No puedo abrir las puertas, sin bateria.
No puedo abrir las puertas, sin bateria. Empty No puedo abrir las puertas, sin bateria.
Mensaje por imoenr Miér 03 Ene 2024, 18:44
Hola, buenas tardes.
Tengo un C4 Picasso Blue HDI EAT 120cv, hace una semana que el coche cuando arrancaba me marcaba "Fallo en el sistema eléctrico". Por cuestión de trabajo no he podido llevarlo al taller. La cuestión es que la semana pasada fui al trabajo con un compañero y el mio estuvo parado toda la semana.
Hoy he ido a arrancarlo, y me he topado con que las puertas no se abren por lo tanto no puedo acceder al interior del coche y no puedo abrir el maletero. He probado abrirlo con la llave pero tampoco, pues no abre.
¿Alguien sabe si hay alguna forma de abrir las puertas sin romper nada?
Por supuesto voy a llamar al seguro para llevar el coche al taller, pero es curiosidad por saber si se pueden abrir las puertas o dependen 100% del centralizado porque vaya mier... no poder abrir el coche si te quedas sin batería. El diseñador del coche se quedo agusto Mad
imoenr
Fecha de inscripción : 29/07/2021
No puedo abrir las puertas, sin bateria. Empty Arreglado
Mensaje por imoenr Miér 03 Ene 2024, 19:17
Bueno perdonad, pero como soy algo cabezón e insistido hasta que al final jugando con la maneta y la llave he podido abrir la puerta. Al parecer, creo yo, se debía a que estaba algo atorada por no haberlo utilizado. Le he echado un poco de lubricante y parece que ya se abre sin problemas, eso espero.
imoenr
No puedo abrir las puertas, sin bateria. Empty Re: No puedo abrir las puertas, sin bateria.
Mensaje por PERFUMADO Jue 04 Ene 2024, 03:06
Si cerraste con hiperbloqueo solo vas a poder abrirlo teniendo bateria porque aun rompiendo el vidrio todas las manijas interiores estan bloqueadas por ende no podes abrir tampoco la puerta para abrir el capot y puentear otra bateria. Chin pun !!!
PERFUMADO
Fecha de inscripción : 27/01/2016
Mensaje por Pamela y Ulises Jue 04 Ene 2024, 12:00
PERFUMADO escribió:Si cerraste con hiperbloqueo solo vas a poder abrirlo teniendo bateria porque aun rompiendo el vidrio todas las manijas interiores estan bloqueadas por ende no podes abrir tampoco la puerta para abrir el capot y puentear otra bateria. Chin pun !!!
Ostras!, y ¿como se abre entonces?
Pamela y Ulises
Fecha de inscripción : 27/12/2019
Mensaje por Ukiahaprasim Vie 05 Ene 2024, 13:03
imoenr escribió:Hola, buenas tardes.
Cuidado amigo..
Estos coches de Citroen estan dando problemas con el controlador de carga de bateria (un componente que esta junto la bateria),... si te sigue dando ese fallo en el sistema electrico, pasa por el taller a que te lo revisen, porque si es eso, ira a mas y acabara descargandote la bateria del todo (y te tocara llamar a asistencia)...
El cambio te puede salir sobre los 300
PD: Yo el coche lo puedo abrir con la llave manual ...
Ukiah
Ukiahaprasim
Fecha de inscripción : 23/02/2016
