al aparato que le vayas a poner, todo ello conservando los mandos del volante, pantalla, etc. etc.
Conozco una marca inglesa especializada en este tipo de interfaces que ofrece productos con bastante prestigio y buenos resultados:
http://www.caraudiodirect.co.uk/install-adaptors/citroen/c4/ctsct003-2-can-bus-steering-control-adaptor
Otro cantar es cémo de satisfactorio sería el resultado final, sobretodo en lo que se refiere a la parte física, pues esa nueva pantalla de 7 pulgadas se desplegaría justo delante de las salidas de aire y el botón de luces de emergencia, etc.
Pero posible sí que es y si lo llegas a hacer y nos cuentas los resultados y pones brico: pues bravo!
ok muchas gracias por tu comentario vere que ago i lo comentare saludos.
vasyl- Dominguero
» PONER RADIO CON G.P.S
» problemas con la radio
» Cambio de radio
» Botón radio
» Problema con AUX 1 y la radio...
» Cambio de radio
» Botón radio
