Ruido suspensión en badenes
Foro C4 Picasso & Spacetourer, y Grand Picasso, C4picasseros :: Nueva C4 Picasso y Grand Picasso, ahora Spacetourer (2014 - Actualidad) :: Mecanica :: 2.0 HDi 150 FAP
Buenas amigos,
Tengo una Grand picasso 150CV de febrero del 2015. Os cuento uno de los multiples problemas que tengo con este coche ( por llamarle de alguna forma), cuando cojo un badén suena un ruido en la parte delantera ( lado conductor), es al hacer trabajar la suspensión , como que cuando llega al final del recorrido golpea chapa contra chapa . Pues bien , me ha costado llevar el coche ha 4 talleres, y aun no me lo han solucionado, el primer taller me decía que no escuchaba nada, y cuando ya me cabree con el probador me dice que el lo ve normal el ruido ( con 15 de vida el coche), lo lleve a otro taller y en cuanto se monto el jefe de taller lo escucho y dijo que no era normal , pues estuvo el coche 1 meses en el taller hasta que sacaron una modificacion ( la cual no ha dado resultado), pues lo he llevado a otro taller para ver si me pueden hacer algo mas , y me dicen , que no, ya que ellos solo pueden hacer lo que dicen desde la plataforma de citroen, y que al día de hoy, no han sacado nada, que llame cada 2 mese para ver si hay algo. Mi sorpresa es que al poner en contacto con atencion al ciente de citroen , me dicen que no lo consideran una averia, ya que como no afecta a la seguridad del vehiculo, en definitiva que han dicho que me quedo con la averia, igual que yo nos va ha pasar a todos. Yo esto mirando para denunciar a citroen por este tema, y me gustaria saber cuantas personas hay mas afectadas con esta averia ( para llevarlo ante la OCU , con todos lo correos que tengo de citroen , y con las reparación fallida ), os doy las gracias de antemano.
emma2014- Espectador
Fecha de inscripción : 11/03/2016
Re: Ruido suspensión en badenes
Hola....nadie tiene esta avería....
Hay muchos con ese mismo problema. Ya se ha hablado en otros post de ello, pero no parece estar muy clara la solución por parte de Citroen.
toni1719- Copiloto
hola yo me lo compre el mio el 08/05/2014 y llevo con el mismo problema dos años y a pisado el taller unas 9 veces y me dicen que es normal.me han cambiado las suspensiones delanteras los tornillos y otra cosa mas que no recuerdo.
me sonaba el pedal de embrague, la pantalla de 12"me la tuvieron que cambiar,el porton trasero,tengo un ruido en el pedal de acelerador y me vibra, tengo vibraciones en el parasol que no consiguen quitarlo,las pastillas de freno me suenas mucho,me daba tirones y se paraba solo,los limpias me daban en los laterales.
Davidgg- Espectador
Fecha de inscripción : 16/04/2016
yo llevo mas de 12 averías en el coche, me reparan algunas, pero me salen mas......
Lo del ruido de la suspensión tengo que consultar con los abogados, ya que no pienso quedarme con un fallo por que les de la gana a los señores de citroen....
No se si será lo mismo, pero a mi me pasaba algo similar. En mi caso era el lobo de Citroen de la rueda, se movía y sonaba a metalico
xavierpr- Espectador
Fecha de inscripción : 14/08/2019
ruidos de amortiguacion
hola amigos
yo tuve ruidos en la amortiguación al coger badenes y demas y me lo solucionaron en citroen con una espuma que le inyectan al sistema de suspension y fin del problema
nohvoh@gmail.com- Espectador
Fecha de inscripción : 26/01/2020
Yo ya expuse en otro hilo que me hacía ese ruido, como de chapa contra chapa, pasando por agujeros o depresiones nada exageradas, pero en la parte trasera del cohe, no en la delantera. En la revisión de Citroën "no apreciaron nada".
El ruido de las puentes traseras como a cama vieja esta ya mas que solucionado.
El problema afecta a las primeras series y es que en la embuticion de la puente trasera que tiene forma de U rozan las dos chapas y de ahi ese ruido.
Primeramente la solicion era cambiar las puentes traseras,pero al haber tantos coches afectados prohibieron el cambio de ellas hasta que sacaron una solucion y era hacerles un taladro y rellenarlas de espuma de poliuretano para que la espuma impidiera el roce de ambas chapas.
Edad : 44
Localización : Córdoba
Ruido suspension al pasar badenes.
Llevar el coche a la Citroen o algun taller de confianza y decirles que os cambien los topes internos de goma de los amortiguadores y ya vereis los resultados.....saludos y gracias a todos los forofos de Citroen
sistiaga- Espectador
Fecha de inscripción : 26/07/2019
[quote="sistiaga"]Ruido suspension al pasar badenes.
Hola. Tengo un C4 Gran Picasso del 2014 y desde el primer día me hace ruido como de tope de amortiguador delantero en el lado del conductor. Ahora, además, me hace ruido como de holguras en la parte del copiloto y una especie de ruido como de vibración en la parte delantera a bajas velocidades. ITV no detecta nada (ya no hacen test de amortiguadores).
Alguna sugerencia?
Alguna sugerencia?
Educruz- Espectador
Fecha de inscripción : 28/12/2020
» Fuelles suspensión y suspensión defectuosa
» Compresor suspension
» Fan de la suspensión Hidroneumática.
