Ruido del motor a bajas revoluciones.
Tengo un C4 Picasso de Septiembre de 2017.
Ya hace una temporada que el motor hace un ruido a bajas revoluciones, hasta llegar a 2000 Revoluciones mas o menos.
Un ruido como una vibración metálica, como de coche barato, como si condujera un tractor. Un ruido muy molesto.
A partir de las 2000 revoluciones ya hace un sonido normal.
A alguien le ha pasado lo mismo?
Alguien sabe a que puede ser debido?
JordiMM- Dominguero
Fecha de inscripción : 09/12/2017
Re: Ruido del motor a bajas revoluciones.
Hola, nose si lo tendras solucionado el problema, a mi c4 picasso la lleve hace unos meses a revisar por lo mismo, creo que era una chapa sin importancia que se habia soltado un poco, apretaron los tornillos y problema resuelto.
superbarri- Espectador
Fecha de inscripción : 29/12/2017
Hola picaderos mi coche tiene año y medio lo lleve por lo que tu dices al final me cambiaron una parte del escape...
Buenas, yo tuve el mismo ruido en el motor, en la parte del conductor, de tractor para arriba... Mi picasso es de Agosto 2017 también. Después de estar casi un año yendo con el ruidito y llegar allí y no hacerlo, dimos con el origen. El tubo de admision de aire (que va desde la parrilla hacia el motor, en la parte derecha) es una pieza de plástico de unos 40cm que se une a presión con la siguiente. Esa unión es la que mete el escándalo con el coche en reposo.
Para que no tengas duda, los del taller me hicieron el favor de quitarme ese primer tramo de tubo durante una semana para que confirmar que el ruido venía de ahí, y por supuesto, el coche dejó de hacer ruido.
El problema es que la marca por lo visto no les da solución. Me hablaron de meter una especie de pasta para que no roce y amortiguar el ruido, pero no llegué a hacer nada.
Te agradecería que si finalmente estamos hablando del mismo problema lo compartas aquí. Me valen soluciones caseras también... Es alucinante que con un coche de poco más de un año tengas que pandar con un ruido como este para el resto de la vida del coche...
AlleM- Espectador
Fecha de inscripción : 28/08/2017
Hola b tardes. La mía es de noviembre del 2017. Hace unos meses, me lo empezó a hacer, a bajas revoluciones, lo llevé, pero antes fui haciendo mis pinitos en casa, con motor encendido. El ruido provenía de la chapa de aluminio esa que cobre todo el bajo del coche, donde el escape. En el taller oficial, me decían que tenían que desmontar todo el salpicadero, y yo les dije que el ruido provenía de los bajos del coche, y así era, un mal ajuste de la chapa, la desmontaron, colocaron y apretaron bien, y listo. Saludos
Caramelo- Dominguero
Fecha de inscripción : 26/12/2017
Perdon, por no contestar hasta ahora. Efectivamente, lo lleve al taller y era una chapa del motor que estaba suelta. Apretaron los tornillos y desapareció el ruido.
JordiMM- Dominguero
Resubo para preguntar si os lo hacía a ralentí o en marcha. El mío lo hace casi desde el primer día (un ruido muy similar al que se describe aqui) cuando voy por ejemplo en segunda y suelto un poco el acelerador, sobre 2000 revoluciones, luego a más velocidad ni se nota. Seguramente no sea nada grave, pero es molesto y en el taller no dan con el (el mecanico me ha dicho que es ruido normal de motor, pero da por saco)
rataplansky- Espectador
Fecha de inscripción : 17/07/2020
Se suelen aflojar las tuercas de las chapas anticaloricas que van por debajo
Edad : 44
Localización : Córdoba
Luz service suspensión defectuosa
Hola buenas.....he sustituido la suspensión neumática de C4 grand Picasso por suspensión normal de muelles....necesito quitar la luz service y el aviso de suspensión defectuosa....hay algún tutorial o alguien sabe como hacerlo.
Vidal1972- Espectador
Fecha de inscripción : 22/06/2020
» Tirones al salir en bajas revoluciones (SOLUCIONADO)
» Ruido motor
» Ruido motor, no acelera
» Ruido motor desconocido HDI 110
» Ruido en motor. Ayuda URGENTE!
» Ruido motor
