Fallo del Star & Stop? Gama Intensive...
Fallo del Star & Stop? Gama Intensive... Empty Fallo del Star & Stop? Gama Intensive...
Mensaje por marchur Lun 17 Feb 2020, 11:10
Buenos dias, como he dejado en mi hilo de presentacion, acabo de adquirir un Intensive de 2015, con 45000Km, justo este viernes pasado, dia 14.
Cuando hice la prueba no lo noté ni tenia ni idea, pero el Start & Stop no va, o no se activa, o como querais llamarle.
Cuando vi en el equipamiento )internet) que llevaba esta función, me entró el mosqueo...y empecé a revisar.
En la consola, veo a veces el indicador de ECO, como si fuera a activarse, pero...el coche sigue arrancado. Miré en la config del coche en la pantalla, y en el botón de S&S, si lo aprieto solo se queda en naranja (off). Si le vuelvo a dar...no se pone en verde como me habia parecido entender por ahi...simplemente se queda la franja superior "sin colorear".
Recomendaciones? Tiro ya de la garantia de un año que tengo? Se deberá a lo de la bateria que explican por ahi que no carga correctamente con lo que no se activa la función?
Personalmente no me importa que no funcione...siempre que no lleve ninguna otra cosa asociada. Es una funcion que no me llama para nada, pero no quiero tener otra cosa "jodida" y que me quede maquillado.
En fin, primer tostón...muchas gracias por adelantado Smile
marchur
Fecha de inscripción : 02/02/2020
Fallo del Star & Stop? Gama Intensive... Empty Re: Fallo del Star & Stop? Gama Intensive...
Mensaje por santimj Lun 17 Feb 2020, 11:39
Va cuando le dá la gana y siempre con la batería a tope.
santimj
Mensaje por marchur Lun 17 Feb 2020, 11:48
Gracias por la respuesta @santimj
Entiendo pues que te ha pasado algo similar...y no tiene porque tener otro fallo en otro lado, no?
Pues asi se va a quedar...que como comento, no me apasiona la idea de ir parando y arrancando.
marchur
Mensaje por santimj Mar 18 Feb 2020, 20:45
Yo suelo viajar mucho de Cuenca a Valencia y me ha ocurrido veces que al llegar a Valencia (200 km) no se ha puesto en marcha (parar el motor) ninguna vez. Y sin embargo otras veces con menos kilómetros si. No lo entiendo, pero tampoco me preocupa.
santimj
Mensaje por Invitado Miér 19 Feb 2020, 12:03
Como te comentó santimj, va cuando le da la gana. Yo que solo ando por ciudad pero recorridos muy cortos, nunca se activa, siempre está parpadeando cuando me paro. Solamente cuando hago un viaje largo, se activa unos pocos días
Invitado
Invitado
Mensaje por Xiquilloangel Sáb 07 Mar 2020, 09:40
Como han comentado anteriormente. El S&S actúa cuando quiere, es un sistema inteligente. Dependiendo de la carga de batería >80% , inclinación del vehículo, temperatura exterior con a/a conectado, cinturón puesto. A mi hace mucho tiempo que me dejó de funcionar y es por la carga de la batería..
Xiquilloangel
Xiquilloangel
Edad : 43
Mensaje por JAFLOREST Sáb 07 Mar 2020, 12:53
Yo acabo de cambiar la batería y va como un tiro, mejor que cuando era nuevo. La batería creo que es más potente que las normales y, por supuesto, más cara.
JAFLOREST
Fecha de inscripción : 03/03/2016
Mensaje por mikelmam Lun 09 Mar 2020, 12:18
Algun@ habeis cambiado vosotros la bateria?????? hay algun brico sobre el tema????
mikelmam
mikelmam
Fallo del Star & Stop? Gama Intensive... Empty Cambiar la bateria
Mensaje por erbea Lun 29 Nov 2021, 21:59
mikelmam escribió:Algun@ habeis cambiado vosotros la bateria??????[b[/b] hay algun brico sobre el tema????
El cambio de batería es muy simple nada complejo, le quitas las sujecciones que tiene ( muy simple) y colocas la otra.
No debería darte mayor problema.
erbea
Mensaje por mulo72sa Miér 08 Jun 2022, 19:13
hola a mi hace unas semanas que me esta fallando ,me dicen que es por que la bateria esta al 80 o algo menos de carga ,tengo el coche en garantia pero me dicen que es una pieza de desgaste y que no lo cubre , la cosa que en el contrato no aclara si es un pieza de desgaste sabeis si es o no es ? segun ellos lo pone en sus manuales .
mulo72sa
Mensaje por Costas785 Jue 09 Jun 2022, 08:44
mulo72sa escribió:hola a mi hace unas semanas que me esta fallando ,me dicen que es por que la bateria esta al 80 o algo menos de carga ,tengo el coche en garantia pero me dicen que es una pieza de desgaste y que no lo cubre , la cosa que en el contrato no aclara si es un pieza de desgaste sabeis si es o no es ? segun ellos lo pone en sus manuales .
Yo te hablo de mi experiencia personal. Mi coche es de diciembre de 2017 y siempre funcionó de igual manera, es decir, el S&S ni está ni se le espera. Que es un problema de gestión con la batería, está claro, pero si ya desde nuevo acusa el problema, ¿Cuál es la solución? Citroen NO LA DA. El SAT simplemente te dice que la batería al bajar del 74%, ya no permite activarlo. Es decir, prácticamente NUNCA. Cuando haces un recorrido largo, algunas veces funciona un día, luego estamos en la misma situación.
No conozco ningún modelo del mercado que tenga este problema. Mi hija tiene un Polo con 6 años y funciona SIEMPRE COMO EL PRIMER DÍA. ¡Qué envidia!
Costas785
Mensaje por Bladimirhm Miér 12 Jul 2023, 17:23
A mi igual hace 3 semanas que ya no me "funciona". Alguna vez le da por funcionar y se para el motor (yo lo llamo que entra en modo ECO) después de estar mucho tiempo en autovía y entrar en ciudad. Pero si no, no hay manera. Desde luego será la batería porque es del '19 me parece...
Bladimirhm
Bladimirhm
Fecha de inscripción : 31/05/2021
Edad : 29
Localización : Zaragoza
