Quemafusibles. Avería ventanillas, espejos y sensor temp
Hola!!!!
Por si os pasado a vosotros, a un "amigo"o a alguien se le ocurre algo....
Desde hace algún tiempo, vengo cambiando un fusible que se funde cada vez en menos tiempo. Cuando lo cambio, funciona (aunque cada vez se casca antes) ventanillas delanteras, sensor de temperatura y se pueden regular los espejos retrovisores laterales. Pero cómo os digo ya se funde según lo pongo.
¿Alguna ayuda / consejo?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Jerele- Espectador
Fecha de inscripción : 17/07/2021
Re: Quemafusibles. Avería ventanillas, espejos y sensor temp
Si se funde en el momento que lo pones es porque hay un consumo excesivo en el circuito.
Puede ser que alguno de los elementos esté quemado o en cortocircuito, aunque para eso debería activarse y querer funcionar.
Lo más probable es que algún cable esté dando contacto con masa.
Con un polímetro (o incluso con una bombilla de 12v) podrías hacer una prueba, a la salida de ese fusible para comprobar si tienes masa.
» Espejos exteriores
» Interruptores de Ventanillas
» ¿Espejos para los puntos muertos?
» Nuevo miembro
» Consulta sobre control remoto para cierrra de puertas
» Nuevo miembro
