Toma mechero no funciona.
Hola, buenas tardes.
Hoy probando para conectar un TV portátil me he dado cuenta que las tomas de mechero de el maletero y la de la cuantera no funcionan. Sin embargo la que hay entre los dos asientos sí. Nunca los había probado hasta hoy. ¿Serán los fusibles? He probado ha abrir la tapa de fusibles pero no se ve nada con tanto cable. ¿No sería lógico que fueran las tres tomas en el mismo fusible?¿A álguien más le ha ocurrido y lo ha podido arreglar sin ir al taller?
DSP77- Espectador
Fecha de inscripción : 07/11/2016
Re: Toma mechero no funciona.
Cada toma puede ir en un fusible. Mira el manual del coche y lo verás. De 15A. En el salpicadero.
Buenas,
Estoy igual que tú. ¿Era el fusible?
xantri69- Copiloto
A mi me paso justo eso con un cactus y era un fusible. Miras en el manual lo cambias y listo.
Un saludo!
Un saludo!
adriorosa- Copiloto
Si concretaseis el modelo de C4 Picasso que teneis os digo exactamente que fusible se ha fundido.
2.0HDi- Copiloto
Buenas, C4 Grand Picasso Bussine 1.6 hdi 110cv del 2010
xantri69- Copiloto
Buenas compañero.
Primero de todo lee el manual porque en ocasiones hay tomas que pueden ir bajo llave. Es decir que sin el contacto no funcionan.
También como dicen as arriba no todas las tomas van con el mismo fusible y para localizar exactamente el fusible lee el manual de usuario.
raiden659- Dominguero
Aún no he podido mirarlo.
Arrancado tampoco funciona, ni el delantero ni el del maletero.
En cuanto lo mire os digo, solo pregunte por si alguno lo sabía para ir a tiro echo.
xantri69- Copiloto
Mira los fusibles de encima de la batería, a mi me pasó, que la toma trasera no iba y me volvi loco mirando fusibles y estaban todos bien, pero encima la batería no miré y ahi estaba el joio
Buenas
Tengo un Grand Picasso 2.0 HDi 150 FAP el acabado creo es el exclusive, es de Julio de 2014 es de importación de alemania. No me funciona la toma de mechero trasera (la que esta en los pies de los acompañantes) mirando el manual veo que mi coche tiene el tipo de caja de fusibles 2, pero en ese caso no veo que este aparte el fusible de esta toma o no lo encuentro. Alguien sabe en que caja y que fusible es.
sirwallo- Espectador
Fecha de inscripción : 02/08/2019
La de justo encima la bateria
Estoy con el mismo problema no funciona la toma de 12v trasera ni de maletero en mi gran picaso II del 2017 2.0 bluehdi 150.
Podéis pasar los diagramas en el manual que tengo no viene el mismo esquema que tengo instalado.
Silfox- Copiloto
2.0HDi escribió:Si concretaseis el modelo de C4 Picasso que teneis os digo exactamente que fusible se ha fundido.
¿Buenas me puedes decir cuales son los fusibles de las tomas de 12v? No me funciona la trasera ni la del maletero.
Silfox- Copiloto
Hola
Tengo el mismo problema de un tiempo aqui me he dado cuenta que la toma de 12v trasera de la consola central no funciona he probado de localizar el fusible y no se parece del todo, lo que tengo con lo que viene explicado en el manual.
En la caja principal tengo instalados mas fusibles y en la caja de delante no hay ningun fusible, diferente a como lo muestra el manual.
Sitorg- Dominguero
Fecha de inscripción : 17/02/2018
Hola, ese fusible esta detras de la caja de fusibles principal de debajo del volante, hay que quitar todos los plasticos, portadocumentos, lateral izquierdo salpicadero y parte de detras del portadocumentos lleva tornillos, una vez quitado todo se desplaza hacia ti la caja de fusibles cogiendo por la parte de abajo y bascula, detras hay otra caja con fusibles y reles es un azul, pongo fotos.
1971emi- Dominguero
Fecha de inscripción : 21/06/2015
Este es el fusible de la toma de 12v del maletero en un Spacetourer del 2018? A mi me ha dejado de funcionar esa al conectar un compresor eléctrico. Las otras dos, la de la guantera y la del los asientos traseros en la consola central sí funcionan.
cregi- Dominguero
Fecha de inscripción : 15/10/2018
» Sacar toma del mechero guantera central.
» Toma de corriente 12V
» Poner toma usb en radio RNEG de Harman Becker con navegador My Way en c 4 Picasso 2011.
