cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Empty cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2
Mensaje por Ro Black Dom 23 Jul 2023, 19:00
Hola, se quemó una ampolleta trasera del la C4 Picasso II 2017, resulta que saque sin problemas el faro, pero al girar en contra del sentido del reloj el soporte o soquete de la ampolleta, este no sale y no hay forma de sacarlo. Pensando que fuera un problema del foco, saque el otro y es lo mismo, ¿alguien sabe como soltar el soquete?
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Whatsa13
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Whatsa14
Ro Black
Fecha de inscripción : 03/05/2023
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-bravo-lermanda/
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Empty Re: cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2
Mensaje por Ro Black Dom 23 Jul 2023, 23:24
hola, por fin la cambie, les cuento como resultó, finalmente el problema se debía a que con la temperatura que toma la ampolleta por el uso mayor del freno (al ser automática la C4 se usa el doble o quizás más la ampolleta), esta calienta la base y la derrite, lo cual hace que no se pueda retirar el soquete, forzando la pieza con el riesgo de romperla, la logre sacarla.
Tuve que volver hacer las pestañas(3) en el foco para que el soquete volviera a entrar como originalmente. Un cambio que no debería tomar más de 15min, se convirtió en 5 hrs. pero lo logramos, dejo fotos y solución por si a alguien le pasa.
La flecha indica donde debería haber una sacado, no está porque se derritió
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Whatsa17
aquí se aprecia el soquete con las 3 pestañas
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Whatsa15
así quedo el foco con su nuevo calado
cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2 Whatsa16
Paciencia y un poco de suerte, no fue necesario cambiar el foco completo USD 100 por una ampolleta de USD 5.-
Ánimo y suerte a todos los mecánicos de fin de semana
Ro Black
Mensaje por Carmarway Lun 24 Jul 2023, 06:01
Gracias por tu aporte 👍
Carmarway
Fecha de inscripción : 07/02/2020
Mensaje por jose cencig Lun 24 Jul 2023, 12:44
Gracias ¡¡¡ Cool
jose cencig
jose cencig
Edad : 68
Mensaje por mariobertoa Lun 24 Jul 2023, 14:54
El recalentamiento de la ampolleta de luz de freno se debe a qué debido al alto consumo de ésta (4 veces de consumo de una luz de posición), y tener continuamente el pie en el pedal de freno al detenerse en lugar de poner la palanca en parking como corresponde. Otra opción es pone en ampolletas LED que no recaluentan
mariobertoa
Fecha de inscripción : 13/12/2015
Mensaje por mariobertoa Lun 24 Jul 2023, 14:57
En concreto: pon parking y saca el pié del pedal de freno !!.....o pon ampolletas LED !!
mariobertoa
Mensaje por mariobertoa Lun 24 Jul 2023, 15:01
Saca el pié del pedal de freno o cambias las ampolletas por LEDs
mariobertoa
Mensaje por Alfonsito Mar 25 Jul 2023, 05:33
De todas maneras no debería ocurrir esto, por mucho que pise uno el freno!!! Mala calidad de los plásticos.....en fin más de lo mismo!
Gracias por tus fotos y tú brico.
Alfonsito
Fecha de inscripción : 21/07/2018
Mensaje por Ro Black Mar 25 Jul 2023, 22:23
efectivamente, tengo una Mazda automatica y no pasa esto, y tiene más años
Ro Black
