Guantera abierta para sacar los cables, tapa el posa vasos
Buen dia a todos,
Tengo el C4 Picasso 2017 THP desde hace solo unos días. Todo increiblemente maravilloso por ahora, pero hay un detalle que no lo entiendo. Yo la gran mayoria de las veces que me subo al auto, conecto el celular. O para cargarlo, o waze, o musica o lo que sea. Para enchufarlo, necesito abrir la guantera central donde esta la entrada USB o el 12V. Pero cuando lo abro, me tapa el accesso al posa vasos. No entiendo como no puede haber un agujer para poder pasar los cables pero dejar la guantera cerrada. No se si me explico.
Puedo cerrar la guantera con el cable, pero hace fuerza y lastimo el cable.
Mando unas fotos:
Alguno tiene una solución? se me esta pasando algo?
Mando unas fotos:
crapodino- Dominguero
Fecha de inscripción : 25/01/2021
Re: Guantera abierta para sacar los cables, tapa el posa vasos
No, no se te está pasando nada, simplemente es debido a la incompetencia de los diseñadores del coche. Incluso el acceso a la entrada usb, me parece tercermundista.
La solución casera es hacer un rebaje en un lateral de la tapa para que pase el cable, pero tendrás que valorar si como vaya a quedar te satisface como opción.
Tremendo problema de diseño. Increible que se les escape algo asi.
Uhhh yo pense hacer lo mismo... o eso o un agujero con el taladro jajajja pero claramente no me anime. Alguno lo hizo? alguna foto de algun colega que lo haya hecho y podria dar mas confianza?jjajaja
OK...les paso por ahora lo que hice...les puse unas capitas de cinta doble faz 3M para darle "espesor" a la mueca donde abre y cierra:
Obviamente esto desde el frente no se ve. Esto amortigua la apertura de la guantera y deja que solo se abra "un poco". Lo suficiente para pasar los cables y alguna cosa, pero no tanto para que me tape el acceso a los posa vasos:
Por otro lado, si quiero bajarla mas la guantera con un poco de presion baja, porque la cinta doble faz siempre cede un poco cuando se presiona. También es logico que a medida que pase el tiempo se vaya venciendo...pero ahi le agrego una capa mas y listo.
Bueno, eso hice por ahora.
Saludos,
Saludos,
Yo saco el cable por la parte superior de la tapa, por el lado izquiedo del cierre: es donde menos apretado queda en la mia y de momento bien (cuando retiro el cable no queda holgura ni nada).
(no me gusta ir con la tapa abierta porque tengo miedo darle con la pierna y romperla )
Soypity- Espectador
Fecha de inscripción : 04/11/2020
No se te pasa nada, no. Totalmente de acuerdo con vuestras opiniones: desastre de diseño de ese compartimento central. Me encanta este coche, pero no entiendo que tengas que retorcerte para poder conectar el cable del teléfono. La única solución, dejar el cable permanentemente conectado y para sacarlo al exterior no hay más narices, o cerrar la tapa forzando un poco (da miedo romperlo poco a poco) o hacer una muesca en la parte interior de la tapa (no se vería desde fuera) para que pase el cable sin forzar. Vamos, ñapa.
Tambien puedes enchufarlo en la toma de corriente de la consola central trasera donde estan las salidas de aire
robin-chuck09- Espectador
Fecha de inscripción : 06/03/2019
La solución es muy sencilla, pon un cable plano
Legion- Dominguero
Fecha de inscripción : 14/11/2019
Yo lo llevo como Soypiti, pillando el cable por la parte superior izquierda de la tapa.
El diseño muy bonito, pero poco funcional.
Si usas el posa vasos -que por cierto está muy abajo- al abrir la tapa, no puedes cojer la bebida.
Los menús de la pantalla táctil son engorrosos, para ir a un lugar con el GPS tardas en meter la dirección un huevo y medio. Tener que cambiar la temperatura del climatizador una tortura, mete el dedo por debajo del teléfono- que lo tienes con un soporte en la rejilla- dale a tientas y mientras haces eso ten cuidado de no salirte de la carretera.
Rey Showman- Dominguero
Fecha de inscripción : 16/09/2015
Localización : Valdemoro, Madrid
Hola a todos esta bien diseñado. Yo conecto el celular y cierro la tapa con el celular a dentro de la guantera para eso está diseñada (eso sí utilizo un cable que los conectores están de costado (a 90 grados)
tribal2003- Dominguero
Ya me extrañaba a mi, que fuera el unico alelao que no encontrara solucion a esto jajajja...
se me ha ocurrido mas o menos lo mismo que a vosotros... un cable plano, y sino, con la dremmel y muchisimo mimo hacer una zona por donde pasar los cables...
Aun estoy en debate interno sobre si usar android auto, o el navegador del coche, o lo de toda la vida, waze en un soporte de movil. Por ahora me temo que me decidire por el waze y musica por BT.
