Tirones en frío.
Tirones en frío.
Hola!
Tengo un Citroën Picasso 1.6BlueHdi, aparte de ruidos al activarse el compresor del aire acondicionado, cuando lo saco del garaje y ha estado algún día parado, da tirones en frío, es en marchas cortas y cunado mantienes la velocidad constante un tiempo, después de esos tirones va genial!!. Le he cambiado el filtro de gasoil por si estuviera sucio, pero continua, y en el taller la respuesta siempre es la misma: "nosotros no notamos nada, le hemos hecho una reprogramación por si a caso, pero no notamos nada". Se acaba la garantía y sigo con el problema.
Alguien me puede ayudar?
Tonet- Espectador
Fecha de inscripción : 25/07/2023
Re: Tirones en frío.
Si tu coche tiene bastante Kms puede ser el embrague pero podria ser tambien por otras causas, de hecho
echa un vistazo a los numerosos posts con el tema de tirones :
https://www.c4picasseros.com/search?search_keywords=Tirones
Animo!
Animo!
poraquiviene- Dominguero
Muchas gracias!!! El coche tiene 7años pero solo 60.000km, y me lleva de cabeza el tema.
Tonet- Espectador
Revisale el conector del sensor de presión de combustible del rail a mi me pasaba error en obd2 p1113 y p0087 cambie el conector y mano de santoTonet escribió:Hola!
sebascuatrero- Espectador
Fecha de inscripción : 12/06/2020
Ok, muchas gracias! Le echaré un vistazo os cuento.
Tonet- Espectador
» desprogramación de sensores de aceleración en frío
» Aire acondicionado no tira frio
» Reaparecen los tirones
