portón trasero eléctrico solo funciona con el motor apagado
portón trasero eléctrico solo funciona con el motor apagado Empty portón trasero eléctrico solo funciona con el motor apagado
Mensaje por tribal2003 Lun 20 Jun 2022, 02:02
Hola a todos, tengo una Grand c4 Picasso 2017 y desde hace dos días no puedo abrir el portón trasero electro con el automóvil encendido, ya sea con el mando, con el botón en el portón o con el pie, solo me destraba al portón, peor no sube, lo tengo que subir y bajar manualmente, pero si apago el motor, funciona abre y cierra solo, que puede estar pasando gracias
tribal2003
portón trasero eléctrico solo funciona con el motor apagado Empty Re: portón trasero eléctrico solo funciona con el motor apagado
Mensaje por petador Lun 20 Jun 2022, 13:46
Mira si puede ser por esto:
En los menus donde te aparece start&stop habia una opcion donde ponia algo así como portón electrico On Off mira si está puesto en On
petador
Mensaje por tribal2003 Mar 21 Jun 2022, 02:09
petador escribió:Mira si puede ser por esto:
mi versión no tiene start&stop, pero voy a revisar en los menúes, si sale algo, pero lo que me extraña es que si funcione con el motor apagado
tribal2003
Mensaje por tribal2003 Miér 22 Jun 2022, 13:49
encontré en el menú esa opción, pero esta activada, probe desactivarla y volver a activarla pero hace lo mismo
tribal2003
Mensaje por petador Jue 23 Jun 2022, 15:02
En otro foro el usuario JLXG, comenta la solución de su caso que es exactamente igual al tuyo.
Se lo hicieron en el.concesionario ,con el contacto dado , lo recalca varias veces, se desconecta el borde positivo de la bateria, se espera un par de minutos , se vuelve a conectar de nuevo el borne positivo ( el rojo ) y automaticamente el.coche reinicia el equipo ( sistema ).
petador
Mensaje por tribal2003 Dom 26 Jun 2022, 17:41
petador escribió:En otro foro el usuario JLXG, comenta la solución de su caso que es exactamente igual al tuyo.
perdón por tardar en responder, quise realizar la prueba el fin de semana y funciono perfectamente, deje el auto en contacto, desconecte el borne positivo de la batería por 5 minutos, y volví a conectar todo, puse el motor en marcha y pude abrir el portón trasero automáticamente sin ningún problema.
Mil gracias por la ayuda
tribal2003