Como lo haceis vosotros?
jorgewolf1973- Dominguero
Fecha de inscripción : 15/02/2021
Yo he probado varias opciones, ahora uso Google Maps y Amazon Music por BT. Pero he usado Waze, Android auto, YouTube Music, Asistente de G, Bixby y Alexa... jajaja
Yo uso el Android auto con Google maps y Spotify
Pongo el celu en la bandeja y lo conecto por usb
Por bluetooth significa que no hace falta enchufar el móvil por USB? Yo uso Android auto, pero si por bluetooth se puede hacer para que se vea el maps en la pantalla me sirve mejor. Gracias!Rey Showman escribió:Yo he probado varias opciones, ahora uso Google Maps y Amazon Music por BT. Pero he usado Waze, Android auto, YouTube Music, Asistente de G, Bixby y Alexa... jajaja
serti- Copiloto
Para el bluetooth no es necesario conectar el móvil por cable al usb, cosa distinta es para el android auto que si es necesario.serti escribió:Por bluetooth significa que no hace falta enchufar el móvil por USB? Yo uso Android auto, pero si por bluetooth se puede hacer para que se vea el maps en la pantalla me sirve mejor. Gracias!Rey Showman escribió:Yo he probado varias opciones, ahora uso Google Maps y Amazon Music por BT. Pero he usado Waze, Android auto, YouTube Music, Asistente de G, Bixby y Alexa... jajaja
Creo que lo entendí mal...Costas785 escribió:Para el bluetooth no es necesario conectar el móvil por cable al usb, cosa distinta es para el android auto que si es necesario.serti escribió:Por bluetooth significa que no hace falta enchufar el móvil por USB? Yo uso Android auto, pero si por bluetooth se puede hacer para que se vea el maps en la pantalla me sirve mejor. Gracias!Rey Showman escribió:Yo he probado varias opciones, ahora uso Google Maps y Amazon Music por BT. Pero he usado Waze, Android auto, YouTube Music, Asistente de G, Bixby y Alexa... jajaja
Supongo que se refiere a que en la pantalla del móvil pone Google Maps y mediante bluetooth escucha la música de Amazon Music por los altavoces del coche.
Entendí que conectaba por bluetooth y podía ver en la pantalla del coche Google Maps, sin necesidad de Android Auto por cable, que es la única forma que yo conozco, pues el inalámbrico aún no va.
serti- Copiloto
Ayer puse dos cosas que creo que dejan mi problema resuelto.
Un concentrador usb pequeño, que amplia de 1 a 4 las tomas usb y que facilita la conexion del cable. (tengo que fijarlo en un lateral)
y un cable plano de medio metro usb tipo c. que cierra la puerta sin problemas y sin dañar el cable. suelo dejar la punta suelta por fuera, y la fijo en el hueco donde se puede meter la llave.
Pues ya que estás en materia, el cable ese que sacas por la puerta, lo sacas por detrás o por debajo y lo fijas donde quieras del coche. Yo le he quitado la chapita del enchufe de 12 (creo que es eso) voltios y por hay he sacado los cables al exterior.
mmmm interesante, gracias. Si tienes alguna foto estaria guay. gracias.
Así es, yo uso la pantalla del movil siempre. Y conecto por Bluetooth para escuchar el audio.
serti escribió:Creo que lo entendí mal...Costas785 escribió:Para el bluetooth no es necesario conectar el móvil por cable al usb, cosa distinta es para el android auto que si es necesario.serti escribió:Por bluetooth significa que no hace falta enchufar el móvil por USB? Yo uso Android auto, pero si por bluetooth se puede hacer para que se vea el maps en la pantalla me sirve mejor. Gracias!Rey Showman escribió:Yo he probado varias opciones, ahora uso Google Maps y Amazon Music por BT. Pero he usado Waze, Android auto, YouTube Music, Asistente de G, Bixby y Alexa... jajaja
Bueno lo que yo he hecho es lo siguiente:
https://i.servimg.com/u/f13/19/91/97/16/img_2012.jpg
Para empezar el cable en cuestión se puede pasar perfectamente por la parte de abajo. Yo he optado por hacerlo por la parte de abaja izquierda porque mi intención era llevarlo desde la toma USB del coche hasta el pilar del cristal junto al volante. Esta toma me alimenta el teléfono cuando quiero transferir "datos" del teléfono al coche. También me sirve como solo "carga" porque en la toma USB del coche suelo llevar una tarjeta SD con música.
Aprovecho para enseñaros que también he puesto junto a la toma del mechero, otra toma para cargador de USB (2).
https://i.servimg.com/u/f13/19/91/97/16/img_2013.jpg
Aquí os muestro por donde saco los cables (2) para tomas USB. Uno es el que viene directamente del cajón anterior. La otra toma USB es solo para cargar o enchufar el teléfono cuando lo llevo como GPS. Os preguntareis ¿Y porqué dos USB?, sencillo, por si falla una.
https://i.servimg.com/u/f13/19/91/97/16/sin_tz10.jpg
Y para terminar os pongo una foto con el supuesto recorrido que llevan los cables. Por supuesto todo ello por dentro y sin que se vea por fuera, lo que es un auténtico coñazo el tener que desarmar todo.
Por cierto, indicar que tanto una de las tomas USB, como el acople del "cajón", comprado en Amazón, se suministran de la corriente sacada desde el cuadro de fusibles. Pero eso es otra historia.
Espero que os sirva.
Otra cosa, me ha faltado decir que el acople para el GPS o teléfono es la casa Brodit, y es especial para este vehículo.
www.brodit.com
www.brodit.com
» Amortiguador de tapa de la guantera
» Sacar toma del mechero guantera central.
» Embellecedor lavafaros y tapa guantera superior
» Extractores para sacar la radio
