la averia empezo q no abria retrovisores al abrir el coche, sigue con avis fallo luz antiniebla delantera y en ocasiones no arranca
la averia empezo q no abria retrovisores al abrir el coche, sigue con aviso fallo luces antiniebla delantera, los encendia y se apagava SERVICE. y un oar de ocasiones daba encender el coche y no hacia nada... lo lleve al taller y cambiaron la bateria del coche, la bateria del mando y use el otro mando y me hace los mismo... que puede ser me comentaron q podria ser el antirrobo cosa q me estraña por q al abrir el coche ya empiezan las averias... del retrovisor. muchas gracias
Hptm- Espectador
Fecha de inscripción : 22/12/2022
Re: la averia empezo q no abria retrovisores al abrir el coche, sigue con avis fallo luz antiniebla delantera y en ocasiones no arranca
Hola. Mismo fallo hace 2 meses. Citroen c4 picasso del 2015. Cambia la bombilla antiniebla delantera y solucionado. Eso si en mi modelo 100€ el cambio pq tenian k desmontar el parachoques. No hacía falta k cambiases batería.... Cualquier cosa me dices. Mi correo es user + gmail .com
buils2- Dominguero
Fecha de inscripción : 02/02/2019
buils2 escribió:Hola. Mismo fallo hace 2 meses. Citroen c4 picasso del 2015. Cambia la bombilla antiniebla delantera y solucionado. Eso si en mi modelo 100€ el cambio pq tenian k desmontar el parachoques. No hacía falta k cambiases batería.... Cualquier cosa me dices. Mi correo es user + gmail .com
HAY QUE CAMBIAR LAS DOS BOMBILLAS ? EN MI CASO FUNCIONAN LAS DOS PERO ME ESTA SUCEDIENDO EL MISMO PROBLEMA QUE A VOSOROS ! MI PICASSO ES DEL 2015. PERDON POR MI CASTELLANO PERO SOI PORTUGUES, GRACIAS.
SALUDO
cjpn9315- Espectador
Fecha de inscripción : 12/10/2017
Hola a todos
E leído lo del fallo de las antiniebla y que no abren los retrovisores de una c4 Picasso del 2006
A mi tambien me está pasando alguien sabe cómo solucionarlo?
A mi tampoco me arranca a veces
Ayuda por favor , gracias a todos
Josesdr- Espectador
Fecha de inscripción : 25/06/2023
Hola Misma situacion descripta. En los casos que no arranca, supuse q podía ser batería baja, pero no, xq haciendo puente con otro vehículo tampoco arranca. Logro solucionarlo si desconecto la bat x un tiempo (digamos 1hr, no lo tengo medido). Y despues arranca.
Tira el fallo de luces antiniebla que relatan, pero el fallo se va activandolas. Las luces no estan quemadas... veo q prenden, por eso nunca se me ocurrió cambiarlas.
Alguien pudo solucionar esto?
A2PREITI- Dominguero
Fecha de inscripción : 17/06/2017
la averia empezó q no abria retrovisores al abrir el coche, sigue con aviso fallo luces antiniebla delantera, los encendía y se apagava SERVICE. y un oar de ocasiones daba encender el coche y no hacia nada... lo lleve al taller y cambiaron la bateria del coche, la bateria del mando y use el otro mando y me hace los mismo... que puede ser me comentaron q podria ser el antirrobo cosa q me extraña por q al abrir el coche ya empiezan las averias... del retrovisor. muchas gracias
Me cambiaron las luces antiniebla y revisando conectores y estuve 5 meses si el fallo y hace unos meses volvió esporádicamente hacer el fallo hasta el momento de hacer el fallo continuamente.
24.1.24 me cambiaron las 2 luces de cruce y las 2 luces antiniebla. Ha funcionado perfectamente 3 días y ahora a vuelto a fallar, ya no sé por dónde seguir
Hptm- Espectador
Hola a todos. A mí me pasó exactamente lo mismo (C4 Picasso año 2016): Al poner seguro no se rebatían los retrovisores, "fallo de antinieblas delantero", muchas veces tenía que pulsar varias veces el botón para que encienta el auto, me dejaba de funcionar todo el panel de la puerta (no bajaba ventanillas ni funcionaba nada de lo que se comanda desde la puerta), etc. En el concesionario oficial me dijeron que estaba funcionando mal la BPGA (centralita que toma la corriente de la batería y las distribuye a los distintos sistemas del auto). Obviamente estaba fuera de garantía y la tuve que pagar... Pero se solucionó absolutamente todo. Ya llevo casi 2 años.
guikarga- Espectador
Fecha de inscripción : 13/06/2016
» Fallo cuando el coche está cerrado
» Avería grave sin coche de sustitución
» PRESENTACION POR FALLO/AVERIA
» Para la averia de fallo del sistema antipolución.
» Fallo ESP/ASR coche me deja tirado
