Consulta actualizar Smeg + imagen absurda en pantalla 12''
Hola, soy nuevo por aquí, acabo de hacerme con un c4 picasso, primera matriculación junio 2014, y creo que llevo el smeg de origen, en concreto la versión del sistema es SMEG5.1.E.R2, CD 25571 de 16-12-13, con mapas dBdW_275/gR_403, y versión pantalla 30.10
Para actualizar todo qué me recomendais, pasar por taller oficial o me soplarán una pasta?
Y luego una pregunta concreta: desde hace un par de días, 2/3 partes de la pantalla de 12 pulgadas me aparecen ocupadas por una foto absurda, no soy consciente de haber cambiado nada, y me gustaría recuperar el diseño anterior, con info de temperatura y demás. El botón situado en el extremo del mando de las luces no hace nada, y navegando por los menús de ajustes no veo opciones por ningún lado. Toda ayuda será bienvenida (he leido los post y no he visto nada al respecto, pido disculpas de antemano si la cuestión ha sido tratada en algún punto del foro y no me he dado cuenta).
Saludos,
Saludos,
jvs194- Dominguero
Re: Consulta actualizar Smeg + imagen absurda en pantalla 12''
Me respondo a mí mismo: hace un rato me he dado cuenta que hay una ruedecilla en el volante, en la parte inferior izquierda, que lleva la etiqueta "mode" y activa los diferentes modos de la pantalla de 12'', permitiendo variar entre ellos. Juro que no lo había visto, torpeza la mía...
Me hice el lío porque leí que en algunas versiones estas opciones se activaban con el pulsador que está en el extremo del mando de las luces, y allí no había forma de activar nada. claro.
Sigue pendiente el tema de las actualizaciones del software y mapas. De hecho, ni siquiera llevo aviso de radares
Saludos,
Saludos,
jvs194- Dominguero
perdonado quedas. jeje
Hola buenas perdona que sea tan torpe en estos temas, me podias decir como sabes la versión del SMEG, los mapas y la pantalla?
Si tuvieses la amabilidad de explicarme el paso a paso diciendo que botones tengo que pulsar te lo agradecira enormemente por que no doy con ello ni a la de tres
Muchas gracias de antemano
FRANCISCOJAVIERRUIZGARCIA- Dominguero
Fecha de inscripción : 23/03/2018
Edad : 52
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Gracias de todos modos, ya lo he averiguado como saber que versiones tenemos, por si alguien tiene el mismo problema...
Si la pantalla viene con el botón de SRC pues se presiona unos segundos y saldría la información
Si la pantalla es la que tiene 7 botones a los lados se presiona la tecla de arriba a la derecha que es la de ajustes durante unos segundos y ahí te aparecen las versiones del sistema, bluetooth, mapa y pantalla.
Espero que os sirva de ayuda
Edad : 52
Agradecidísimo!!FRANCISCOJAVIERRUIZGARCIA escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Gracias de todos modos, ya lo he averiguado como saber que versiones tenemos, por si alguien tiene el mismo problema...
Jogasagui- Espectador
Fecha de inscripción : 04/04/2018
gracias!
primer paso para ver el punto de partida que tengo....
con el coche desde hace 7 años y nunca he encontrado el momento de investigar para hacer alguna mejora y actualizacion...a ver si con el empuje del foro lo consigo!!!
topfesserin- Espectador
Fecha de inscripción : 05/08/2022
Mil gracias, llevo dias dandole vueltas y no conseguia saber que versión llevaba mi coche.FRANCISCOJAVIERRUIZGARCIA escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Gracias de todos modos, ya lo he averiguado como saber que versiones tenemos, por si alguien tiene el mismo problema...
LuKe- Espectador
Fecha de inscripción : 31/07/2022
» Mapa V.117 (2021-1) y radares Febrero 2021
» Cambiar la pantalla de bienvenida de SMEG/SMEG+
» actualizar mapas smeg+
» Aplicación LinkMyCitroën
» [SMEG+] Firmware 5.42.B.R4
