luz trasera derecha freno, no funciona
buenas tardes;
me he encontrado que no me enciende la luz trasera derecha de freno, lo primero que hice fue cambiar la bombilla y siguio sin funcionar. tengo un polimetro en casa y comprobé continuidades en principio del faro no es, los cables estan bien y consegui medir 12 voltios entre en el conector del faro creo que era los pines 1 y 2. también estuve leyendo que por baja batería puede dar problemas, me sale el mensaje de baja batería al estar 5 nin con el contacto encendido.
¿se os ocurre que le puede estar pasando? ¿en donde puedo conseguir el manual eléctrico del coche?
saludos.
saludos.
david_mera- Espectador
Re: luz trasera derecha freno, no funciona
Prueba a resetear las centralitas desconectando unos minutos la batería. Si así funciona, piensa en cambiar la batería.
seguiré tu consejo, y ya os diré que tal me fue.
saludos.
saludos.
solucionado, la lampara de repuesto también estaba fundida.
p.d no metáis las lamparas viejas en la caja de recambio de las nuevas.
lecciones aprendida.
Mejor que haya sido eso.
Ayuda
Hola ,ya veo que has cambiado la bombilla, me puedes decir como?
Como se desmota la tulipa?
Por lo que he visto se hace desde dentro del porton trasero pero no se que tornillos quitar.
La luz de posicion trasera funciona , pero la de freno izquierda no.
Machak- Dominguero
Edad : 53
Localización : Montijo, Badajoz
Si es el modelo antiguo (antes de 2014) tienes que sacar el faro completo.Machak escribió:Hola ,ya veo que has cambiado la bombilla, me puedes decir como?
En el grand picasso se saca simplemente quitando los ¿4? tornillos que se ven a simple vista (necesitas un destornillador con punta Torx, no recuerdo el tamaño). En el modelo de 5 plazas es algo más complicado, este vídeo te ayudará:
https://www.youtube.com/watch?v=FPSdeda0e1E
The Loko- Espectador
Fecha de inscripción : 11/09/2021
Machak- Dominguero
Edad : 53
» Fallo luz freno trasera derecha y tercera luz de freno.
» fallo luz de freno derecha y tercera luz de freno
» cambio de luz freno trasera C4 Picasso 2
» Como cambiar luz de freno trasera
» Ruído Transmisión delantera derecha
